Самодел,ошибаетесь...Потому и задал вопрос в посте #16.
На XL-е не задумываясь закинул под сиденье,напоминал о себе как последняя п@дла - неваляшка(стопорные резинки подкладывал).На III-ем тыкал тудым-сюдым(органайзер,ниши справа,ниши слева),так и не определился...
Держу в багажнике на виду,ОУ-2 оптимальный вариант для тушения любого возгорания.От порошковых "пуколок"давно отказался.
А Вы знаете что СО сжиженый газ и давление в огнетушителе при 0* равна 50 атмосфер , а при +15* = 60 атмосфер. Критическая температура СО +31*. Дальше при каждом градусе объём резко увеличивается . Выглядит это примерно как ртуть в градуснике и получается неслабый бабах .
Re: "Колхоз" с размещением огнетушителя.
Эдуард, Самодел,
Я думаю оптимально разместить в нишах,указанных стрелками.Должен поместиться.Мне кажется правильно было бы снять боковую облицовку и закрепить крепление огнетушителя изнутри,возможно как-то усилив место крепления,для того чтобы не случилось этого:
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense октябрь 2014 г.в.
Севастьяну респект и уважуха!
правильной темой заморочился, безобасность прежде всего!
хорошо когда руками правильная голова руководит. Вместо того, что бы светодиоды в габариты корячить, грамотно огнетушитель приютил, используя 'пустое'пространство
Сам храню в нише справа между органайзером и пластикрм обшивки + омывайка и бутылка с технической водой (или два огнетушителя + одна банка). Чтобы не громыхал внизу перчатки, сверху шапка от спецодежды : ). Раньше возил два. Машину такой штукой не потушить...
огнетушитель нужен для спасения человека.. тьфу, тьфу три раза..
для наглядности шапку снял : )
способ хранения НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ в случае резкого маневра, проезда ямы-ухаба, резкого торможения рискую получить по затылку
шас в разработке быстросъемное крепление.
Эдуард в том и вопрос куда прикрутить кронштейн с огнетушителем,а Севастьян дал нам наводку что можно пожертвовать верхней крышкой и установить огнетушитель не занимая места, а при необходимости быстро им воспользоватся.Как то так.
Эдуард, mr.fix я не против этих ниш,просто когда едешь на дачу,рыбалку или на морэ и когда багажник забит то огнетушитель из этих ниш достать будет проблематично.
