Старый 08.07.2020, 21:43   #31
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
По умолчанию Re: Шум цепи ГРМ на 2.0 литрах
Сообщение от Андрей5168 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Если цепь шумит, значит скоро ее придется поменять. Есть печальный опыт именно на наших машинах и на относительно небольшом пробеге. И я тоже не хотел признавать этой истины, поддаваясь общему мнению,что уепь меняется к 200000 тыс пробега.
Все верно, если она начала шуметь, то это первый звонок.
Вот только сколько она может просто шуметь - непонятно...
Как писал выше у чела она 50ткм уже побрякивает, без осложнений, а у клубня всего за 60ткм пришло фаталити..........
У моей супруги на лансере недавно начала брякать, но с ее пробегами скорее раньше авто поменяю, чем цепь.
Но реально страшного в замене цепи ничего нет, просто целый день надо убить на эту работу, ну и деньжат на запчасти, сегодня тоже день убил - менял ремень грм, рб и сопутствующее на своем паджерике, не спеша день ушел как ни крути, жара выматывает, сегодня на бортовике +48"с показывало.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 11:13   #32
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Коллеги, такой вопрос: пробег 200 тыс. Появился металлический лязг на 3500 об. под нагрузкой. Может так цепь греметь? Такое ощущение как будто в резонанс что то входит. Держишь обороты- звук есть, проскочил 3500- звука нет
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 11:25   #33
@spec-b, Обычно цепь очень хорошо слышно при запуске ДВС,при заведённом двигателе и на оборотах цепь не слышно.
Старый 05.07.2021, 12:09   #34
spec-b
Аватар для spec-b
Вот и я голову сломал. Звук не сказать что страшный, но мозг выносит и как его диагностировать не понятно. Может в глушителе что то? На месте когда газуешь его нет. Только на скорости
Старый 05.07.2021, 12:20   #35
@spec-b, Попробуй скинуть приводной ремень,возможно какой то ролик или подшипник генератора.
Старый 05.07.2021, 19:26   #36
Sergei_VRN
Сообщение от spec-b Посмотреть сообщение
Звук возможен от вибрации какой либо жестянки, типа защиты, кожуха катализатора и т.п. И это не в первый раз.
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
