BLOCK-СЕРВИС
Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 10.06.2019, 18:10   #1
Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Кто силен в этой теме отзовитесь.
Всем привет. Подскажите пожалуйста отпускаю газ машина накатом от 100 до 80 кмч начинается болтать руль. Также но только при наборе скорости от 100 110 140 долбит, отпускаешь газ не бьет. У каго не будь была подобная ситуация? Шрузы целые резина вот только приобретена подвеска вся новая. Ездил на экспертизу колёс говорят по нулям. Может врут! Балансировка естественно не помогает. Но начелось при замены резины. 18 р бриджстоун hp sport. Подскажите пожалуйста что делать. Может была ситуация подобного рода. Спасибо. Это не балансировка.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 20:12   #2
Alek-s
По умолчанию Re: Кто силен в этой теме отзовитесь.
Пробег какой ?
Так бывает при люфтах в трансмиссии ( привода, ЩРУСы, подвесные подшипники, подшипники в КПП), даже при нормально отбалансированных колесах. При небольшой нагрузке люфты выбираются и ничего не бьет, при отсутствии может быть болтанка. При большой сказывается совместный разбаланс колес и приводов.
Смотреть надо, это только один из вариантов. Еще может быть подвеска силового агрегата (подушки).
Старый 12.06.2019, 16:10   #3
Andreysmol137
Гайки на колёсах все закручены?
Andreysmol137 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 15:27   #4
Варфоломей
Там все закручено. Перекручено. Уже и резину заменили на новую пирелли скорпион. Ни изменно. Была новая бриджстоун дуэлер спорт. Не помогает ни чего
Старый 13.06.2019, 15:33   #5
Rus_lan
А не маховик ли двигателя повело?
Старый 13.06.2019, 15:33   #6
Варфоломей
Походу надо продовать. Не че не помогает.
Старый 15.06.2019, 12:58   #7
Andreysmol137
А сами диски ровные? Если кривые то и балансировка не поможет
Старый 15.06.2019, 15:05   #8
RICHMOND
Аватар для RICHMOND
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
Диски родные или с центровочными кольцами?
RICHMOND вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 10:08   #9
Варфоломей
Перекинул с такого же аута колеса. Долбит но очень мало. Но сваи ставлю ваще беда. Хз че за хрень такая.
Старый 20.06.2019, 18:02   #10
Варфоломей
Все народ нет ни каких предположение. Всё заменено шрузы подвеска ваще всё. Бьёт и бьёт. Ни чего не помогает. Ни укого и некогда такого не было и дай бог не будет это пи....ц.
Старый 20.06.2019, 18:08   #11
@Варфоломей, раз на чужих колесах меньше бьет, то может в них дело?
Старый 24.06.2019, 13:22   #12
4asa85
Авто: delica d5, 2,4 cvt
У меня похожая проблема была, пока не нашёл хороший шиномонтаж. Проверял монтажки следующим образом: балансируют колесо, после этого прошу его снять со стонка и обратно поставить, но так чтоб положение самого колеса сместилось по оси относительно конуса станка, и опять это же колесо прошу отбалансировать, если станок покажет мало груза для балансировки(для наших колёс не более 20 грамм в сумме) то такая балансировка не вызовет биения и на скорости 130. Все это моё личное наблюдение. Хотя до этого на других шиномонтажках при повторной проверке балансировки показывало до 80 грамм в сумме, и говорили "что это нормально, так у всех". А виной этому явлению может быть износ конусов (появление канавок на конусе) или кривое отверстие в диске под ступицу. Попробуйте. Такой эксперимент не стоит больших денег.
4asa85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 13:55   #13
Варфоломей
Всё сделал надо просто правильно Гайки закручивать!!! Эти дебилы перетянули и скревилось колесо на пару миле метров. Как я понял. После двух месяцев бесполезного обращения в сервисы, шиномонтажи, к знакомым и нет, траты 20000 тысяч рублей. Нервяка ни кто и не знает что такое правильно затягивать Гайки. Идиотские монтажники. Беда в этом мире. Элементарно правильно затянуть Гайки!! Ребята сами подтягивайте Гайки и будет все хорошо. Не бавайте долбить пневмопистолетом по ним. Ганите от машины пенками если дыррррр долгий. Сами ключ в руки и подтяните не сильно весом сваим чтоб не доскрипа. Сам сделал и ваще 0 биения ни какого. 120 150 180 80 и тд. Вот такая мелочь а ни кто не знает почиму бьёт руль. Не доверяйте сервисам даже сваим.
MASTERCARD Out-club.ru&Тинькофф банк
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright ©2006 - 2019, WWW.OUT-CLUB.RU
