Старый 16.07.2013, 10:08   #91
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Замена прокладки клапанной крышки
Была совсем небольшая течь масла, заменил на сервисе прокладки и теперь, спустя 2 месяца все покругу в масле, лучше бы не трогал ничего. Сейчас закажу оригинал и сам поменяю.
Добавлено через 6 минут
А что делать если масло попало в свечные колодцы? Вчера вытащил одну из четырех штуковин к которым подходят провода- она вся в масле. Это нормально?
Добавлено через 7 минут
движок вроде нормально работает.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 14:48   #92
lostmedia
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
Это не нормально. Вместе с прокладкой заказывай уплотнители свечных колодцев. До замены можно ездить, периодически вытирая масло.
Старый 16.07.2013, 18:13   #93
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Уже заказал прокладку крышки и свечных колодцев. При замене перед снятием крышки нужно ли что нибудь отсоединять?
Место соприкосновения прокладки с металлом нужно будет вытереть и обезжирить? или наоборот смазать как при установке масляного фильтра?
Старый 16.07.2013, 19:32   #94
romaut
Аватар для romaut
конечно нужно , что мешать будет то и отсоединяйте, там не много , основное катушки поснимать
место вытереть и обезжирить
и главное болты, при установки крышки назад, не перетянуть
Старый 16.07.2013, 20:24   #95
ilich79
Аватар для ilich79
Неправда! Еще надо обязательно ослабить болты кожуха ГРМ (сверху два) иначе крышку не снять. Сам недавно менял.
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 20:41   #96
romaut
Аватар для romaut
что значит не правда !
сам туда раз с пяток лазил , никогда кожух не трогал
Вы наверное не трогая и не пробовали снимать ?
Старый 16.07.2013, 22:21   #97
ilich79
Аватар для ilich79
В том и дело - пробовал. Если клапанную крышку снимать молотком, тогда может и не понадобится.
Старый 16.07.2013, 23:11   #98
romaut
Аватар для romaut
да не нужен там молоток
крышка толком и не касается кожуха
это на 4G64 если что
Старый 17.07.2013, 07:43   #99
ilich79
Аватар для ilich79
Вот а чем причина! У меня 4g69, там она реально заходит под кожух.
Старый 17.07.2013, 08:37   #100
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
все понял, спасибо за советы! Как поменяю отчитаюсь! Поднял вчера старые чеки с сто- оказывается прокладочку поставили китайскую, вот поэтому то она и потекла. Ещё раз вытащил провода, в свечных колодцах масла нету. Так что ничего страшного. Нужно будет после замены чем то двигатель очистить от масляных потеков. Или помыть полностью.
Старый 19.03.2014, 17:30   #101
Артем39
Аватар для Артем39
Движок к 150 тыкам подходит (моих двадцать). Когда менял свечи сразу после покупки, обнаружил на одной немного масла (снаружи, естественно=)). По контуру крышки клапанной тоже немного мокрело. Тронул болтики на затяг - пошли. Чуть-чуть поджал, масло вытер. Теперь уже почти два года сухо (во всяком случае, снаружи). Вот теперь думаю, менять резинки или погодить еще?
Кто уже менял, подскажите: на каком пробеге и в каком состоянии резина была?
И еще вопрос: масло, которое в колодец через резинку просачивается, угорает там (или еще куда девается?) или так там и собирается? А то на 10 тыков где-то 1,5 литра доливать приходится (10W30 Mobil Super 3000)? Может, из-за прокладок колодцев?
Старый 19.03.2014, 19:54   #102
madmax181
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Не угорает оно там, (температура не такая, чтобы угорать), а накапливается постепенно, из-за того, что под крышкой головки давление повышенное.
Смотреть надо чистоту вентиляции масляного картера, а возможно, что и компрессионные кольца уже не совсем компрессионными стали за 150 ткм. Ну и сама резина этих уплотнений стареет от постоянных температурных расширений. Так, что тут целый комплекс проблем.
Но, по любому, 1,5 литра туда не выдавит. Просто давить некуда. Это масло в трубу улетело за минусом того, что в колодцах осело. Вот и считай. Расход масла - 1 стакан на 1000 км. Пока допустимый.
Старый 20.03.2014, 12:46   #103
Артем39
Аватар для Артем39
Ага, получается, если я сейчас в колодцах масла не обнаружу, значит, прокладки держат пока. Буду менять свечи скоро в рамках очередного ТО, проверю внимательно.
Все-таки кто менял уже эти колечки, насколько резина уработанная была в зависимости от пробега?
Старый 20.03.2014, 13:09   #104
ZMS
Аватар для ZMS
125к менял - сальники свечных колодцев деревянные, новые оригинал достаточно эластичные, видно что резина. Прокладку клапанной крышки поменял до кучи раз снял крышку, в принципе и старая не бежала..
Старый 20.03.2014, 15:05   #105
Alless
прочитал все страницы,но так никто и не ответил на вопрос,который задавался несколько раз.С каким усилием затягивать болты,чтобы не перетянуть и нормально дотянуть?
После ТО не обнаружил прокладки между сливной гайкой и картером Alexandr K. Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 06.10.2008 12:23
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
