Старый 22.08.2026, 10:40   #1
Рустэм_Уфа_ТрансТехСервис
По умолчанию Вариатор - контрактный или ремонт?
Всем привет, не ожидал что буду писать, но нужен совет:
Дано: Аутлендер 3 дорест 2013г.в. 2.4л
Проблема: на пробеге 257700 вариатор упал в ошибку, не разгоняется, скорость 40-50 держит, поехал в сервис по рекомендации. Там сняли коробку и после диагностики сообщили что ремонт 213тыр. Гарантия 12 мес без ограничений пробега. Есть вариант привезти контракт за 155тыр с пробегом 80тыс из Японии, с установкой обойдётся около 190тыр. Но гарантия только 14 дней.
Думаю делать ремонт, но решил сначала спросить умных людей. У меня стоит JF011e.
Рустэм_Уфа_ТрансТехСервис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2026, 11:48   #2
По умолчанию Re: Вариатор - контрактный или ремонт?
@Рустэм_Уфа_ТрансТехСервис, так что там в ремонт входит на такую сумму — конуса и подшипники новые, клапан, гидроблок?
Старый 22.08.2026, 21:22   #3
Как прицепить файл?
Добавлено через 50 секунд
MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4
Комплект сальников и прокладок
JFO11E, REOF09A, JF016Е Филытр картридж теплообменника
JF011Е JFО16Е Фильтр (ДЛИннЫй HOC) (NISSAN
ЈF011 Ремень СУТ (усиленный 12 пент)
JF011 Конуса восстановленные в подмен
ЈFО11Е ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК СЦЕПЛЕНИЕ REVERSE
Старый 22.08.2026, 21:33   #4
Сообщение от Рустэм_Уфа_ТрансТехСервис Посмотреть сообщение
Как прицепить файл?
А это работы
Снятие АКПП
Разбор и дефектовка АКПП
Ремонт гидротрансформатора + комплектующие
Ремонт гидроблока с расходными материалами
Ремонт задней крышки акпп
Ремонт насоса АКПП
Сборка АКПП
Установка АКПП
Адаптация блока ТСМ
Старый 22.08.2026, 23:10   #5
@Рустэм_Уфа_ТрансТехСервис, по интернету лечить такое себе.
Если сервис грамотный не в разводе клиентов, а именно в работе, то стоит ремонтировать. Иначе дешевле, проще и надёжнее контрактный вариатор поставить. Как минимум свой вариатор останется и его можно неспешно перебрать и потом поставить на машину или продать.
Какую причину ошибки вариатора назвали в сервисе? просто список работ — полная капиталка. Разве что замены подшипников нет. Пусть все снятые запчасти тогда отдают вам.
С другой стороны проще отдать денег, не зная и не думая, что там меняли-делали, но получить рабочую машину и ездить год с гарантией (сколько вы километров за год наезжаете?)...
по ценам... есть такой сервис в Москве, который и из регионов в работу вариаторы принимает.
только тут надо прибавить транспортные расходы и снятие/установку. так что может очинка выделки не стоит. я у них перебирал вариатор при пробеге 260 тысяч, сейчас машина под 450 набегала...
Старый 23.08.2026, 09:18   #6
У меня 2 ошибки было: неисправность степ-мотопа и низкое давление масла. Сервис по рекомендации выбрал, там мне после диагностики озвучили примерно все то же, что я ранее читал в интернете по этим ошибкам. Подшипник целые, поэтому не меняют, конусы с задирами, приговорили к замене. Ремень меняют по умолчанию всегда они при таком ремонте с их слов. Я согласовал им ремонт, обещали за 2 недели сделать.
Старый 12.09.2026, 15:29   #7
slim
Классическая схема разводил. При любых ошибках отправлять на капиталку, которая по сути в большинстве случаев не нужна.
Купите элм и установите программу CVTz50. Считайте ошибки. Ну и самое главное, никаких жидкостей в коробку кроме оригинального идемицу.
Нужна будет помощь или совет, пишите. Я разбирал свой вариатор сам(зря как оказалось)
И мне также приговаривали его к капиталке. Проблема была совсем не в механической части, а в электропроводке.
При любых раскладах начните с самостоятельной диагностики.
Контор которые капиталят вариаторы как тараканов в мусорном баке и все как мантру читают страшную истоирю про капиталку
slim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2026, 17:49   #8
959
Стружку в масло в него короткое замыкание проводки даёт?
Старый 13.09.2026, 08:50   #9
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от slim Посмотреть сообщение
Глубоко заблуждаешься, в Уфе всего лишь 2-3 сервиса. В одном из них мне весной 2024-го тоже капиталили варик на пробеге 205000 км, и стружка в масле была точно не от электропроводки.
Старый Вчера, 20:58   #10
slim
Я даже не знаю как это комментировать. Где в моем сообщении написано про стружку от электропроводки?
Проблема с вариатором была от поврежденного провода.
То что вы называете стружка в масле-это то, что вызвано естественным износом. Эту металлическую пыль удаляют при каждой замене масла с магнитов на поддоне. Она есть у каждого и это не повод для капиталки.От слова совсем.
У меня лично пробег уже давно перевалил полмиллиона и признаков смерти ваоиатор не подает даже близко. Хотя его тоже приговаривали к капиталке.
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
