Старый 18.03.2008, 14:15   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Краткое содержание темы
Для тех у кого еще нет AUX коды - 8750A047 и 8011A169XA
Информация из мануала - >>>
Как добраться до проводки - >>>
Подробная инструкция - >>>
Отчет о подключении AUX - >>>, >>>, >>>
Переходник под два RCA вход - >>>, >>>
Посторониие шумы при режиме AUX - >>> избавление от посторонних шумов - >>>
Распиновки штатных устройств >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 10.08.2016 в 10:31.
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 30.05.2013, 15:40   #271
droNer
Аватар для droNer
По умолчанию Re: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Сообщение от 135mt Посмотреть сообщение
Ребята подскажите. Врезался в колодку АУКС в подлокотнике. Подцепляю тлф: htc sensation, iPhone - звук чистый, спору нет, но вокал звучит справа. На некоторых песнях отчетливо слышна некорректная развесовка. Подключил для теста какойто ЮСБ плеер - такая же история. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Ах да, аут 3.0 2008 RF
На неделе тоже на сервисе подцепили aux к проводам в подлокотнике через переходник папа+2 мамы. Ситуация аналогичная. Телефон подцеплял тоже HTC Sensation, но дело не в нем. Когда шевелил провода, идущие к этому переходнику, звук слева то пропадал, но при этом начинал хорошо играть саб, то наоборот (звук идет и слева и справа, но саб молчит). Подскажите в чем может быть проблема?
droNer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 23:06   #272
135mt
Аватар для 135mt
У меня именно вокал в песнях обрезается слева, а в правом канале звучит все нормально. Думаю врезаться АУКСом перед магнитоллой!
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 11:19   #273
droNer
Аватар для droNer
Причина, по которой пропадал вокал слева в том, что врезался не в тот провод с землей. Их там 2 синих, так вот один из них идет на видео, а другой на аудио. Когда врезался в другой синий провод, оба канала зазвучали как надо
Старый 20.06.2013, 18:06   #274
135mt
Аватар для 135mt
Большое спасибо! Попробую!
Старый 24.06.2013, 22:56   #275
arkanzas
2-а года езжу на своём ауте и тут мне вдруг понадобился этот AUX вход подключить плеер, и он даже у меня есть в подлокотнике как раз 2-а гнезда (авто 2011 г.в.)
подключил кабель почитал как включить AUX а звука в колонках не слышно(((
на самом максимуме стоит лёгкий фон и стабильные пощёлкивания, а музыки нету.
Добрые люди подскажите как это вылечить???
Добавлено через 22 часа 46 минут
Отвечаю на свой вопрос
всё элементарно и просто
открываем задную крышку подлокотника та что мезду задними пасажирами и видим фишку воткнутую просто в пластмассу, вынимаем её от туда и переставляем где разём под АУХ закрываем крышку усё работает.
У меня вот остался один вопрос нахера так делать?????????????
что бы ездили к официалам и те рубили по 1000 руб за 2 мин работу???
или покупали более дорогие комплектации?
arkanzas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 14:02   #276
135mt
Аватар для 135mt
Все верно! Для этого и делается
Старый 17.07.2013, 13:31   #277
Валерыч
Аватар для Валерыч
Сообщение от zhanato Посмотреть сообщение
Потом снимаем заднюю крышку и отсоединяем аудио-видио шину с 5 проводами.
3 крайних и есть аудиовход. Черный-земля, синий- правая, белый- левая.
Срезаем эти провода и присоединяем к ним наш коннектор, помня где что идёт. Подключаем аудио кабель.
Нифига не правильно! При таком подключении левый канал фонит эхом и фактически отсутствует. Сам недавно возился с этим. Звук слабый и в основном в правом канале. Переподключил, звук стал правильный и полноценный.
У меня подключение такое:
Земля - синий провод с белыми полосками
Левый канал - чёрный провод
Правый канал - белый провод
Голова Рокфорд, авто 07 года.
Никаких фильтров не ставил, ничего не фонит и посторонних звуков/шумов нет. Правда слушаю iPod без подключения его к питанию.
Сделал дырку в углублении рядом с прикуривателем и вмонтировал туда разъём мама миниДжек 3.5 мм. Можно использовать любой источник звука, имея кабель джек 3.5 папа/папа.
Валерыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 12:13   #278
Сергей(Ярославль)
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.0 DiD MT 4WD 2007
Ребяты, подскажите как быть если разъемы в голове выглядят не так: см. здесь.
а вот так: см. здесь.
Как определить к каким проводам вязать левый, правый и землю?
Сергей(Ярославль) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 11:14   #279
eric
Авто: Outlander XL 2.4 MT black
Так вот же в шапке можно найти ссылку на pdf с распиновкой разъема C106
https://www.out-club.ru/board/showpo...1&postcount=37
Недостающие пины можно позаимствовать из разъемов компьютерных БП, тех что для флоппи-дисков, немного хуже, но тоже можно использовать из разъема компьютерных вентиляторов процессора.
eric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 11:48   #280
Сергей(Ярославль)
eric, спасибо, буду пробовать так.
Старый 07.09.2013, 10:31   #281
Сергей(Ярославль)
Все получилось!)) Пины от дисковода взял - как родные встали. Все поет, доволен как ребенок))
Старый 29.09.2013, 14:53   #282
eric
Никто не пробовал найти, куда подать постоянные 12В, чтобы при включении/выключении зажигания магнитола помнила, что выбран AUX?
Старый 15.11.2013, 22:25   #283
SerjIvanov
Здравствуйте. Тоже интересует этот вопрос. Можно ли сделать чтобы AUX оставался после включения/выключения зажигания? спасибо
SerjIvanov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 21:02   #284
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
Привет сообщество. Начитался На Драйве2 что все через одного подключают плеер к AUX и так мне захотелось то же...в общем пошёл лёгким путём в подлокотник и обломался,как оказалось питания там нет,машина Citroen C-Crosser и вот благодаря клубням зацепил провода к магнитоле. Пришлось повозиться конечно с часок )) По цветам сошлось всё,те самые 4,13 и 14 (коричневый,жёлтый и оранжевый провод).
Всё звучит как и положено системе Rockford Fosgate . Ни каких шумов, щелчков и т.д. нет. Наводки от борт сети нет.
Плеер для теста взял 3Q QUBA. Положил между сиденьями и на ходу вполне удобно и без промахов можно работать с клавишами.
В общем спасибо всем.
Последний раз редактировалось An77; 22.11.2013 в 21:19.
An77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 16:18   #285
denisshl
Аватар для denisshl
Авто: Outlander XL 2.4i CVT
Поковырялся сегодня в подлокотнике. Все получилось легко и быстро благодаря подробным отчетам форумчан (спасибо, огромное, друзья! ).
Стоит Rockford Fosgate.
Отрезал клемму, прикрутил провода кабеля Mini-Jack - Mini-Jack 3.5 к проводам Аута, предварительно отрезав один штекер кабеля и зачистив проводочки. В подолоктнике под крышкой проделал дырку, туда и протянул аудио кабель. Плеер можно класть в верхнюю часть крышки подлокотника, очень удобно, особенно если поставить режим воспроизведения в случайном порядке, чтобы не переключать треки.
Играет отлично! Ничего не трещит, не шумит. Единственно, баса слишком много. Но это дело подрегулировал эквалайзером в плеере.
Использую iPod Classic, сигнал беру с гребенки плеера - оттуда звук чище, аудиофильнее, чем через наушниковый выход. Файлы на iPod загоняю в Apple Lossless с целью получения наилучшего качества записи.
Еще раз всем спасибо!
Последний раз редактировалось denisshl; 05.12.2013 в 16:31.
denisshl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Выключение штатной аудиосистемы с руля xl_neo Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 4 21.10.2013 18:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Pioneer представил аудиосистемы 2008 модельного года Игорь_spb Автоновости 1 11.02.2008 21:19
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
