спасибо всем!!!!!!!! все встало на свои места! Вошел в настройки!
Ребятки, помогайте!
Проблема:
Прошел ТО самостоятельно. Сейчас на приборке горит, что следующее то через 15 тыс. км. (и это правильно) или через 3 месяца. А должно быть "или через 12 месяцев".
Танцы с бубнами с кнопкой Info все проделал. А именно:
1) Производил CLEAR
2) Выбирал другой тариф, а затем выставлял правильный, т.е. EU10
Ничего не помогает, опять загораются злополучные 3 месяца. Пытался делать раза 3 вышеописанные действия.
Понятно, что с этим жить можно, но хотелось, чтобы глаз радовала машинка во всем, даже в таких мелочах)))
1) Производил CLEAR
Спасибо за возможную помощь!
Re: Как сбросить предупреждение ака желтый ключ?
Я как-то сбросил индикатор в положение OFF. Потом не мог обратно выставить, не получалось войти в меню межсервисного пробега. Пришлось прибегать к посторонней помощи. Тут писал об этом.
все включается! просто у вас на панели горит офф а не пробег и после 3 длительных и 1 длительного _ вход в меню смены плана то - тоже горит офф - можно не заметить что уже надо три раза коротко нажать что бы сменить план то
