Старый 08.12.2019, 15:06   #1
mih1972
По умолчанию подсос воздуха.
Всем доброго дня.Аут 2.4 полный привод,америка.Подскажите,может ли быть из-за сгнившей горловины подсос воздуха?Мотор прошит,адсорбер отключен.
mih1972 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2019, 18:21   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: подсос воздуха.
@mih1972, по определению, НЕТ.
Старый 08.12.2019, 22:11   #3
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от mih1972 Посмотреть сообщение
Подсос у меня лично был из-за дубовых сальников заслонки.
Проверял фымогенератором самодельным из бутылки и сигареты.
Старый 09.12.2019, 16:10   #4
peruoH70
Аватар для peruoH70
Если хочешь узнать есть ли у тебя подсос- берешь воздушный фильтр оборачиваешь в пакет полиэтиленовый и ставишь на место, далее заводишь машину. Если машина
будет работать, то подсасывает воздух откуда то, если заглохнет, то значит все нормально.
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 22:00   #5
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
Пробывать можно , может немного пропускать воздуха . Можно еще пшикать все места подозрительные , на изменения оборотов.
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 11:10   #6
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Клапан сброса паров с бака может не закрываться на холостых. При гнилой горловине клапан в любом случае надо глушить. При незакрытии клапана на холостых плавают обороты.
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
