Ответ: XL 2.4 CVT S61 (в максималке) - впечатления
Не переживайте так! Датчик света на ХЛ-ле неадекватный- оттарирован беспонтово. Когда на улице УЖЕ темновато он ЕЩЁ спит! Когда едешь ч/з короткий тоннель, так он включается при... выезде из него.Постоянно кручу ручку- то ближний, то авто, то габариты, оптимальнее всегда держать включенным ближний- сам включится, сам выключится при выходе из машины. Короче, датчик света= не тот девайс по поводу отсутствия к-рого стоит горевать. Жаль только цена на авто с его отсутствием ничуть не уменьшилась...
Сообщение от AlienXL
дело не в том нужен он или не нужен ,дело в том что все думали что он есть... а так получается что с его отсуствием машина еще дороже стала , а ведь цена этой опции макмимум 50 долл
Не переживайте так!
Согласен полностью! Совсем не пользуюсь авто-светом.
Степень срабатывания датчика регулируется при помощи сервисного компьютера MUT-III на тех.станции у ОД.
Если необходимо, справки тут: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4730 прямо в первом посте все линки есть.
может я туплю но обьясните чем "евросвет" отличается от положения выключателя включенного ближнего света? кроме того что диммер подствеки не срабатывает.
Опция "евросвет" включает ближний при включении зажигания. Т.е. его выключить - НЕВОЗМОЖНО. Благоприятное влияние на слепой дисплей магнитолы оказывает следующим образом: "притухать" она будет только вечером, как раз от того самого датчика освещенности. А ближний - будет работать всегда. Его невозможно будет выключить, не заглушив мотор. Это закон в некоторых скандинавских странах.
Последний раз редактировалось Sergy; 02.04.2008 в 00:59.
Сообщение от Sergy
Благоприятное влияние на слепой дисплей магнимтолы оказывает следующим образом: "притухать" она будет только вечером, как раз от того самого датчика освещенности. .
Никакого датчика освещённости нету. притухнет дисплей на магнитоле только если включишь габариты или ближний подрулевым выключателем.
Сообщение от Shpunt
вот немного не понимаю - ты нам опять про Лансер рассказываешь?
В XL 2007 года выпуска есть датчик света. Именно про его глюки (фичи?) писал AlienXL
А по поводу приглушения подсветки дисплея - все верно, она "работает" вместе с габаритами. Если переключатель света стоит в режиме "Auto" - значит при наступлении сумерек, по команде датчика освещенности. Либо вручную, если этого захочет водитель.
