Re: Подключение телефона к штатной магнитоле через USB
Сообщение от bla249
С айфон 7плюс не играет музыка.... При подключении определяется айпод... Что я делаю не так?
Тоже не играет музыка с 7 айфона. При нажатии кнопки медиа - отображатеся что видит его как ipod, пытается считать с него и потом пишет no files. Только телефон заряжается и все.
Попробовал подключить iphone8, сперва было то же самое. Потом внезапно заиграл я так и не понял почему, воспроизводится музыка из любых приложений и с онлайн. С iphone7 так ни в какую не получается и с андройдом сони тоже. Сколько не гуглил нигде не могу найти в чем прикол. Возможно какие то особые настройки в телефоне нужны, или с машиной какие то манипуляции провести чтоб их подружить? Возможно на 8 чтото установлено, благодаря чему эмулируется ipod, либо я на машине чтото нажал случайно что все заработало. Но с 8 айфона музыка вооспроизводится прекрасно, даже названия песен видно и с руля треки переключает. С остальных телефонов никак. Подскажите кто нибудь в чем фишка?
Сообщение от Андрей Владимирович
А зачем телефон то подключать? Флэшка не вариант?
Зачем флешка, если можно патефон с собой в машину засунуть?
А у меня с iphone 7 даже не хочет воспроизводить музыку. Пишет - no files. При чем с 8 iphone все нормально воспроизводит даже с онлайн через приложения. Это значит на 8 айфоне включен режим разработчика или что?
Вобщем сегодня сам немного разобрался с подключением iphone.
Наш автомобиль оборудован системой Apple CarPlay, и он частично поддерживается даже магнитолой без экрана. Но когда подключаешь iphone к usb разъему автомобиля через кабель, он зачастую пишет iPod NO SONGS. Долго не мог понять почему на одном iphone музыка воспроизводится таким образом, а на другом нет.
Потом обратил внимание что на одном из них активирован apple music, а на другом не активирован.
Я активировал на 3 месяца бесплатно через МТС, там какая то акция (дальше 169р в мес.), после этого заработало, но не сразу. Для того чтобы заработало , нужно закачать в свое устройство как минимум одну композицию. После того как я начал ее воспроизведение музыка сразу же заиграла, после чего автоматически стала воспроизводиться через магнитолу музыка из любых других приложений.
Думаю что есть какие то более простые решения, но пока к сожалению нашел только такое. Да и перспектива через 3 мес платить 170р в месяц не радует совсем.
И как быть с андройдом я не знаю пока, но нагуглил что не него вроде как тоже ставится Apple Music. Так же у них есть своя система Android Auto, но пока неизвестно насколько она совместима с нашей машиной.
Буду разбираться дальше, но уже решил заказывать магнитолу Teyes с алиэкспресс. Там и блютус, и акус без танцев с бубном, еще и камера заднего вида, за довольно скромные деньги.
Вобщем нашел способ чтоб играло с любого iphone нужно активировать Apple music, и скачать (именно скачать а не включить онлайн) хотя бы одну песню. Тогда из любых приложений потом любая музыка играть будет. Насчет андройда пока непонятно.
Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы подключения и использованию USB
Добрый день. У меня штатная магнитола(монохромная) с простой комплектации и не работает Юсби в подлокотнике. Обнаружил справа у ног пассажира торчащий Юсби. Подумал что он не доходит до магнитолы, снял панель, но не нашёл куда он втыкается. Он идёт как будто бы как раз по левой стороне от подлокотника(первое фото, чёрный кабель закреплённый под панелью серым держателем), и Юсби через фишку подключено. Но куда втыкать так и не понял, есть идеи что это может быть?
@Bvm3,
Разъём кабкля USB из подлокотника,подключаемый в тыльную часть магнитолы имеет совершенно другую распиновку.У вас же на втором фото обычный кабель,используемый в большинстве случаев для зарядки смартфона.У вас минималка?Минималка вроде бы тоже должна быть с USB в подлокотнике?Нет?
Сообщение от mr.fix
@Bvm3,
В том то и дело у меня в подлокотнике есть Юсби, но он не реагирует ни на тел, ни на флешку, поэтому увидев его я подумал что он куда-то не воткнут. А что касается распиновки, то это не целиковый Юсби, а видно, что он через некий штекер (Распиновку) подключён, а на конце Юсби.
Но как заряжать тоже не очень понятно, удлинитель Юсби нужен, проверю этот момент, о чем вы говорите.
Сообщение от mr.fix
А к чему вы его подключали,чтобы он заработал?У нас в машине нет подходящих для него разъёмов.
Я подключил его к тому торчащем у ног пассажира Юсби, о котором речь шла выше. И где вы предположили, что это для зарядки выведен. Но нет, чуда с айфоном не произошло.
По поводу входа выше, нужно будет разбирать ещё раз, были свободные вообще. Но тот Юсби как я говорил это не целиковый кабель он подлючен через похожий разъём
