Старый 29.01.2015, 08:24   #301
Artemk@
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
По умолчанию Re: XL 2010 - Порт USB штатного ГУ
Сообщение от mormoncrew Посмотреть сообщение
Кто нибудь может подсказать какой максимальный объем памяти может считать родное ГУ через USB порт. Флешки по 8 гб читает на ура,но что дальше? Вытянет ли голова HDD например на 120гб? я подключал, пишет Load, но так и продолжает висеть(
16гб читает без проблем, заполнена почти полностью, больше пока объем и не нужен.
Artemk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 14:35   #302
WesleyWest
Вряд ли голова вытянет диск. И проблема будет даже не в том, что файловая система на диске скорее всего будет NTFS (для записи фильмов большого размера), а голова работать умеет только с FAT-ами. Скорее всего не хватит мощности по 5 вольтовой линии для раскрутки диска. Я пробовал заряжать телефон от этого разъема, судя по скорости зарядки, мощность порта не выше 400 мА, для старта диска не достаточно.
WesleyWest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 23:33   #303
vladk571
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Сообщение от Ilya1979 Посмотреть сообщение
В моей комплектации на месте USB в подлокотнике только заглушка
Кто-нибудь знает – может там всё же установлена необходимая проводка? И можно просто выломать заглушку, подключив разъем USB, купленный в обычном магазине? (типа как с кнопками круиза)
Нашли решение ? У меня просто та же проблема нигде ответа найти не могу(
vladk571 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 21:02   #304
vova18
Читайте ветку, там все ответы, для реализации ЮСБ нужно проводку и блок блютуз (поправьте если ошибаюсь)
Старый 10.11.2015, 09:16   #305
Danila_92
Тоже такой вопрос, по поводу вывести USB. Нажимаю кнопку на руле, и на экране головы пишет что есть и aux И USB . Даже на руле есть кнопка, голосовое управления, но она чет говорит и пропадает.
Danila_92 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 15:32   #306
Danila_92
Со всем этим разобрался, спасибо !)
Старый 24.05.2016, 12:10   #307
MegaSys
Аватар для MegaSys
От USB - HandsFree можно кабель вывести и в перчаточный бардачок, если нет желания всю переднюю консоль разбирать.
Кабель такой стоит всего 300 руб.
MegaSys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 05:29   #308
ZerboK
Авто: Honda Fit 2003
Ребята, такая проблема. Аут 2010 г.
В меню переключения на магнитоле перестала появляться надпись USB. В в боксе под подлакотником USB порт не читается, при подключении телефона.
Так же перестали работать кнопки вызова меню голосового управления телефона и не работает Блютуз.
Где икать причину?
До этого не работали кнопки громкости и переключение радио волн на руле, с этим разобрался, поменяв улитку (или как она там правильно называется).
До замены, кнопки и функции в магнитоле тоже не работали.
ZerboK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 05:04   #309
ZerboK
Что то форум вообще мёртвый. Ребята, есть кто из Иркутска-Ангарска? Нужен донор на блок блютуза, проверить в нем ли дело. Могу сам все аккуратно разобрать и собрать без всяких повреждений.
Старый 02.03.2020, 22:22   #310
max8108
Доброго времени суток комрады. Имеется штатный майфун R-03 при подключеном телефоне через блютуз не хочет воспроизводить музыку с флэшки. Как только отключаеш блютуз все работает. В чем может быть проблема?
max8108 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2020, 20:51   #311
max8108
Мда не ужили некому ответить
Старый 28.03.2020, 06:42   #312
MaxT555
Тут отвечают только на всякие глупые вопросы для первоклассников. Типа как залить жидкость в омыватель, или как поменять масло))) тоже задал посерьезнее вопрос и тишина(((.
MaxT555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Яркость штатного дисплея радио (до середины 2008г) Sergy Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 590 12.10.2018 03:53
XL: Русификация штатного бортового компютера garrik2 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 47 08.01.2015 07:33
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
