Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2020, 16:00   #391
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Сообщение от Ghost1374 Посмотреть сообщение
@dim10, до 80 тыс уж я точно не стал бы ждать, да и выглядят не очень. Знакомый инженер ОД прям-таки настоятельно рекомендовал: "хочешь не думать о вариаторе-меняй каждые 50 тыс и будет тебе счастье". В этом я с ним солидарен.
Так я еще и на 40 жидкость менял)))))). Без вскрытия поддона, правда.
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2020, 21:12   #392
filin1907
Авто: Intense+ 2018
Доброго вечера. Подскажите, масло в вариатор для оутлендер 18 года с каким артикул MZ320261-1литр и MZ320262 за 4 литра?
filin1907 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 02:16   #393
pashkin
Аватар для pashkin
Авто: Outlander 2018, Instyle, 4WD
Приветствую коллеги!
Исходя из анализа данной ветки, при замене жижи со снятием поддона по расходникам примерно такая картина
  • "Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки;" - практически не меняют, большинство моют и продувают, после ставят обратно;
  • "Mitsubishi 2824A005 - Резиновая прокладка фильтра грубой очистки в поддоне CVT;" - не меняют;
  • "Mitsubishi 2705A049 - Прокладка поддона CVT;" - большинство меняют;
  • "Mitsubishi 2705A011 - Пробка поддона CVT;" - не меняют;
  • "Mitsubishi 2705A012 - Прокладка пробки сливной картера CVT (или 2705A013 - стоит, как родная);" - не меняют;
  • "Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) тонкой очистки, масляный теплообменника;" - меняют
  • "Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)" - не меняют в случае если резинка в хорошем состоянии.
Т.е. я как понимаю есть смысл закладывать расходы только на фильтр тонкой очистки и на прокладку поддона?
Далее риторический вопрос по маслам, судя так же по ветке - большинству использует Idemitsu 30455013-746, так же есть пару упоминаний про Nissan KE909-99943. Судя по текущей информации по ветке Idemitsu - немного "не попадает" по допускам. Поэтому буду благодарен про мысли в слух по данному вопросу...
pashkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2020, 12:41   #394
v888v
Аватар для v888v
Здесь создана тема как заменить масло в конкретной модели вариатора. Про выбор масла есть другая тема.
Старый 11.10.2020, 12:55   #395
Aileron
Аватар для Aileron
Пробег 72000. Заменил сегодня масло, со снятием поддона. На магнитах была какая-то мелко-дисперсная стружка.
Старый 11.10.2020, 22:18   #396
pashkin
Аватар для pashkin
Добрый вечер, какое масло залили при смене и какие расходники поменял а какие оставили?
Старый 12.10.2020, 07:11   #397
Aileron
Аватар для Aileron
Сообщение от pashkin Посмотреть сообщение
Мало заливал Идемитсу, зеленое. Брал 8 литров, но не хватило. Пришлось долить 0.5 л их масла красного. Сказали, что они смешиваются и проблем не будет.
Остальное менял все. 2 фильтра, прокоадку, пробку сливную.
Старый 12.10.2020, 10:00   #398
Alxn
Кто-то тут не верил мне, что в поддоне Аута сейчас лежит не 2, а 5 магнитов. Извольте: на фото 2 больших кольцевых и 3 маленьких круглых.
Пришлось долить 0.5 л их масла красного. .
А что такое "их красное"?
Лукойл?
Старый 12.10.2020, 10:04   #399
Aileron
Аватар для Aileron
Да, магнитов 5! И кстати, все были в мелкодисперсной стружке/пыли.
Лукойл?
Нет! Сказали, масло для постгарантийных аутов. Черная банка, написано Митсу Оил. Типа ОЕМ поставки.
https://www.mitsubishi-motors.ru/cvt-oil/
Старый 12.10.2020, 12:19   #400
Это и есть Лукойл.
Масло Мицуоил производится компанией Lukoil по заказу Дистрибьютора Mitsubishi Motors компании ММС Рус
Старый 12.10.2020, 12:24   #401
Aileron
Аватар для Aileron
Это и есть Лукойл.
Стоит беспокоится?
Не хочется снова покупать масло и сливать\заливать! Только все поменял.
Старый 12.10.2020, 12:29   #402
Стоит беспокоится?
не стоит. нормальное масло
Старый 12.10.2020, 12:39   #403
v888v
Аватар для v888v
@Aileron, нет причин беспокоиться. Ну нет такой статистики.
Кстати, поэтому и собираем все разговоры про выбор масла для вариатора в одной теме. Просьба, придерживаться.
Старый 12.10.2020, 13:36   #404
Aileron
Аватар для Aileron
Я имел ввиду то, что они смешали 2 масла, Idemitsu зеленое NS2 и это. Правда там было 4.5 идемитсу и 0.5 лука.
Старый 12.10.2020, 16:48   #405
Alxn
На ойл-клабе - только вялый малоинформативный обсер этой жидкости:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...era-mitsubisi/
Бездоказательный, впрочем.
Я бы не стал беспокоиться - в бублике у Вас наверняка осталось больше чем 0,5 литров старого, с которого на магниты мелкодисперсная пыль свалилась. Полагаю, что 0,5 литров старого в любом случае хуже, чем 0,5 литров нового Лукойла.
А если не секрет - сколько стоило зеленое Idemitsu?
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
