Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2022, 16:33   #811
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
речь идёт не о дешевле , насколько я понял
а о технической стороне вопроса
Старый 22.08.2022, 16:38   #812
@romaut, там комбинированный вопрос. 35000 за 17 литров с работой и фильтром нормально. но нормально ли менять масло на попроще... в общем, ждеём пояснений от автора вопроса.
Старый 22.08.2022, 18:23   #813
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Ещё интересна цифра "17". Почему столько, чем объясняется?
В ветке JF011E масса отзывов о цифре 12. А если менять методом замещения по рецепту от камрада @chundga,
JF011E! На 16 - др. ТО, потому подключение сливной трубки чуть иное! Но на суть рецепта это не влияет.
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
то проверено и подтверждено многими, достаточно 8-ми литров свежей жижи.
Старый 23.08.2022, 06:21   #814
- Снять поддон;
Меняли товарищу масло (когда ставили дополнительный фильтр) по такой же схеме (да только трубки расположены в другом месте) и ушло до 8 литров.
Старый 13.09.2022, 11:29   #815
klerik
Подскажите сколько литров масла нужно купить для замены в вариаторе? 2.4 движок. Фильтр и прокладку вариатора какие артикулы? спасибо
klerik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2022, 11:43   #816
Сообщение от klerik Посмотреть сообщение
Смотря каким способом будет происходить замена.
Ладно тему почитать, а шапку данной темы заглянуть или проще спросить...?
Старый 10.10.2022, 00:08   #817
Aleshka987
напишу не "большой " отчёт по заменам жижи в вариаторе!
Первая замена была на пробеге 35+ткм слил залил и с обратки пару литров...итого около7-7.5 литра,залил ns3 в жесте банке. После смены всё хорошо толчки пропали ,машина едет.
Вторая смена на пробеге 75+ткм с заменой фильтров,чисткой магнитов и тп...залил ns3 в пластике.итог...европейский ns3 в пластике сильно отличается от жести банок япов...зимой на не прогретой машине тычки и долгое не блокирование ГТ.
откатав до 103ткм...решил поменять (зима близко...) на шел спиракс икс5 свт...
по первой схеме...
итог:
поведение машинки как с завода...
мягкие не заметные переключения,как на холодную(+7-12 за бортом) так и на прогретой.
жалею что не взял шела...на пару замен(((
и раньше его не лил...
всем добра!
(ns3 в пластике-говнище) имхо!
Старый 10.10.2022, 07:46   #818
allodn
Аватар для allodn
Сообщение от vskoff Посмотреть сообщение
Под замену масла заказывал эту прокладку с артикулом 0570633622 и прокладку с Алика 3,5mmx58mmx65mm. Но с Алика и не дождался. Когда придет сравню их между собой.
Колечки пришли, сравнили, померили ?
Старый 10.10.2022, 17:26   #819
Sergei_VRN
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
Штатное кольцо 3мм в диаметре. Это к тому, что при "усердном" затягивании болтов уши крышки прогнутся и её придётся менять.
Старый 11.10.2022, 06:18   #820
allodn
Аватар для allodn
Серьезно, при затягивании пол миллиметра резины - можно погнуть крышку ?
Старый 11.10.2022, 14:26   #821
Sergei_VRN
Смеяться будете потом, когда придётся новую покупать. А прежде, прочитайте внимательней моё сообщение ещё раз
...при "усердном" затягивании болтов уши крышки прогнутся...
Старый 12.10.2022, 08:16   #822
allodn
Аватар для allodn
Паз под уплотнитель - прямоугольный и сделан примерно на 1/3 с запасом по ширине, все "излишки" резинового уплотнителя уйдут в него без проблем.
p.s. Конечно с дуру можно и хр*н сломать, но 0.5 мм резины тут точно будут не причем
Старый 12.10.2022, 20:21   #823
vskoff
Колечки пришли. В родной крышке уже померить нет возможности, т.к. масло поменял ранее. Но по виду оно как раз чуть больше оставшейся в гараже рез.прокладки с номером 0570633622, поэтому думаю должно подойти как родное.
Кстати, колечек пришло 5 штук, если вдруг кто то поблизости будет менять масло в вариаторе, то готов подарить на пробу. Территориально нахожусь в Кстово (Нижегородская область)
vskoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2022, 08:09   #824
allodn
Аватар для allodn
Нет возможности померить штангелем и проверить масло/бензо стойкость, моторным маслом помазать или в бензин окунуть ?
Старый 18.10.2022, 00:12   #825
x-tal
Заказал такие прокладки. Продавец обещает, что подойдут. Поставщик из Японии https://www.avito.ru/vladivostok/zap...ce=soc_sharing. Как приедут, проверю
Последний раз редактировалось x-tal; 18.10.2022 в 00:13. Причина: Дополнить
x-tal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
