Старый 24.01.2020, 08:50   #1
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию А можно ли закрыть заведенную машину?
А есть ли какой нибудь вариант, что закрыть двери на замки у машины, стоящей на парковке в заведенном состоянии?
Может что-то в инструкции пропустил ...
А то выгнал из гаража, греется, пошел за ребенком, приходится выключать, ставит на охрану...
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 08:59   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: А можно ли закрыть заведенную машину?
Никак без изменений проводки . Штатный ключ на заведенную не работает .
В вашем случае , изучить нештатное оборудование на предмет функции "постановка с работающим мотором "
Старый 24.01.2020, 09:03   #3
Sergiusnet
Сообщение от Talrus Посмотреть сообщение
Можно закрыть ключем
Sergiusnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 09:44   #4
Тай
Аватар для Тай
Сначала центральный замок, чтоб не ходить двери не закрывать и багажник никак иначе. Потом водительскую дверь ключем. И проверить по первой закрылось ли
Старый 24.01.2020, 11:57   #5
эрмак
Аватар для эрмак
У меня стоит турбо-таймер на 3 минуты, с сигналкой. Если я выйду и поставлю на сигналку не трогая кнопки и ничего не глуша, то 3 минуты она отработает, а к моменту срабатывания турбо-таймера начнет орать сигналкой как дурная, и снять-поставить на сигналку не поможет, снова заорет сразу.
Но в принцепе я этими 3-я минутами пользуюсь. Если в магазин какой небольшой не в час пик заскочить или что-то подобное, очень быстро. Вот за ребенком, в многоквартирном доме, врятли выйдет сходить, я обычно как раз зайду только в квратиру и уже пиликает что турбо-таймер отработал. А ребенка ещё проверить что оделся надо, и вниз спуститься, не успеете. Ну или ставить турбо-таймер на 5-7 минут, но в целом смысла в этом ноль, моии 3 минуты это и то перестраховка скорее, стандартно минута.
Старый 24.01.2020, 12:30   #6
Hovala
Аватар для Hovala
Можно. Останавливаемся, ставим машину на ручник, открываем дверь-при открытой двери нажимаем на брелке сигнализации кнопку 4 - раздается мелодичный сигнал, если нет сигнала через две секунды нажимаем еще раз, у меня бывает изредка раза с 4-5 срабатывает. Выходим из машины, закрываем дверь, нажимаем кнопку 1 . Двигатель работает, машина под охраной. Сигнализация старлайн а93.
Старый 24.01.2020, 13:00   #7
globus2003
можно на этом и остановиться.
ЦЗ сам блокирует все двери при повороте ключа в водительской двери.
Пользуюсь периодически.
Старый 24.01.2020, 13:06   #8
YuginZ
Аватар для YuginZ
Как бы машина от гаража не стартанула .
Заведена . Если машина на кнопке , руль не заблокирован . При отсутствии ключа не глохнет .
Старый 24.01.2020, 14:08   #9
evg_krd
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
у меня глохнет, если метров на 15 от авто отойти с ключами. Но, это от метки пандоровской.
мне если надо чтобы авто работа, я выхожу и запускаю авто дистанционно
Старый 24.01.2020, 14:37   #10
Bujhm2008
Всегда ставил на сигналку и без ограничений по времени, даже не думал, что такое нельзя делать. Сигналка Шерхан-14 стоит, вышел, нажал кнопку на брелке и иди куда хочешь.
Старый 24.01.2020, 15:31   #11
А такой алгоритм: выгнал, заглушил, закрыл, включил дистанционный запуск.
http://mitsubo.ru/distantsionnyj-zapusk-dvigatelya/
может и Паджеро поддерживается
Старый 24.01.2020, 16:08   #12
YuginZ
Аватар для YuginZ
MPS3 по CAN не заводится .
В этом ему не повезло , как Out3 .
Старый 24.01.2020, 19:02   #13
Talrus
Аватар для Talrus
Да, машина на стандартном ключе не глохнет, только потом не заведется.
Насчет ключа и ЦЗ понял - попробую.
Всем большое спасибо за информацию!
Старый 24.01.2020, 23:18   #14
Молчун41
Не заведется? Как интересно, придется идти проверять
Молчун41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2020, 14:34   #15
DarkVoland
Аватар для DarkVoland
Если сигналка старлайн или пандора,то можно заведенный авто закрывать. Иначе увы никак... или я чего-то не знаю (
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
