Прошу прощения, возможно эта тема есть, но я её не нашел или искал плохо. У меня давеча возник вопрос, если машина со smart key, когда из неё выходишь, а двигатель заведён, на бк высвечивается пиктограмма что типа нема чипа в машине, а возможно ли уехать на машине если в ней нет чипа. Пример: двигатель заведён, ключа в машине нет, как далеко можно уехать без ключа? А то когда выходишь из машины при заведённом моторе то подаётся только звуковое предупреждение, но мотор не глохнет, а вот что произойдёт если поехать без ключа? Никто не пробовал?
В Рено Меган-2 после запуска двигателя ключ-карту можно вынуть и ездить до следующего запуска. То есть, ключ-карта нужна только на запуск двигателя. После этого информация с ключ-карты не снимается...
несовсем
SmartKey предпологает автоматическое отпирание машины при приблежении к машине, а так же нет необходимости доставать ключь из кармана.
В мегане ключ-карта, это своего рода замена поворотного механизма ключа зажигания. В карте есть такой же чип иммобилайзера и чтобы он был считан ключ-карту мегана необходимо вставить в место для карты и вместо поврота ключа зажигания просто нажать кнопочку "старт".
несовсем
Все ясно! Будем знать как это работате в меган.
Сообщение от Shpunt
кнопку "старт" можно купить как "доп" а замок зажигания выкинуть только вот как руль разблокировать, если заблокируется
В XL кнопки старт нетю. Там есть просто механизм каторый надо крутить также как ключ. А руль разблокируется при таких же действиях как и при наличия ключа.
Последний раз редактировалось Sergy; 14.05.2008 в 17:38.
Причина: 1+1 = 1
пробовали, на экране горит предупреждение что ключ вне машины и дилинькает периодически, уехать так можно куда угодно, пока не заглушишь двигатель. Даже если просто перевести барашек в ACC, руль не заблокируется, но двиг уже не заведется.
Сообщение от loysha
несовсем
в XL автооткрывания не происходит, на ручках передних дверей изнутри стоят сенсорные пластины, для открытия нужно рукой одновременно взяться за корпус ручки и сенсорную пластину
А мне нравится. В целом все равно двери открываются автоматом (Все равно ведь за ручку дергать). Это наверно сделано что бы вдруг по ошибке не открылись двери. Единственная проблема при смарт кей это установка автозавода но и это решаемо просто дороже делаться.
