Приветствую. Хочу подключить (-) сигналки к минусу провода отвечающего за открытие багажника (чтоб с сигналки открывался замок). Какой провод за это отвечает. Как я понял из схем, концевик багажника - это белый провод в коричневом 16-пиновом разъеме в блоке ETAKC. Нашел фишку. Там есть один чисто белый, а есть белый в серую крапинку. Какой из них верный...?
Добавлено через 18 часов 3 минуты
Никто не в курсе, что за провод?
Роман мне ставили на Шилкинской в Автогаранте (официалы Пандоры) кубатурили два мастера над вопросом открытия багажника с сиги и сказали, что протокол управления не имеет команды и необходимо в провода врезаться, что не есть хорошо поэтому для сохранения гарантии не делают. Другой знакомый (тоже ставит сиги) утверждал что они не правы и реализовать можно. Жду как у тебя получиться отпишись. Открываю с кнопки на двери не удобно.
Мне пояснили примерно как это будет выглядеть: нужно ставить дополнительно реле и подключать к актуатору замка багажника и к проводу управления, идущий от сиги. У меня сига стояла с Японии, чисто их японская, запросил у японцев схему монтажа - дали, перевел ее, нашел этот провод, прозвонил его в момент нажатия кнопок на брелке, все норм. На выходных планирую установить и все подключить. Отпишусь по окончании....
А врезаться в провода (провод точнее) придется однозначно!
АндрейКо, Смотрите что нужно. Я купил обычное 5 контактное реле. Нашел провод от сиги для подключения багажника. Протянул его в ноги пассажиру и там же установил реле под кожухом левой ноги. По контактам: 85 и 87 цепляю к +12, 86 к сиге. Разрезаем провод управляющий багажником- серого цвета в большой фишке белого цвета, находящейся под черной фишкой с двумя толстыми проводами красного и белого цвета. Это кстати постоянные +12 в салоне авто. Один конец разрезаного провода который идет к замку багажниа цепляю контакт 30, а другой 87а. Ну все работает нормально.
Что то подобное мне и обьясняли в конторе где ставил сигу, но реализовать не получилось сразу. Оф. гарантия не позволяет разрезать провода. Хотя как они поставили реле блокировки двигателя ну вообщем сьехали с задачи я и проглотил
