Старый 27.04.2015, 07:13   #16
Andrey15
По умолчанию Re: Замена приборной панели американскую на европейскую ?
Сообщение от Kirill911 Посмотреть сообщение
Я перепробовал 3 вида панелей и пришел к единственному верному решению - купил панель от Эйртрека японскую с черными циферблатами аккуратно разобрал, извлек спидометр в сборе с движком и стрелкой (!стрелку не снимать, а то потом не понятно будет как поставить чтобы правильная скорость была!), поменял - вместо своего циферблата с милями поставил японский с километрами, затем перепрошил в сервисе одометр на километры. Все отлично работает))
Пошел аналогичным путем. После замены стал врать спидометр на -7 км час. Перепаял чип (93c56) с японской на американскую. Теперь значения скорости точны до 1 км по GPS. Причина в различиях значений для корректировки стрелок спидометра. После установки чипа с японца пробег в километрах тот что был на японской приборке
Andrey15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 22:01   #17
Димка85
По мне разница мжду американской приборкой и от аира, только в контрольных лампах. Скорость и обороты проверял по ELM разницы нет.
Димка85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 22:02   #18
Andrey15
Сообщение от Димка85 Посмотреть сообщение
В том то дело что есть. Если поставить приборку от аира работать она будет и скорость будет точна. Но контрольные лампы работать не будут некоторые. Например круиза. Если же переставить только спидометр то будет врать так как чип останется американский с другими поправками.
Старый 24.08.2015, 07:48   #19
mixail788
Авто: Outlander 2.4 2WD
ставил на америкос 2.4 2wd приборную панель от европейца. спидометр,тахометр,температура топливо и контр лампы работают. не работает лампа ручника, лампа левого поворотника.,подсветка окошка типтроника. также не работала подсветка всего щитка - пришлось в разъеме контакты поменять
mixail788 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 18:35   #20
Pragle
Аватар для Pragle
Авто: Outlander 2.4 4WD USA 2003 4G64
Сообщение от mixail788 Посмотреть сообщение
Поставил панель как на фото, вроде с аута. Все работает, но!!! Почти)). 1.Поворотники-стрелки в поднакала, обе!! и вместе с лампой «паркинг-Р». Потом вдруг начали поворотники наоборот (стрелки) работать...через 5 мин, поворотники заработали норм. Такие впечатление, что «не контакт» где то.
2. Не горит подсветка...совсем ((
3. Не горит, а помаргивает D при переключении на типтроник
4. Лампа тормозуха горит при включении зажигания и гаснет при заводке, но не горит при поднятии ручника.
Подскажите как и где перепаять контакты
Pragle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 19:09   #21
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Pragle Посмотреть сообщение
Там не перепаивать нужно,а в фишках местами пины менять.
Вам нужно 2 электросхемы найти(для своей и европейской модели) и согласно цветам менять пины.Сам не разбираюсь в этом,но мне электрик так все делал.
Старый 27.10.2018, 21:24   #22
Pragle
Аватар для Pragle
Я и надеялся, что схемы есть ))...или ссылки
Старый 27.10.2018, 21:59   #23
Одиссей72
Нее.Электрики таким не делятся.Говорят-дорого стоят.
Потому и приходится к ним постоянно обращаться.
У меня еще много чего перепиновать нужно.
Старый 28.10.2018, 11:17   #24
Pragle
Аватар для Pragle
Нее.Электрики таким не делятся..
дааа, хорошего электрика - поискать, я ведь то же сам не полезу, но у электрика нет распиновок. Если только электросхемы из мануала отдать, может там чего есть)
зы: а что еще хотите перепиновать?
Старый 28.10.2018, 14:20   #25
Одиссей72
Перепиновывать еще много чего.
Не все лампы на приборке горят,не работают стеклоподъемники.В мозгах еще нужно будет поковырять.
Я сам толком не знаю,что будут делать.Но нашел нормального электрика.Он и будет заниматься всем,что не так работает.
У меня просто часть проводки осталась моей,а вторая часть от европейца.
Дверная проводка от японца.Не все фишки одинаковые.Вот и пришлось обратиться к электрику.
Старый 28.10.2018, 22:24   #26
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Нужно в фишке на стеклоподьемнике махнуть местами провода, могу подскащать какие, с экономишь на электрике
Старый 29.10.2018, 17:21   #27
Pragle
Аватар для Pragle
да....круиз работает, но лампа то же не горит ((
Ну что, может кто то из форумчан-мастеров поделится распиновкой? Нужна распиновка американца 2.4 дорестайл и 2.4 европейца рестайл
Старый 29.10.2018, 18:06   #28
Одиссей72
Привет,Илья.
Если поможешь,буду очень благодарен.
Старый 01.11.2018, 10:18   #29
Pragle
Аватар для Pragle
ищу распиновку приборки американца 2,4 2003г и евро 2.4 2005 Г. или способ поженить )) европанель на американце. Если коммерческая тайна, можно в личку ...куплю за разумные деньги ))
Старый 01.11.2018, 12:49   #30
Одиссей72
Тоже интересно.Не горят лампочки ближнего,дальнего и ремня.
Обновление приборной панели dr. Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 453 15.12.2020 01:03
Обновление ( тюнинг ) приборной панели на С-Crosser и Peugeot 4007 вофчек Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 18.02.2010 23:54
Защита приборной панели от солнца chi1i Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 29.04.2009 15:42
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
