Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Peugeot 4007
Peugeot 4007 Правильно говорить "Пежо", а не "Пегеот"
Старый 29.05.2018, 17:01   #1
Сергей Князев
По умолчанию Какова вероятность перегрева вариатора
Привет всем! Недавно стал обладателем Пежо 4007 вариатор 2.4 4wd без дополнительного радиатора охлаждения вариатора. Собираюсь поехать на юг 2100км. Какова вероятность перегрева варика? Очень переживаю подскажите пожалуйста!
Сергей Князев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 17:23   #2
Сергей Князев
По умолчанию Re: Какова вероятность перегрева вариатора
Люди подскажите очень нужно знать.
Старый 09.06.2018, 12:33   #3
peter2673
Сообщение от Сергей Князев Посмотреть сообщение
Перегревался на такой же машине при поездке из Москвы под Геленджик на горной дороге, на равнине все нормально. Выражалось в том, что предлагал снизить скорость.
peter2673 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 19:40   #4
Сергей Князев
Сообщение от peter2673 Посмотреть сообщение
какая температура за бортом была?
Старый 10.06.2018, 15:04   #5
Nick-Nick
При температуре воздуха выше 30С, и активной езде, шансы перегрева без радиатора очень велики...
Nick-Nick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 17:23   #6
Andrew771
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Я бы вам советовал в такую поездку установить радиатор, ну или вообще на будущее
Andrew771 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 00:09   #7
Rambo
Авто: Lancer
Если ехать на постоянной скорости, без резкого набора скорости и торможения, то 160 идёт без перегревов.
Если газ в пол до 180, оттормозиться до 120, потом опять газ в пол - минут 10 и "slow down".
Rambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2021, 13:20   #8
denis_len
сюда тоже отчет выложу
Отчет по температурам в режиме нагрузке., трасса 400км (туда обратно калуга)
температура окруж воздуха 30-32-28, темп на впуске 35-40 (под капотом чтоли)
радиатор американский увеличенный (1л) стоит первым вентилятором вперед, далее конд, далее основной
кондей выкл.
2 защиты поддона, родная и стальная
пробег варика 190тыс без доп радиатора
результаты:
90-100, движение ровное -двигатель 86, варик 76
кстати, !обнаружена нормальная рабочая температура варика -80гр! в нагрузочном обычном режиме в жаркий период
100-120 движение рывками, обгоны, торможения...... варик в среднем 80-82-84
самое интересное когда скорость под 130-140 и выше температура не падает ниже 86! т.е идет нагрев конкретный
но только стоит сбросить скорость до 110 и ровненько газ.... опять мин через 3 идет к 80ти
больше 140 не шли, за рулем не я,поэтому не разрешили,
я был оператором на приборах.
Даже после нагрузки подъежжаещь к пробке и температура падает! примерно 80 и чуть ниже, дальше в пробке потихоньку растет к 86-88
опять же ,все в зависимости от температуры двигателя 86-95 (карлсон работает)
если идешь на кондее в пробке ,(а вентилятор кондея реально охлаждает еще и его), то варик тоже выше 86 не поднимается
штатным вентилятором вариатора пользоваться не пришлось, по трассе толку ноль похоже,
(включали в течении 2-х мин, темп не изменялась) и после выключения тоже...
а в пробке пока хватало кондейного и штатного от двигателя.
максимальная обнаруженная температура варика- 88
установка дополнительного радиатора -на работу штатных систем, охлаждения двигателя, работы кондиционера- в режиме трасса и пробка
НЕ ОБНАРУЖЕНО! (температурные измения те же)
масло старения за поездку ноль, проседаний при обгонах не обнаружено, рев вариатора не пищщащий! а такой рычащиЙ
как по мне толк есть, т.е именно я ни капли не жалею за вложенные средства!
Берегите себя и свои варики, дольше проживем!
Добавлено через 49 секунд
denis_len вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2021, 13:30   #9
denis_len
Радиатор CVT установлен тут
https://out-club.ru/board/showthread...=85614&page=26
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
