19.01.2013, 09:37
#1
Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума:
http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию:
http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03 .
alekc1070 ,
APPyM ,
BLOCK СЕРВИС ,
Den4ik89 ,
evgen777666 ,
Gal ,
Markell ,
PaSTor1972 ,
Tima2010 ,
yastreb_q ,
Олег Никандрович
16.09.2019, 18:56
#886
Re: Как снять или разобрать...
как снять накладку передних воздуховодов.которая перед передним пасажиром на торпедо. она еще в карбон. пленке. справа попытался поддеть и не получилось.
стал закусывать - клинить правый воздуховод .который у окна. хочу до него добраться.
16.09.2019, 21:12
#887
Сообщение от
kombayner
@kombayner , Держи:
тык .
17.09.2019, 15:44
#888
Авто: OUTLANDER 2.4 CVT
Добрый день! Для шумоизоляции хочу снять потолок. Судя по мануалу - перед снятием потолка помимо снятия козырьков и ручек необходимо снять весь пластик в салоне …. Или можно снять потолок как-то по "другому" без заломов?
17.09.2019, 15:56
#889
@glebafon , Да для того чтобы снять потолок надо снимать все светлые части пластика.
29.10.2019, 00:43
#890
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Дайте пожалуйста ссылку как поменять подрулевой переключатель стеклоочистителей. Не получается найти
29.10.2019, 08:08
#891
Сообщение от
yegorito
Я, когда менял руль, снимал верхнюю и нижнюю накладки рулевой колонки ну и соответственно сам руль. Доступ к переключателям после этой операции свободный, правда крепеж переключателей не рассматривал, не было необходимости, но вряд ли там есть какие сложности.
11.11.2019, 20:43
#892
Здравствуйте. Разбирал панель и при обратной сборке одна клипса не застегивается. Подскажите как это лечить?
11.11.2019, 21:52
#893
Может местами поменять глянцевую панель и нижнюю шероховатую ?
11.11.2019, 23:44
#894
Они вроде не взаимозаменяемые. Так то правильно стоят. В глянцевой есть отверстие. Но клипса не застегивается. Её прижмёшь, а она обратно выщёлкивается. Я даже снял другую, поменял местами. Но всё равно..
Это слева от руля. На ней заглушки от кнопок.
21.11.2019, 14:10
#895
Подскажите как протащить провода от камеры из под капота в салон.задумал поставить переднюю камеру.
21.11.2019, 14:45
#896
Сообщение от
Сергей1756
Пот капотом слева по ходу движения есть штатная резинка,через которую заводятся провода в салон:
21.11.2019, 18:42
#897
Сообщение от
Завтра посмотрю.
05.12.2019, 20:22
#898
Авто: Lancer X S-AWC
Сообщение от
Лихой Ёж
Ниже этой клипсы еще направляющая есть. Видимо, она не попала в паз.
15.12.2019, 21:18
#899
здравствуйте.как снять серебристую накладку снизу лев.передней двери. машина 2015 г.в. снаружи которая. требуется перекраска.
15.12.2019, 21:57
#900
Сообщение от
kombayner
@kombayner , Она крепится на пистонах и двухстороннем скотче,
фото .
Текущее время: 13:30 . Часовой пояс GMT +3.
