TSM
Outlander XL 2007-2012
Старый 30.09.2019, 08:15   #1
Курск
Аватар для Курск
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию SOS!!!Аут хл 2.4 2007г не заводится.
Доброго всем времени суток!Помогите разобраться с проблемой.Аутлендер хл 2.4 МТ 2007г,По утрам стал плохо заводиться(обороты дико плавают,троит),только двс прогрелся все встаёт на круги своя работает ровно.три дня назад с утра завёлся начал как обычно троить и заглох,больше не завелся(акб посадил).Поменял бензонасос с фильтрами,снял форсунки отвез (помыли),поставил новые свечи,зарядил акб,С надеждой на ,,хэпи энд,, начал заводить ,опять 25 не заводится!!!Плюнул на всё,прицепил к газели на трос и заводить с,,толкача,, .Завелась нормально. день покатался без нареканий все было норм.заводилась с ключа хорошо.Поставил в гараж на ночь прихожу с утра заводить ,опять не заводится стартер крутит хорошо,ошибок не выдаёт. Уважаемые гуру сайта подскажите!что за бес вселился в моё авто???
Курск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 09:37   #2
RICHMOND
Аватар для RICHMOND
По умолчанию Re: SOS!!!Аут хл 2.4 2007г не заводится.
Сообщение от Курск Посмотреть сообщение
Если есть сигнализация, попробуйте отключить.
RICHMOND вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 10:11   #3
Курск
Аватар для Курск
Сообщение от RICHMOND Посмотреть сообщение
Есть,не пользуюсь ей.И с ,,Толкача ,,то заводится.Не сигналка получается.
Пробег 220т,Поршневой может быть ,,хана,,? или кольцам?
Старый 30.09.2019, 10:52   #4
Владиславович
Аватар для Владиславович
Дроссельную заслонку давно чистили? Клапан ЕГР чистили или глушили? Если глушили паронитом то он мог прогореть. Если долго крутить стартером то свечи "заливает" и запуск становится ещё более затруднен.
Удачи!
Владиславович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 11:00   #5
Курск
Аватар для Курск
Заслонку мыл,ЕГР глушил жестью.
Старый 30.09.2019, 12:58   #6
RICHMOND
Аватар для RICHMOND
Я не спец, это был совет из собственного опыта
Старый 30.09.2019, 13:11   #7
Курск
Аватар для Курск
Очень странно, тогда и с талкача бы не завилась?
Старый 30.09.2019, 15:32   #8
Курск
Аватар для Курск
Сегодня приехал с работы на галстук к газели завелась с ,,пихстартера,, , стоит работает троит вокруг дико воняет бензином,,ОЧЕНЬ богатая смесь,, Прогрелась,поехал в сервис компрессию мерить,во всех цилиндрах по 13,5.Понимаю что поршневая и кольца здесь непричем. Пойду дальше ковырять подкапотное пространство.
Старый 30.09.2019, 15:37   #9
@Курск, форсунки промыли, а на распыл-то проверили? катушки живые?
Старый 01.10.2019, 07:55   #10
Курск
Аватар для Курск
катушки живые.Вот форсунки на распыл не проверяли.Проверю отпишусь.
Старый 01.10.2019, 08:42   #11
Владиславович
Доброго дня! Попробуйте с помощью сканера посмотреть на холодную что выдают датчики связанные с воздухом может они уже "видят",что мотор прогрет и выдают бедную смесь...А вообще Вы производили самые простые проверки: наличие искры, подачу топлива?
Может к теме это не относится, но жесть не самый лучший уплотнитель - обычно используют медь.
Всего наилучшего.
Старый 01.10.2019, 08:54   #12
Курск
Аватар для Курск
Сообщение от Владиславович Посмотреть сообщение
Всего наилучшего.
Приветствую!!!! Стандартные процедуры все естественно проводились.Сегодня попробую поставить новый датчик температуры двигателя.Может он в блуд мозги вводит)))
Жесть + авто герметик с двух сторон,подсоса нет 100%.
Старый 01.10.2019, 08:59   #13
Курск
Аватар для Курск
выдают бедную смесь
Смесь наоборот богатая очень.
Старый 02.10.2019, 07:39   #14
Курск
Аватар для Курск
поменял датчик температуры,с утра завелась.Но рап
ботает как мне показалось с небольшими перебоями.На днях поеду форсунки на распыл проверять.
Старый 02.10.2019, 09:03   #15
Владиславович
Извиняюсь -попутал Хотел сказать, что мало воздуха на прогреве.
Поздравляю, надеюсь нашли причину проблемы
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright ©2006 - 2019, WWW.OUT-CLUB.RU
