Старый 05.07.2026, 16:56   #31
Shayba
Аватар для Shayba
По умолчанию Re: HELP! Залил бензин в дизель.
Тоже зашел сюда за этим! Аутлендер 3, 2014, 2.0
Shayba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2026, 22:37   #32
WNuck
Аватар для WNuck
Интересно, как вы заливаете? Что в этот период думаете? Пистолет вставляешь, на нём написано... На кассе оплачиваешь ведь. Было когда плотишь потом, но всё же надо без очков пистолет не тот взять...
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2026, 08:33   #33
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
При вопросе, как бензин слить с бензинки, тут вопрос не в ошибке, а в том, как получить бензин вне бака автомобиля.
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2026, 13:31   #34
evg_krd
Сообщение от Talrus Посмотреть сообщение
ну тут наверное только сняв трубку с топливной рампы и подсоединив ее к шлангу, который уже в канистру.
либо тонкой трубкой в бак и перекачивающий насос для ГСМ.
в инстаграммах видел качали так электропомпами для 19л бутылок
Старый 08.07.2026, 11:27   #35
akrutsko
госпадиии, впервые в жизни машиной владеете?
бензинка - шланг подачи рейла, отсоединить, нарастить и при включении зажигания (не пытаться заводить) канистра набирается за 10-15мин влет
дизель - снимаем общую обратку между рейлом и тф, нарастить и в канистру, теперь уже заводим мотор, канистра чуть дольше, но минут за 15-20 около набегает
нахера это приседания с отсосами, у вас же не карбовые жыгули дида
akrutsko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2026, 09:07   #36
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от akrutsko Посмотреть сообщение
Подробнее плиз применительно к 3-ему Ауту с таким топливопроводом, до которого добраться сможет только профи? Где взять шланг с квадратным сечением, умник? https://www.avito.ru/korolev/zapchas...I7fS5MCsNSAAAA
Старый 09.07.2026, 10:27   #37
akrutsko
ахаха, реально сказочные,
да просто шланг большего диаметра чем разьем быстросьема, вставляем один а другой и все, никаких уплотнений там не надо, да хоть в бутылку и бутылками переливать, если на столько руки иж жопы
Старый 10.07.2026, 08:00   #38
Сергеевич1970
Для начала бульбаш нерукожоп научись писАть без ошибок, а потом посмотри ролик на рутубе с гемороем включения бензонасоса на Ауте 3.
Старый 10.07.2026, 19:36   #39
akrutsko
ппц, не про тех задорнов шутил
у вас блок реле, прям сверху, реле бензонасоса на самом видном месте и даже подписано, скрепкрй, куском провода бензонасос включается примерно за секунд 10, под пиво и анекдоты, ну сек 30 надо
и будет работать и качать либо пока не обесточите, либо пока бенз не закончится и не вклинит и не сгорит
а за то как правильно жи/ши писать, это вам в школьные чаты, вы форумом ошиблись
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
