Старый 07.09.2019, 09:30   #1471
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Нынешний дизель не чета предыдущему 4Д56 на МПС2 в плане вибронагруженности и шумности. На уровне некоторых бензиновых. Кто ездил на МПС2 тот знает. Например там ручка раздатки этакий встроенный вибромассажер, а при включении/отключении кондера в автоматическом режиме вибрации были такие, что непосвященным виделись неисправности.
С бензиновым мотором дизель конечно сложно сравнивать, он априори шумнее и вибронагруженнее по своей конструкции, но наш мотор в этом плане очень хорош. У меня сейчас после второй смены масла Texaco и пробеге 25 ткм на ХХ вообще не слышно, только на холодную. Конечно бензиновый Спорт будет и тише и трясти будет ещё меньше. Помнится на Ауте ХЛ этот мотор, предок нынешнего, очень мягко работал и почти без вибраций. Однако был достаточно шумным на фоне похожих по конструкции моторов других машин.
Старый 07.09.2019, 19:32   #1472
SGtomsk
не было дизельных авто - нормально. отличия от бензинки в злом рыке под газом и все (вонь NO2 за скобками). старые дизеля на которых ездил пассажиром - трактора.
Старый 10.09.2019, 21:58   #1473
garis007
Аватар для garis007
ДВС.
Спрошу пока тут.
Сегодня на светофоре автомобиль заглох(( обороты стали плавать и двигатель в итоге встал. Завёлся без проблем, но с оборотами продолжались непонятки. Пробег почти 40000, бензин. Джэкичан не вылез. Далее пару раз в пробке хотел заглонуть((
До дома добрался, вроде и обороты стабилизировались.
Подсоединил ELM , читал несколько раз разными прогами на огрызке ( какая по лучше, если кто юзает?). Иногда вылазила ошибка U0168, что за зверь такой?
В паркинге и на нейтралке при нажатии газа в пол реакция разная(( то до 5.5 раскрутится и падает до 1.5, то на 4 зависает. Прям беда((
Сначала грешил на бенз, утром залился на ЕКА. Но тогда бы чек вылез кмк.
Какие будут мысли?
Старый 10.09.2019, 22:53   #1474
эрмак
Аватар для эрмак
Какие будут мысли?
Описание ошибки U0168:
Generic (Общее для всех автопроизводителей):
Lost Communication With Vehicle Security Control Module (Шина данных, блок управления противоугонной системой - нет связи )
Провод где-то отошел/окислился, я думаю. К электрику надо.
эрмак на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2019, 23:28   #1475
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Какие будут мысли?
Начни с начала с простого, с бензина. Слей остаток заправься на другой заправке. По результату следующий шаг. А то так пол машины расковыряешь.
Старый 11.09.2019, 07:34   #1476
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
ДВС.
Какие будут мысли?
из диагностики по оутлендеру 3-
Код № U0168: Тайм аут CAN блока управления системы KOS/WCM
Если записан диагностический код № U0168, то следует провести диагностику шины CAN.• При замене блока управления всегда проверяйте исправность цепи связи.НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯЕсли не может быть получен сигнал от блока
управления системой KOS, то блок управления
электроприводом двери багажного отделения
записывает диагностический код № U0168.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИПри условии, что замок зажигания находится в
положении ON, напряжение в системе составляет от
10 до 16 В (данные от блока управления системой
ETACS) и предохранитель цепи питания исправен,
либо на одометре показание 80,5 км или более, если
связь с блоком управления системой KOS не может
быть установлена в течение 2500 мс или дольше, то
блок управления электроприводом двери багажного
отделения определяет, что появилась проблема.ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ• Неисправность блока управления системой KOS• Неисправность блока управления электроприводом двери багажного отделения• Неисправность шины CANПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью
прибора M.U.T. III
Для диагностики шин CAN используйте прибор
M.U.T.III.Q: В норме ли результаты проверки?ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN. (См. ГЛАВУ 54C − Поиск неисправностей .)ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T. III
для других систем
Проверьте, не записал ли блок управления системой
KOS диагностический код.Q: Записан ли диагностический код?ДА : Проведите диагностику блока управления системой KOS. (См. ГЛАВУ 42B − Таблица диагностических кодов .)НЕТ : Переходите к этапу 3
ЭТАП 3. Диагностический код других систем
прибора M.U.T. III
Проверьте, записан ли диагностический код № U0168 в блоке управления системой OSS, блоке
управления системой SRS, панели приборов, блоке
управления системой ETACS, MMCS, радиоприем
нике и проигрывателе компактдисков или блоке
управления системой кондиционирования /воздуха.Q: Записан ли диагностический код?ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь
Снова проверьте, записан ли диагностический код
блоком управления электроприводом двери
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK (OFF) в положение ON.(3) Проверьте, записан ли диагностический код.Q: Записан ли диагностический код?ДА : Замените электронный блок управления системой KOS.НЕТ : Может присутствовать периодически повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ
00 − Как пользоваться разделом «Поиск неисправностей»/Проверка технического
состояния – Как устранять периодически
появляющиеся неисправности ).ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK (OFF) в положение ON.(3) Проверьте, записан ли диагностический код.Q: Записан ли диагностический код?ДА : Замените блок управления электроприводом двери багажного
отделения.НЕТ : Может присутствовать периодически повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ
появляющиеся неисправности .)
думаю к ОД ехать надо
Старый 11.09.2019, 10:05   #1477
SGtomsk
на всякий случай спрошу: в разъеме нет elm327 адптера? я на трассе на ауте с 3л мотором ловил дерганья, оба раза адаптер был подключен. движок такой же. один адаптер на старте заставлял плавать обороты и выкидывал ошибку, которую можно было загасить через него прогой. второй просто не видит ничего, но похоже тоже гадит, т.к. был подключен когда начались забытые скачки оборотов. этот же адаптер на МПС с дизелем работает отлично.
Старый 11.09.2019, 20:37   #1478
garis007
Аватар для garis007
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
На просторах инета находил подобное.
Но, ехать к ОД, при невыявлении ошибки придётся оплатить диагностику.
Сегодня при поездке работа/дом даже и намёка не было на вышеизложенное.
Нет, адаптер поключал только после.
Старый 11.09.2019, 20:44   #1479
garis007
Аватар для garis007
Если не трудно, у кого бензин:
Реакция на нажатие гашетки в пол на паркинге и N, как раскручивается?
Грешу всё-таки на бенз, надо нормальным компом почитать думается.
P.S. 1000 км. до этого была поездка в славный город Сочи и шаумянский перевал, если кто представляет что это)))
Старый 11.09.2019, 20:57   #1480
garis007
Аватар для garis007
И по поводу кода этой ошибки: было несколько раз так, что не мог открыть машину ни с брелока, ни с кнопки на ручке. Но при чем здесь работа двигателя?
Старый 12.09.2019, 00:04   #1481
эрмак
Аватар для эрмак
ОД очень круто на этом выезжают на самом деле. Приходит к ним человек с проблемой гарантийной, а они вместо того чтоб решить проблему предлагают ему сделать диагностику, которая может её выявить и тогда она бесплатна, а если не выявит то платно. А можно предложить для решения твоей проблемы сделать развал, например. Если проблема решится - бесплатно, если нет - ты им заплати. И много чего ещё можно придумать что тебе предложить, и если это не решит проблему то оплачивай. Только вот вся фигня в том, что не ты должен решать какие им процедуры надо делать чтоб решить вопрос с обращением, и соответственно платить за поиски решения тоже не должен. Обращайся к ним по гарантии и пусть ищут сами проблему, а если начнут выпендриваться, то как я понимаю в мск вполне работает "звонок другу" на горячую линию ММС.
Старый 12.09.2019, 10:57   #1482
aamozhaev
Кто может подсказать артикул пластикового "фартука", который перед передним колесом свисает? Не знаю как именно называть эту деталь...
На последнем выезде сорвал крепеж подкрылков (не было запасных клипс и было темно) и на шоссе один фартук колесо подъело...
Спасибо!
Старый 12.09.2019, 11:51   #1483
эрмак
Аватар для эрмак
Передний правый - 5370B614 (левый соответственно 5370B613, какй надо ты не написал). Называется по каталогу "брызговик арки".
Только имей ввиду, эта зараза поставляется целиком, в сборе с передним подкрылком штатным. Я сейчас тоже прям после аналогичной ситуации заказал себе, думал там маленькая деталь будет и спокойно снизу поставлю заменю. А она оказалось большой и надо отцеплять доп. подкрылок теперь чтоб её ставить. У меня в принцепе на погоду это не влияет, но вдруг тебе сложности создаст.
Старый 12.09.2019, 12:19   #1484
aamozhaev
Понятно. Спасибо. Дорогущая, наверно... а сколько проживет-то... без лифта!? ))) Где заказывали?
Старый 12.09.2019, 12:31   #1485
aamozhaev
В Автодоке от 2,5тр за штуку... ))
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
