Старый 15.06.2020, 06:53   #4756
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
В дополнение к сказанному выше... Проверить правильность установки и натяжения троса АКПП.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2020, 13:43   #4757
marinesku
соленоид постоянно открыт, разборка и чистка АКПП и замена соленоида . Проблема общая для АКПП америкосов ММС . Как пример : Mitsubishi Galant Америкос › Бортжурнал › оживил акпп
Почистили . Вернулись в понедельник к мастеру по коробкам.. сутки снова все проверяли и проблему не выявили . Во вторник отправили нас к электрикам . Второй день Машина у электриков ... сняли повторно ошибки ( 2 тросика навернулись ) . Это из первоначальной диагностики . Пока ждём
marinesku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2020, 12:48   #4758
Gavrik60
Не работают поворотники и аварийка, двигатель 4g69.Пишут про какой то блок Etacs, где его искать. Я нашёл только блок управления, номер mr515500
Gavrik60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2020, 19:28   #4759
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Gavrik60 Посмотреть сообщение
номера MR587875 и MR587873 но лучше смотреть по vin что у вас установлено, блок находится под рулем где предохранители на картинке видно.
Тип файла: docx Блок.docx (85.6 Кб, 7 просмотров)
Старый 24.06.2020, 10:37   #4760
Kot123ru
Друзья не судите строго, перечитал кучу постов. Но так и не нашел ничего стоящего. А то что примерно подходило по темам, посты уже умерли и больше не существуют ((( Это мой первый аут. И многого не знаю...
Столкнулся с той же бедой как и многие. У меня аут 03 спорт 4g63 dohc 16 2.0 л. механика, пал смертью храбрых мотор. Уже лежит 4g63Т dohc 16 2.0 л. от трека, автомата. В связи с чем возникли вопросы:
1. Одинаковая ли у них подкапотная коса или все ж заменить. (Мозги от Турбо есть, полная коса от трека)
2. Какие проблемы могут присутствовать при свапе. Что то может ещё менять.
3. Есть кулёк, капот трека, бампере, фары. Крылья я так понял одинаковые, встать должно всё!
4. Если кто то сварил на меху. Как обстоят дела. Рвет коробку или норм ???
По сути куча вопросов. Но сейчас мне самое главное воткнуть туда двигло. А пока подкапотка чистая. Надо понимать нужно ли менять косу или все же они идентичны?!
Буду благодарен за помощь!!!
Kot123ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 00:27   #4761
Salton
Подскажите, как снять рукоятку МКПП аутлендер 1 поколения, уже износилась, хотелось бы поменять, а крепление не знаю какое у неё
Salton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 07:14   #4762
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Salton Посмотреть сообщение
Открутить.
Старый 25.06.2020, 08:59   #4763
Salton
Открутить.
Да пытался, что-то не откручивается ( или нужно приложить максимум усилий? Боюсь сломать что-нибудь
Старый 25.06.2020, 12:27   #4764
Физ-рук
Авто: Outlander 2.4 2WD
Доброго время суток.
Аут 2003 года , американец , 2.4. Передний привод.
Появился "чек". Диагностировали ошибки Р0180 и Р0181. Заказал датчик температуры топлива MN 120289 в США. Был на 3-х СТО в Питере. Вывод - разъема для датчика нет, а ошибка появляется сразу после начала движения. Расход увеличился до 16 литров. Кто сталкивался с этой проблемой?
Физ-рук вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2020, 12:30   #4765
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Физ-рук Посмотреть сообщение
Если у вас Американец 2WD (4g64) то у вас этого датчика нет вообще соответственно и разъема быть не может.
Старый 04.07.2020, 14:04   #4766
secret49
Аватар для secret49
Кто нибудь менял переднюю нижнюю петлю двери без снятия переднего крыла? Возможно ли придется все ровно снимать крыло?
Старый 04.07.2020, 17:42   #4767
денис деревенских
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Я стал облодателем акта 2003 года 2.4 2wd америкос. После прежних хозяев довожу машину до ума и встретился с такой проблемой, над гуром весит жёлтый провод с оплавленной фишкой, как я понял он идёт на гур чтоб при повороте руля обороты поднимались. После подсоединения провода обороты сильно стали падать и машина глохнет. Это теперь происходит со снятым проводом
денис деревенских вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2020, 18:08   #4768
Максим 0203
Добрый день!Стучит верхняя направляющая правого заднего суппорта.чувствуется на ощупь когда шатаешь суппорт.нижняя направляющая идёт с резинкой а верхняя нет.Вот меня мучает вопрос ,а что если на верх поставить нижнюю направляющую с резинкой?Или они разные?кто что посоветует?
Максим 0203 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2020, 18:32   #4769
просто евгений
Сообщение от Максим 0203 Посмотреть сообщение
Вместо клонирования вопроса посмотрите тему https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5325 . Одинаковые . Можете купить ещё одну направляющую с резинкой и поставить .
Старый 06.07.2020, 10:09   #4770
Физ-рук
Спасибо за ответ. Только не понимаю, что делать с "чеком" и ошибками. На станции чистили, но ошибки опять появляются.
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
