Старый 07.06.2009, 17:44   #91
mamrom
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Проблема с холостыми оборотами Airtrek Turbo
У меня тоже проблема с холостыми, уже наверное месяц, я просто тросик газовый чуть натянул двумя болтами. Всё бы ничего, только с утра тяжело заводится, пока газу больше не дашь, не завидётся. Может кто знает почему именно на холодную плохо заводится, а на горячую отлично?
mamrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2009, 17:54   #92
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
а потомучто дачик должен регулировать...а он мертв. на горячем ДВИГАТЕЛЕ температура больше. у меня тоже так же сожусь завожу и немнога газа, держу чуток потом обороты так и остаются 1000 или 900.
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2009, 19:24   #93
mamrom
Значит датчик. А сколько он будет стоить? и проблемотично ли его заменить самому?
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:20 ----------
Сообщение от RAIBEK Посмотреть сообщение
цена его примерно 15 000
попробуй почистить и проверить обмотку
я так понял это цена этого датчика?
Старый 07.06.2009, 20:19   #94
romuald
Здравствуйте друзья!
приключилось со мной неприятность та-же примерно - при движении вдруг пропал хх. кое-как добрался до skylineсервиса, в результате - ответ: криво изготовленный регулятор ХХ заклинил. Мастер вручную "вкрутил" шток, что-б хх были около 800оборотов, и не велел одевать разъём шагового двигателя до замены на НОВЫЙ.
Новый был куплен в АВТОРИФе. Цена удовольствия 8330 (если не ошибаюсь). Если нужно, номерки напишу...
ЗЫ исправность сего девайса проверяется визуально - сняв шаговый двигатель, прекрасно видны стёршиеся выступы, вышедшие из направляющих канавок.
romuald вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2009, 22:14   #95
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Сообщение от mamrom Посмотреть сообщение
да совершено правельно цена очень не приятная узнавал по магазинам минимальная цена 8000р. заменить самому нет проблем. потом тока после установки придется снимать клему чтоб компьютер настроил нужные ХХ
вот его фото. только немного отличается шток а остольное все одинаковое(это для примера чтоб знал что к чему)находиться он ниже дросельной заслонки..
но для начало попробуй его почистить некоторым помагает!
Старый 07.06.2009, 22:16   #96
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Сообщение от romuald Посмотреть сообщение
скинь пожалуйсто свои номерки которые ты расматривал.(вдруг чего и новенькое есть)
а на счет стертых канавок не согласен я думаю это не паказатель износа
Старый 08.06.2009, 10:01   #97
romuald
в оригинале стоял MD628166, был куплен MD628318
показатель (у меня) был тот, что износившиеся "штырьки" вышли из направляющих и заклинили.
Старый 08.06.2009, 13:46   #98
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
в основном говорят они выходят из строя из за грязи а у тебя заклинил... и катушки тож накрылись а ты его не прозванивал?
попробуй
ради интереса
Старый 08.06.2009, 14:57   #99
romuald
попробуй
ради интереса
найду - проверю.
определить происхождение грязи не представляется возможным - то-ли маслянная кака, то-ли сносившийся пластик.
Старый 08.06.2009, 15:06   #100
strogan
А может получиться из двух неисправных один рабочий собрать? Тём, у тебя как я понял с механикой все нормально, а у romuald похоже обмотки целые
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 20:17   #101
mamrom
А киким образом его можно почистить? какой-то жидкостью специальной?
Старый 08.06.2009, 21:08   #102
strogan
Кстати насчет чистки, тереть внутреннюю поверхность не советую, возле самой дросельной заслонки есть молибденовое покрытие, можно стереть
Чистить лучше аэрозолем для очистки карбюраторов.
Важно! Не забить канал холостого хода.
В кгижке кстати все есть, качайте
Удачи.
Старый 08.06.2009, 23:28   #103
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
чистить совершено верно аэрозолем грязь стечет ...очень много стечет я когда чистил с человеком он и сказал что грязь набивается начинается заклинивание и тем самым происходит выход из строя... профелактическая чистка всегда плюс!!!и некоторым помогает..а износ поверхности еще не показатель поломки!
Старый 09.06.2009, 15:59   #104
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
Сообщение от strogan Посмотреть сообщение
корпус запаяный-целековый.
наши моторчики неремонтопригодны или менять корпус..увы
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 20:20   #105
strogan
Ну то что запаяно один раз, можно и второй запаять "Нет невозможного, есть крайне трудно осуществимое" (С).
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Повышенные обороты холостого хода, чистка дроссельной заслонки bathyscaphe Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 26.04.2017 20:43
Проблема с датчиком кислорода + катализатор jackmc Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 18.03.2011 22:50
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
