Старый 23.09.2025, 16:54   #31
Alexxx10
По умолчанию Re: Выскочила Ошибка-неисправна система DPF
Alexxx10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2025, 07:58   #32
ASG
Вот хорошая история про DPF, статья: https://www.drive2.ru/l/643492479764...1wekw901956683. Сам попал на 203 т.км., менял патрубок. Это болячка на многих наших авто, поэтому можно купить заранее. Если тяга падает и ошибка DPF - первое - смотрим этот патрубок.
ASG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2025, 14:25   #33
akrutsko
ну далеко не самая частая проблема... обычно его срывает или рвет так что машина вообще никуда не едет, это трудно не заметить
из действительно незаметного это:
куда чаще срезает например зубья на пластиковой шестеренке дз, ..
потом по частоте возникновения - это окислы в разьеме датчика дифдавления...
также часто прогар огнеупорных шайб под форсунками, или грязь под ними после кривых рук...
ну и ещё одно из самых популярных - это эксперименты с тф, эксперименты с присадками, керосин зимой, и просто от любого из этото - усаженные распылители
akrutsko на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2025, 19:02   #34
coma01
Значит так. Мысли такие.
ЕГР заглушить, сажевый вырезать. Ну и прошить конечно.
И забыть об этой ошибке - DPF, ездить и не париться)))
Старый 11.11.2025, 09:27   #35
evg_krd
Сообщение от coma01 Посмотреть сообщение
похоже на прием обезбаливающего при переломе... но дело ваше. Может все таки причину найти сначала? я именно про ДПФ. ЕГР у меня у самого с 15000 выключен. сейчас 170
Старый 11.11.2025, 10:14   #36
coma01
Диагноз про перелом по себе поставил, раз то же егр отключен у тебя?
То же егр три года назад отключил, а сейчас и сажевый удалил програмно и физически. Просто взял и удалил превентивно
А зачем он? Зачем эти прожиги с соляркой в масло? И масло это малозольное зачем. Эти ошибки дпф только путают.
Про егр ещё можно посомневаться, типа из за снижения температуры, а сажевый то зачем? Зачем он нужен мне и авто?
Только не пиши про грету тунберг.
Старый 11.11.2025, 10:14   #37
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
К меня этот сработал.
Диагностический сканер ELM327 OBD2 v1.5 , Автосканер ЕЛМ 327 Snowman
https://www.wildberries.ru/catalog/1...?size=43170562
Старый 11.11.2025, 12:35   #38
evg_krd
Как минимум из-за запаха выхлопа. и не говорите что не воняет без сажевого.
к маслам я проще отношусь. лью полнозольник спокойно.
вот с егр с чисткой его морочиться не хотелось. да и считаю нечего грязному воздуху в выхлопе делать. но тут каждый сам решает.
Старый 11.11.2025, 12:53   #39
coma01
Запах это катализатор держит. А сажевый для сажи. Сажа пахнет конечно немного, но не воняет. Это же твёрдые частицы, а не газ.
Да и с убиранием егр, сажи практически нет. По трубе видно. Егр хорошо провоцировал на производсво сажи. Это как бег по кругу.
А егр нет, то и сажевый не нужен.
Старый 11.11.2025, 13:59   #40
coma01
Существенным недостатком применения системы рециркуляции является попадание большого количества сажи из выхлопных газов во впускную систему двигателя. Сажа забивает каналы в коллекторе и головке цилиндров, вызывает ускоренный износ поршневых колец. Причём, указанные процессы приводят к ухудшению полноты сгорания топлива и ещё большему образованию сажи, что вызывает лавинообразное развитие процесса. Это про бег по кругу. Егр нет, и сажевый не нужен.
Вот у меня так, егр заглушил на 70 000. А сколько сажи мимо пролетело? Ужас ужасный.
Старый 12.11.2025, 12:02   #41
Knop
На 145 первый раз решил почистить ЕГР и впуск.
Старый 12.11.2025, 13:00   #42
akrutsko
вот это больше похоже на правду,
при чем, если просто ездить дальше, забить и не чистить ничего, то все будет тоже самое, ничего не изменится с большим пробегом, от слова совсем
при условии что огнеупорные шайбы меняются, форсунки не льют, во впуске дырок нету,
то также картина без изменений будет хоть на пробеге 500ткм, хоть на 1млн км, более того если словить новую машину из салона впуск на первой тыще км, то все будет тоже самое, как на этих фото
зарастание так что палец непролазит - это всегда СЛЕДСТВИЕ серьезной поломки или поршневой или впрыска, или абсолютно варварский режим эксплуатации
Старый 12.11.2025, 16:19   #43
coma01
Ну сейчас то всё вырезано, удалено и прошито. Больше сажи во впуске не будет никакими путями.
Продолжаю варварскую эксплуатацию.
Старый 12.11.2025, 21:55   #44
Smileyfox
Сообщение от akrutsko Посмотреть сообщение
Несомненно.
Но всегда есть отдельные личности, считающие себя умней инженеров-конструкторов, лабораторий и т.п.
Примерно такую же картину наблюдали на моей на 150 ткм - рабочее состояние, ничего лишнего.
Все каты, егр - на месте. Прошивка сток. Машина из салона, я первый владелец уже 8 лет. Все устраивает, буду катать и дальше, альтернатив нынче нет..
Старый 12.11.2025, 22:16   #45
akrutsko
если бы.... скорее обратное - не смогли раздуплить что это такое, зачем, почему так
ну и первое что делают когда что-то непонятно - все поломать нафиг,.. ибо "у дида на космиче такой хераборы небыло... и ездил"
а дальше, максимально агресивно всем задвигать делать тоже самое
1в1 самое как с желтой лампочкой "check-engine" - не раздупляешь как подчинить, вообще не понятно что это, ну и первое что сделать - или выколупать/разбить лампочку или заклеить изолентой... вот прям идеально тоже самое и тут
и главное что точно также и то и то, это лишь индикаторы, и сами по себе не ломаются
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
