Старый 05.02.2020, 10:26   #1
Вадим1990
По умолчанию Глохнет при открывании машины на автозапуске
всем привет , вообщем проблема такая машина мпс3 автомат Завожу из дома машину автозапуском выхожу подхожу к машине нажимаю кнопочку открыть и машина глохнет вопрос можно сделать чтоб двери открылись и машина не глохла, я сел в машину и поехал ?
И заодно ещё вопрос можно через шнурок убрать автоомывание фар при омывании лобового стекла ( иногда срабатывает омывайка фар)
Вадим1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 10:31   #2
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Глохнет при открывании машины на автозапуске
Сообщение от Вадим1990 Посмотреть сообщение
можно, мягкая посадка, все вопросы к установщику/производителю сигнализации
Старый 05.02.2020, 11:20   #3
Вадим1990
Что за мягкая посадка
Добавлено через 22 секунды
Это через брелок сигнализации делается ?
Старый 05.02.2020, 11:30   #4
Вадим1990
Может кто ещё что знает ?
Старый 05.02.2020, 12:32   #5
A_Denis
Где-то это здесь уже обсуждалось. Как я понял, если настроить, чтобы двигатель не отключался, то при каких-то действиях возможна блокировка рулевого колеса и что-то еще... Слишком много электроники. Правильнее - пусть выключается, потом лучше кнопку нажать. Ну, по-моему мнению
Больше интересует, как сделать, чтобы удаленно заводилась не только на стояночном тормозе? А то привычки нет ставить на электронный тормоз, а без этого и не заводится с брелка (телефона)
A_Denis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 12:38   #6
эрмак
Аватар для эрмак
Это мягкая посадка. Все вопросы к установщику/производителю сигнализации. По интернету гадать не зная что за сигнагнализация не выйдет, на некоторых штатно реализуется, на некоторых никак не реализуется.
Но в любом случае сколько людей не задавались этим вопросом, делали себе единицы, потому что там могут проблемы с электроникой возникать, глюки и прочее. Рисков вреда больше чем пользы.
Сообщение от A_Denis Посмотреть сообщение
Никак. Это ограничение не просто так сделано. Да и не ставить на ручник машину не сильно для коробки полезно. Нейтраль - Ручник - Отпустить тормоз чтоб ручник принял нугрузку - Переключить на паркинг. Залог долгой службы АКПП и выполненая рекомендация из мурзилки.
Старый 05.02.2020, 13:08   #7
Sergiusnet
Автозапуск без ручника возможен, и глохнуть не должна, установщики настроили кое как, если сигналка старлайн то все настраивается через программатор и программу на ноуте.
Sergiusnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 13:59   #8
evg_krd
Сообщение от Sergiusnet Посмотреть сообщение
это вы уверенно заявляете по поводу абсолютно любой сигнализации? или какую-то конкретную имеете в виду? зачем же так сразу обвинять установщиков? так любят говорить мастера на #любоеСТО, про тех, кто это авто обслуживал ранее. куда не приедь-ранее к авто подходили только криворукие рукожопы, а вот мы сейчас вам...
Старый 05.02.2020, 14:26   #9
Вадим1990
С сигнализацией понятно а насчёт этого как
И ещё как убрать автоматическое сбрасывание расхода топлива ? Если через шнурок то какой пункт а то все по английски .
Старый 05.02.2020, 14:43   #10
эрмак
Аватар для эрмак
Шнурка нет, никак не дойдет у меня до него, но буквально вчера на драйве был коммент про это
Про отвязку омывателя фар от омывателя лобового стекла — нужно в кодинге п. 136 Wiper by washer поменять на Disable.
Старый 05.02.2020, 14:47   #11
Sergiusnet
Я точно знаю что это возможно с любой сигнализацией, ручник обязателен для механической трансмиссии, для автомата эта функция отключается
Старый 05.02.2020, 14:56   #12
Sergiusnet
Шнурок поможет, есть тема про это, я себе сделал средний расход, параметр trip computer auto reset return at ig off, после этого нужно переключить показания в меню приборной панели в режим Р, омыватель фар head lamp washer
Старый 05.02.2020, 16:30   #13
Vitaly74
StarLine A39 автозапуск из дома через интернет (приложение в телефоне), либо через брелок сигнализации, если он в зоне действия машины.
На ручнике машина не стоит.
Подхожу к машине, снимаю с охраны брелком сигнализации. открываю двери, сажусь - машина продолжает работать.
Если сразу перевести ручку АКПП из P в D машина глохнет.
Если сначала ДВА раза нажать кнопку ПУСК, а потом уже переводить рычаг в D, то машина не глохнет и едет.
Единственный момент: после двукратного нажатия на кнопку ПУСК на дисплее появляются два значка контроля давления в шинах, через 1,5 секунды значки пропадают.
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 17:36   #14
YuginZ
Аватар для YuginZ
Сообщение от Vitaly74 Посмотреть сообщение
У вас при работе машины на автозапуске , руль разблокирован ? ( проверить можно запустив с открытым окном или находясь в салоне )
Замок рулевого вала , разблокируется при включении зажигания , сигнал поступает по LIN-шине . На Out3 владельцы сталкивались с проблемой - при нажатии кнопки старт-стоп , заклинивала защелка . Посему крайне рекомендовалась настройки "глушить при снятии или открытии двери "
Попробовать выключить опрос стояночного тормоза в CAN ( настройки сигнализации )
Старый 05.02.2020, 19:11   #15
Ден76
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
У вас при работе машины на автозапуске , руль разблокирован ? ( проверить можно запустив с открытым окном или находясь в салоне)
У меня при работе на автозапуске руль заблокирован. При нажатии на кнопку два раз разблокируется. Два года пользуюсь мягкой посадкой, проблем нет. Удобно.
Ден76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
