Старый 28.07.2015, 11:30   #46
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
По умолчанию Re: Още III - Все вопросы по выхлопной системе
Давеча менял масло в коробке. Машина висела на подъёмнике. Попалась на глаза выхлопная: чисто. Заправляюсь только на Шелл и Башнефть.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 16:45   #47
Pirat_ZaY
Сообщение от Rusned Посмотреть сообщение
Привет! А есть ссылка на драйв??) Я не нашел просто((
нейду выложу, но там у чувака и asx и out и padjero и все белые
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 10:54   #48
Rusned
Аватар для Rusned
http://hasepro.com/hasecar/public_ht...earo_index.htm
нашел интересный вариант выхлопа но не пойму надо запаску снимать или нет((((
Добавлено через 1 час 23 минуты
http://hasepro.com/hasecar/public_ht...earo_index.htm тут нашел интересный глушак.
Добавлено через 1 час 25 минут
Сообщение от Pirat_ZaY Посмотреть сообщение
А тогда видел))) У него докатка стоит. Я ему написал вопросы)
Rusned вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 07:05   #49
maleks
вот здесь«ФИЛИ-ТЕК» мне объявили 25т. -за разводку глушителя.сказали что можно сделать с сохранением запаски на штатном месте.про буксировочную проушину не спрашивал.
maleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 20:59   #50
Novroman
добрый день!
подскажите пожалуйста сколько же все таки в 3 ауте катализаторов????
я всегда считал что 2 катализатора и резонатор.
а вот прочитал что bonifatsiy81 вырезал 3 катализатора и тут я задумался...
Novroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 17:32   #51
svlas
Аватар для svlas
Пробег 100 тыс. Начала слегка порыкивать при трогании, особенно в горку. Думал, снова приводной ремень вибрирует, но нет... на этот раз уплотнительное кольцо выхлопной. Раз уж раскручивали, то поменял оба, чтобы 2 раза не ходить.
Понадобится 2 кольца и 4 болта, а пружины можно оставить старые (номера запчастей на прилагаемых фото). Старые болты были съедены временем и химией на зимних городских дорогах.
Процесс в картинках
Новые запчасти:
Выхлопная подвижна и при изменении угла наклона подтравливала в районе уплотнительного кольца:
Состояние уплотнительного кольца и болтов:
После замены:
Желаю всем исправного выхлопа
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 23:58   #52
anndrea
Первый пост в этой теме - убил. это у вас машинки от VAG'а не было. Копоть была, есть и будет всегда.
У меня есть - проблем с двиглом нет. Как-то так.
Старый 19.04.2019, 12:16   #53
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
По умолчанию Прогорела прокладка выхлопной трубы
Собственно в заголовке и проблема) К своему удивлению и стыду обнаружил, что у Аута нет гофры (ну не обращал на это внимания никогда), а есть два гибких соединения, которые, оказывается могут прогореть. «Никогда такого не было и вот опять». Первый раз на машинах моих такая ситуация. Обратил, когда вдруг зырычало, хорошо так. Прогорела нижняя прокладка. Заказал в магазине не правильную, по совету менеджера, хотя настаивал на другой. В итоге в сервисе поставили временный вариант, который валялся у них на полу, прокладку бу от десятки, пока идет моя правильная.
Да собственно пост не об этом.
КАК так получается, что когда она вдруг прогорела, а фактически в трубе её не стало, так же вдруг пропала тяга?
Ну т.е. машина ехала отлично и вдруг бац… рычит как формула-1 но внятно разогнаться не может. Датчиков после этого соединения нет. Все до стоят.
Пробег, если что 150 тыщ, бензин всегда 92й. Катализатор нижний в идеале. Когда поставили временную, тяга вернулась на место.
Goodwin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
