Старый 25.05.2011, 14:54   #451
yuborisov
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
Сообщение от Nyur Посмотреть сообщение
замечен косяк - когда заводиш авто при включенной рации, то она подвисает, надо выключить-включть. На других Мегажутях такого никто не замечал?
У меня Megajet 600 Turbo такого нет. Я думаю есть повод обратиться по гарантии.
yuborisov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 21:29   #452
Levis
Аватар для Levis
Ващет так делать не рекомендуется, ибо перепады напряжения в момент старта не предсказуемы и хорошо рации от этого явно не будет. Не эксперементируйте больше
Levis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 21:32   #453
Vadim72
Эти процессы предсказуемы. В теории электрорадиоцепей это называется переходной процесс. И выход только один. Научиться выключать своевременно станцию.
Vadim72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 21:49   #454
yuborisov
Это что же получается перед тем как заводить машину надо выключать, рацию, навигатор, телефон с зарядки, видеорегистратор, антирадар и самое главное магнитолу или я не так понял??????
Старый 26.05.2011, 08:13   #455
MixXx
жесть.. вообще только те приборы для которых вредно исчезновение напряжения. у навигатора есть батарейка. у телефона тоже. я короче нич из этого не выключаю. а иногда и рация включена бывает. но у меня алан 42. ито не подвисает ниче. входные цепи всего что предназначено для авто должны иметь фильтр. если это не китайская дешевая хрень
MixXx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 09:27   #456
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от yuborisov Посмотреть сообщение
Скачки напряжения происходят не из-за включения стартёра - при подключении стартёра напряжение проседает. Но электронная система зажигания в момент включения-выключения может давать кратковременные импульсные пиковые скачки напряжения. , исправная система зажигания таких импульсов выдавать не должна - либо превышение напряжения в таком скачке не должно быть большим. Но в жизни всякое бывает. В любом случае, лучше предполагать худшее, чем спалить радиоаппаратуру...
ЗЫ У меня рация запитана от прикуривателя....
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 10:56   #457
yuborisov
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Ребят как будто вы на допотопных тракторах, если будет критичное напряжение то вылетит все, в первую очередь электронные мозги автомобиля. А тут у человека все работает нормально, а рация глючит. Конечно можно и выключать в определенное время, но проблему этим не решить когда-нибудь забудешь и снова это произойдет. Хозяин-барин.
Старый 26.05.2011, 12:56   #458
Levis
Аватар для Levis
Ну давайте посоветуем тогда отнести рацию в ремонт )))))
Старый 26.05.2011, 13:07   #459
yuborisov
Сообщение от Levis Посмотреть сообщение
Если не прошло две недели, то можно сдать или поменять в магазине
Старый 26.05.2011, 17:04   #460
Nyur
Аватар для Nyur
Авто: Стремительный домкрат
прямо полемика.. спасибо всем за советы
Сдать не получиться, я ее уже интегрировал в консоль, проблему решил запитав на замок в положение когда магнитола включается - ключ вытаскиваешь и она вырубается. Осталось решить вопрос наводок по питанию, а то динамик подвывает.
КСВ кстати ужасное было - 2. До нормы 1.2 доводили путем подбора катушек других антенн
Nyur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 17:43   #461
yuborisov
Уходя от одной проблемы пришли к другой. Динамик подвывает скорей всего из-за подключения к замку зажигания.
КСВ 2 Что за антенна и как она установлена?
Старый 26.05.2011, 22:53   #462
manmmc
Аватар для manmmc
#460
Если Вы подключили радиостанцию "+" к замку зажигания (провод ААС),то при заводе авто, напряжение на проводе ААС пропадает на момент завода и отсюда зависание.
По техническим хар-ам рабочее напряжение радиостанции 10,5-15вольт, можно замерить "+" непосредственно на радиостанции и посмотреть оно ниже или нет, если меньше, то сравнить с "+" на аккумуляторе,если результаты отличаются, тогда бросаем провод 4мм с аккум. на радиостанцию, не забываем предохранитель. Если не помогает,то в ремонт.
Удачи.
manmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 18:08   #463
Nyur
Аватар для Nyur
сначала работала через розетку которая напрямую к аккуму (со своим отдельным предохранителем), сейчас через замок зажигания. Наводки по питанию и там и там одинаковые
Антена 1700 New Lemm. КСВ изменилось на 2 после прокладки и припайке неродного кабеля, потому что не хватило по длине родного. В итоге взяли 5 шт таких же антенн и с них катушки подставляли на мою что уже стояла. В итоге КСВ положенные 1.2
Старый 31.05.2011, 20:31   #464
Павел199
Аватар для Павел199
господа.
не нашел, а есть ли какие нибудь мастерские по установке ??
Павел199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 21:56   #465
Levis
Аватар для Levis
Сообщение от Павел199 Посмотреть сообщение
господа.
В личку написал проверенного мастера координаты.
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
