Старый 31.01.2017, 17:56   #16
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Перегорает предохранитель на плафон подсветки
Я бы ток через этот предохранитель померил для начала, может он (предохранитель) на пределе трудится?
Почему - это другой вопрос.
Старый 01.02.2017, 10:58   #17
v888v
Аватар для v888v
И самое интересное, как только он, без какой либо явной причины перегорит, за панелью приборов появляется нехороший звук, плавающей тональности и достаточно громкий.
Упростил схемку для цепи одной лампочки подсветки.
Интересно, звук возникает при отсутствии предохранителя (то есть отсутствии 14 В в цепи) из за проблемы в самой цепи или проблема не при чем.
Старый 01.02.2017, 20:46   #18
Avtandil
Аватар для Avtandil
Как только опять перегорит предохранитель, не вставляя новый, отпишусь в теме.
Как вариант, могу вынуть предохранитель и послушать, будет ли этот звук. Ведь по идее, вынутый предохранитель равнозначен перегоревшему. Правда заключается в том, что пока не перегорит, в эту узкую дырку лезть с медицинскими зажимами не очень хочется
Старый 01.02.2017, 20:58   #19
YuginZ
Аватар для YuginZ
В Ауте , на Etacs , по-моему отдельный 3-х контактный разъем на свет . Можно вынуть разъем и поездить ,понаблюдать .
Старый 01.02.2017, 21:01   #20
v888v
Аватар для v888v
Смысл был бы на другом авто это проверить.
Старый 04.02.2017, 07:53   #21
Greendizer
С электрической точки зрения да. Но раз ловиться плавающий глюк, то это не совсем равноценные состояния. Перегоревший пред, это стадия обострения глюка, а вынутый - его латентное состояние. Если при вынутом преде звука не будет, то стоит думать в сторону блока контроля салонного света в ЕТАКС. При условии, что к этой цепи точно ничего не подключено нештатного.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 11:16   #22
Gibson
Друзья, столкнулся с проблемой.
Третий раз, в течение последних полгода или чуть больше, перегорает предохранитель на 15А, который отвечает за освещение в салоне. И самое интересное, как только он, без какой либо явной причины перегорит, за панелью приборов появляется нехороший звук, плавающей тональности и достаточно громкий.
Это хорошо слышно включив зажигание, не заводя авто. Что это?
Отключил в салоне все освещение, от водителя до багажника и, все равно предохранитель сгорел, через какое то время и снова появляется этот волшебный звук.
Предохранитель перегорал как летом так и зимой.
Лампы родные. Предохранители покупал БОШ по 20 руб за штуку.
Получилось ли в итоге решить данную проблему? И как?
У меня Outlander 2017 столкнулся с такой же проблемой. Устал уже предохранители менять.
Gibson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 01:58   #23
Gibson
Проблема с не работающим светом была решена перепрошивкой ETACS в ОД в Москве. Причем наши Тверские ОД постремались делать сославшись на сигналку и гарантию.
Старый 25.02.2019, 16:45   #24
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Gibson Посмотреть сообщение
Никак. Поныл тут, поставил новый предохранитель, с тех пор ничего не перегорало и не выдавало посторонние шумы.
Старый 03.05.2021, 08:19   #25
сашка77
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
здравствуйте! у меня така ж проблема!все предохранители проверил они целые! какой именно предохранитель отвечает за подсветку салона заднего ряда?
сашка77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2021, 22:01   #26
Андрей Владимирович
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Может конденсат с крыши попадает на электрику плафона?
Какой конденсат? Откуда внутри конденсат, вы что... ? Чтобы он появился в салоне на крыше изнутри - надо чайники кипятить внутри по три штуки в день и не проветривать... )))
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
