Старый 04.09.2025, 00:09   #5911
alex099
@VITALIK75 Добрый день, не подскажите почему именно ZF решили выбрать для ремонта? Я тоже при пробеге 75000 (машина 19 года) попадаю на ремонт вариатора, по предварительной диагностике- подшипники конусов, и как следствие - гидроблок, щас машина ездит хорошо, а трогается плохо изучаю информацию о сервисах в МСК кому лучше в ремонт отдать машину. На ZF тоже обратил внимание, ролики у Александра очень толковые, и по общению на диагностике понравились..смущает только что они больше на автоматах специализируются.
alex099 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2025, 01:01   #5912
Alexbander
@VITALIK75, судя по их же ролику, износ этого регулятора происходит из-за наличия частиц в масле.
Предположу, что возможно в вариаторе с Китая было залито не совсем то масло, иначе откуда вот это все.
Пока все, кто сменил масло катаются без проблем.
Народ, есть у кого-то пробеги под 50 и выше на родном масле ?
Да кроме масла, там может быть много. Может ремень был с браком. Стружка мелкая пошла, может клапан с браком был и т.д. У него масло было без нагара, вроде чистое и т.д. Сервис мены сами в непонятке. Главное, что бы это был не частый случай с китаутами. И вроде пишут, что вариатор -родной Jatco. И кстати машина была куплена с пробегом 300 км. Может за 300 км по полной джазу дали на ней. Я покупал с пробегом 32 км.
Старый 04.09.2025, 06:11   #5913
Бортмеханик
Завтра ZF будет решать вопрос поставки новой коробки jatco из Японии с завода
До такого состояния убитый, что восстановлению не подлежит? Видел информацию, что при ремонте усиливают клапана, гильзуют чугунной вставкой, ремень усиленный ставят и ещё что-то. Как бы после модификации агрегат надёжнее становится. Не вариант?
Бортмеханик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2025, 08:53   #5914
Acid36
Авто: Outlander Enjoy 2.0 2WD 7seats
@VITALIK75,
А на Авито новые коробасы продаются по 200к, не встречал?Или это махинаторы очередные?
Может лучше новую, чем ремонт за 330?
Acid36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2025, 09:02   #5915
Acid36
Вот объявление с барахолки в ТГ.
Есть в наличии НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ вариаторы рест 16. Номера 101 103 106 (2л передний привод, 2л полный привод, 2.4 полный привод). Коробки с завода, не восстановленные, именно новые. С qr кодом для прошивки. Цена 260т.
С такими историями как у Виталика думаю может взять про запас и в гараж положить??))))
Старый 04.09.2025, 09:38   #5916
Бортмеханик
Сообщение от Acid36 Посмотреть сообщение
Зачем его в гараже хранить, с собой возите, багажник позволяет) Чуть что, сразу в дороге на море новый подкинуть можно будет.
Успокойтесь, такой случай не носит массового характера. Зачем вообще тогда покупали авто с вариатором?
Старый 04.09.2025, 09:47   #5917
Бортмеханик
В теме о пробегах на этой коробке есть и 500т.км. без ремонта. 50-300, что болтают ремонтники, это только то, что они видели, а сколько не видели..
Старый 04.09.2025, 10:22   #5918
lezib
Разобрали мой вариатор- в ZF service ничего нового там не увидели.Скажу сразу перегрева не было ,масло чистое
Никто вам ничего не подменял, обычный заводской брак, таких историй куча на различных сборках, даже на японских, при этом люди облизывали свои вариаторы, чуть ли ни со сменой масла в ДВС меняли и в варике с чисткой всего и вся, никуда не ездили, а варик ложился до сотки пробега, а другие меняют жидкость хорошо если по регламенту, про фильтры и не знают, ползают по говнам и ничего варики живут, не повезло.
Старый 04.09.2025, 10:22   #5919
Romanik1987
С вариаторами на Авито надо быть крайне аккуратным. Я бы не рискнул.
Виталию предложили рассмотреть вариант с новым вариатором из Японии, с гарантией от сервиса. Отправили запрос, ждут цены.
@lezib, кто его знает как оно.
Домой вернусь- поменяю масло и фильтр тонкой очистки.
Хуже точно не будет. Поддон снимать наверное не стану, пробег немногим больше 20.
Старый 04.09.2025, 10:32   #5920
lezib
Ну если так вам будет спокойней, можете менять, от заводского брака это не спасет, а если брака нет, то хуже не станет, но и лучше тоже, если машина эксплуатируется надлежащим образом. Есть один борт журнал, где один владелец джатку свою маслом не баловал аж 260 тыс и ничего бегает. Не думаю что процедура замены масла влияет глобально на продолжительность службы. да если были тяжелые условия, броды или еще что, то в букваре рекомендуют менять жижу и это надо делать. Но вот при Пример Виталия лишнее доказательство, масло как слеза чистое нормальных условиях жидкость и за 40 тыс чистая.Ну для спокойствия поменяйте конечно, типо после обкатки. Пример Виталия - лишнее доказательство, масло как слеза чистое, а варик лег. Всю эту муть по замену, да еще и с разбором, сервисмены продвигают, чтоб бабло рубить, а варики после этого как ложились, так и ложатся))) мое мнение регламент по срокам и объему работ у Митсу нормальный, нужно правильно его читать и понимать.
Старый 04.09.2025, 10:53   #5921
Romanik1987
@lezib, Алексей, как часто Вы меняете масло и где брали последний раз ?
Старый 04.09.2025, 11:06   #5922
lezib
Меняю по регламенту, начитавшись пугалок тоже первый раз поменял не по основному регламенту, а через 3 года эксплуатации, как того требует регламент тяжелых условий. Тогда пробег был 34. И вот сейчас по букварю поменял на 5 ТО с заменой бумажного фильтра. Менял просто слил-залил. И первый и второй раз хватало 4 литра. Масло брал, когда первый раз менял еще 2 года назад, начитавшись брал 3 канистры, ну типа , что надо туда сюда его сливать. Но увидев его слитым первый раз, понял что это не мой случай. Брал масло через маркетплейс, вроде на мегамаркете, но у надежных поставщиков. С последующей проверкой всех признаков. Сомнений в оригинальности нет. Если бы брал сейчас, то наверное взял бы у рустранслогистик на озон или где они там есть. Брал масло Ниссан НС-3.
условия эксплуатации -обычные, со светофоров не топлю, по трассе крейсерская скорость в зоне акустического комфорта, на ауте это до 120, внедорожные способности авто использую умеренно, ну зимой сугробы, летом лужи на грунтовках с колеями, глубже полколеса не ползаю. В болота не лезу, прицепы и тд не тягаю.
Старый 04.09.2025, 11:19   #5923
Romanik1987
@lezib, бумажный фильтр, Вы имеете ввиду фильтр тонкой очистки?
Ставили от Ниссана или оригинал?
Поддон не снимали?
Старый 04.09.2025, 11:20   #5924
MIDIFT
[QUOTE=VITALIK75;3182169]Разобрали мой вариатор- в ZF service ничего нового там не увидели.
Виталий, приветствую. Вопрос. Были ли какие-либо предпосылки или вопросы в процессе эксплуатации авто? Может быть грубая работа вариатора или провалы оборотов резкие, может толчки при наборе скорости? У меня вот достаточно ощутимо разблокируется гидротрансформатор при торможении на скоросьи 20км в час. Прям порой плавно, а порой ощутимым толчком сопровождается. Если поделитесь, будет важно. Может удасться некоторым на раннем этапе проблему купировать.
MIDIFT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2025, 11:38   #5925
Romanik1987
@MIDIFT, Данил, тормоза обслуживали? Поршни смазывали?
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
