Старый 07.04.2022, 16:39   #406
dzedun
По умолчанию Re: XL - все вопросы по тормозной системе
Подскажите, какого производителя ремкомплект направляющих лучше ставить?
Вроде пишут что Frenkit неплохие.
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 19:02   #407
@dzedun, Frenkit не очень по качеству,бери лучше LYNXauto.
Старый 11.04.2022, 00:14   #408
dzedun
Спасибо.
Взял, поставил.
А насколько вообще необходимо резиновое кольцо на 1 из пальцев? Из-за старости и, видимо, коррозии внутренних отверстий скобы, палец с резинкой еле влез. И плохо ходит.
Хочу разобрать и снять резинку.
Старый 12.04.2022, 07:02   #409
Agarushka
@dzedun, Необходимо, чтобы тормоза на неровностях дороги не бренчали. Прочисти отверстия, полирни чем-нибудь, смажь и засунь с резинкой.
Старый 13.10.2023, 21:04   #410
Sergius
Пропали тормоза на задней оси. Обнаружил по налёту ржавчины на дисках. Машина простояла две недели, пока были в отпуске.
Сегодня разобрали с левой стороны.
Направляющие и поршень на месте - без коррозии, подвижные. Резинки все целые.
По неизвестной причине в суппорт не поступает тормозная жидкость. Разобрали магистраль от суппорта до соединения шланга с длинной трубкой.
Жидкости нет. При этом уровень в бачке в норме.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Sergius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2023, 08:02   #411
Agarushka
Никогда такого не слышал, но если там нет тормозной жидкости, то должна быть коррозия.
Добавлено через 37 секунд
А прокачать не пробовали? Просто интересно.
Старый 16.10.2023, 17:17   #412
Sergius
Сегодня разобрали левую магистраль. Трубки чистые. Продували воздухом, было немного тормозухи, явно меньше объема. Жидкости нет в задних тормозах после модулятора. Похоже придётся его менять.(
Старый 17.10.2023, 11:25   #413
Sergius
Теперь вопрос - подойдёт ли от праворульного?(
Старый 09.11.2023, 21:43   #414
Sergius
Поставили контрактный блок АБС с праворульного Аута. Отличается только кронштейном. Разъем подключается без проблем, в одном положении. После первого поворота ключа зажигания выскочили ошибки и АБС, и системы курсовой устойчивости. Похоже система увидела "инородное тело", поскольку явно тестировался чейнджер в магнитоле, может быть неявно что-ещё.
При повторном запуске двигателя ошибок уже не было. Насколько я понимаю новый блок "прописался" в машине. Прокатился, проверил АБС "в поле". Работает.
Старый 24.01.2024, 22:33   #415
НАА
Подскажите какой номер АБС ставили с праворульного? У меня проблема с АБС, везде пишут, что с праворульных не подходят блоки
НАА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2024, 18:54   #416
Maxim114
Всем доброго времени суток. Такой вопрос, первый раз столкнулся, где можно купить вакуумный усилитель тормозов левый руль mitsubishi outlander xl 2008 4b12? Спасиюо.
Maxim114 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2024, 08:00   #417
Yaboss
Сообщение от Maxim114 Посмотреть сообщение
Смотрите на авторазборах.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2024, 12:00   #418
@Maxim114, Авито, 1001z.ru, Драйв2.ру и разборки. Новый оригинал стоит половину машины.
Как устроена система смазки на OUTе? Подключены ли масляные радиаторы постоянно к системе? Хоть что нибудь по этому вопросу.... Хэлп!!! ЗЗЗлойЙ Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 01.09.2018 13:20
Треск при остывании в выпускной системе??? romario-agro Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 35 15.01.2012 10:49
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
