Старый 17.08.2021, 16:22   #46
Rick Keisi
Временное ограничение прав
Авто: Prius 30
Сообщение от bravigoo Посмотреть сообщение
Разобрал-посмотрел что внутри. Реле,кондеры,варисторы потянут 220в.Что там еще может сгореть?
На самом кирпиче нет применяемого напряжения? На японском написано 100-210, примерно такие цифры. В Японии тоже 110 В одна фаза. Автомобиль заряжается.
Rick Keisi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2021, 08:57   #47
bravigoo
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Кабель для зарядки PHEV
Сообщение от Rick Keisi Посмотреть сообщение
У меня так
bravigoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 07:32   #48
Rick Keisi
Авто: Prius 30
Считай, что если воткнуть в нашу сеть 220В, это как российский прибор воткнуть в сеть 380 В
Старый 20.08.2021, 20:03   #49
bravigoo
Чему там гореть не вижу. Но боязно как то
Побоюсь еще немного и воткну в 220.
Старый 20.08.2021, 20:09   #50
bravigoo
Думаю что кроме этой зарядки я ничем не рискую.А раз так невелика будет потеря
Старый 20.08.2021, 21:19   #51
Rick Keisi
Авто: Prius 30
На первом фото просто контактор, с нормально открытым и нормально закрытым контактом. Катушка управления 24 В.
Нужно попробовать ради эксперимента
Старый 20.08.2021, 21:32   #52
Rick Keisi
Авто: Prius 30
388,94 руб. 6%СКИДКА | Новый T92P11D24-24 реле DC24V без 8pin
https://a.aliexpress.com/_APnlvg
это реле с Китая оно врядли сгорит, могут мозги только сгореть
Старый 22.08.2021, 10:55   #53
uri-01
здравствуйте. Купил праворукий PHEV. 1.Заряжается только при вкл зажигании? 2. Зарядка отключается периодически??? бегаю каждый час проверяю? кто что скажет.
при подключении в разетку он должен автоматом заряжаться или его надо активировать зажиганием?
uri-01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2021, 13:28   #54
Rick Keisi
Авто: Prius 30
Заряжается на полностью выключенном автомобиле. Зарядка отключается при достижении заряда 100℅.
При включении в розетку должен автоматом заряжать, если конечно заряд не 100℅
Старый 24.08.2021, 08:19   #55
bravigoo
У меня заряжается только в режиме off
Старый 24.08.2021, 12:40   #56
Desdes93
А у меня заряжается еще в АСС в без реди
Старый 29.08.2021, 11:43   #57
uri-01
Вероятно Нашел причину откл. ЗУ , в распределительной коробке электропроводке грелась скрутка 0 , посадил на болт + прокинул отдельную розетку с усиленным проводом. А начинает заряжатся (срабатывает реле) только при включенном OFF
Старый 12.09.2021, 06:03   #58
uri-01
Русифицировал голову, а там таймер стоял на зарядку!!! почистил, теперь встает на зарядку без вкл режима off !!! и заряжает до конца.
Старый 13.09.2021, 20:42   #59
Alex-tver
Добрый вечер. Не подскажете какой кабель для зарядки купить? Штатного нет.
Alex-tver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2021, 01:23   #60
Kujira
Аватар для Kujira
Идеальный вариант - оригинальный, с европейского аутлендера на 220 - 240. Либо китайский типа Дуосида j1772 на 3.5 Ампера, не выше, больше ток машина не берет, выкините деньги так как чем мощнее зарядка тем дороже.
З.Ы. у меня есть лишний оригинальный кабель от европейца, если что пишите в личку.
Kujira вне форума   Вверх Ответить с цитированием
зарядка phev, кабель phev, кабель пхев
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
