Старый 07.11.2017, 17:02   #1
Snowprincess
По умолчанию Неисправность подушек безопасности. Нужен ваш совет. .
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу вашего совета, поскольку новенькая. Проблема такова: на панели компьютера начала загораться ошибка " неисправность подушек безопасности "..ошибка не постоянная, то горит, то нет. Может гореть и через 10 минут после начала движения погаснуть и наоборот, загореться в процессе езды. .до этого перестал работать прикуриватель передний (в подлокотнике работает, проверяла), там я так поняла надо заменить предохранитель (но всё никак не доеду). Авто купили прошлой зимой. Аутлендер ||| 2013 г.в. попробовала по честному поискать ответы на форумах, но везде версии разные, кто-то говорит, что от тряски, кто-то от сырости.. ездила летом на этом автомобиле в отпуск не по самым лучшим дорогам,к сожалению, но тишина, никаких ошибок. Погода понятно, сейчас не самая лучшая..но было и более сыро и тоже нормально всё было.. что делать? Куда бежать? Езжу в основном сама с ребёнком, начиталась всякого, что подушки могут сработать в любой момент или наоборот не сработать в нужный. .
Заранее спасибо за ответы и советы.
Snowprincess вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 08:22   #2
Reket
По умолчанию Re: Неисправность подушек безопасности. Нужен ваш совет. .
Надо считать сканером ошибку даже когда SRS не горит информация об ошибке остаётся в мозгах если не снимать клему с АКБ иначе гадать можно оченьдолго. прикуриватель тут не к чему. оз опыта скорее всего окислились контакты на передних датчиках удара те что на панели радиатора. Снять их и почистить контакты, далее смазать и собрать
Reket вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2026, 12:08   #3
Toliman
Здравствуйте. Кто-нибудь может подсказать/показать как найти эти датчики удара (указанные в предыдущем посте) и как они выглядят.
Toliman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2026, 12:34   #4
Lazy
Авто: Outlander III 2.0 4WD Intense+ 2018
Сообщение от Toliman Посмотреть сообщение
Где-то перед радиатором надо искать. В каталоге посмотрите по номеру 8651A165
Lazy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
