Старый 28.08.2012, 19:10   #166
парус17
Аватар для парус17
По умолчанию Re: Outlander. FAQ по скрипам и сверчкам в салоне
Это что... Мой мозг был вынесен уже давно тарахтеньем в пассажирском сиденье. И сцуко такой звук, как буд-то калатушка деревянная. Ох и долго я за этим сверчком гонялся... Причём, когда рядом пассажир, - тихо, а потом и с лёгким, по весу, соседом тоже зазвучало. Блин, меня рвало его найти, а что делать - не знал. И начал лютую охоту ! Вычислил, что если прижать рукой подушку безопасности сбоку сиденья, звук прекращался. И снимал сиденье, и тряс его, и стучал со всех сторон, и подкладывал паралончики, - до одного места. И тогда меня, при очередном снятии сиденья, порвало совсем, и я решил залезть в саму подушку, мать её безопасности. Вытянутыми руками вскрыл, чтоб голову не снесло. Внутри фигня,- мешок тканевый, развернул его, а внутри ещё что-то прощупывается, и вот эта падла именно там и жила! Теми же вытянутыми дрожащими руками засунул в коробку с подушкой кусок паралона, - и сверчок сдох !!! В итоге, с тех пор, мне кажется, что у меня даже эрекция стала лучше... )))
парус17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 18:18   #167
самарский
По умолчанию Re: Ответ: Сверчки и как с этими дрянями бороться
Сообщение от 3de Посмотреть сообщение
Это стук меня достал конкретно.
Но появляется на больших кочках или ямах.
Облазил все, но где это и что это так и не нашел.
Похожий стук ( правда проявлялся и на мелких неровностях) локализовался в районе бардачка. Оказалось - осевой люфт в моторе вентилятора. Снял воздушный фильтр и покачав крыльчатку вент. почувствовал люфт который на кочках издавал тот самый стук. Лечится двумя способами. Первый снятие вент-ра в сборе и второй снятием крышки нижней части корпуса вент-ра. Ось ротора фиксируется пружинной шайбой, которую надо слегка подвинуть вверх до устранения люфта. Усилие не большое, достаточно нажать рукой через трубку(головку) либо слегка ударить (без фанатизма). Преимущество первого варианта в том, что всё делается на столе и заодно можно смазать подшипники мотора, а преимущество второго в том, что не нужно снимать вент-р.
самарский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 19:05   #168
AsaNPRO
Блин у меня было что когда кто-либо сидел на переднем сидений оно скирело! Думал надо сидение по крепче закрутить и когда собирался его затянуть там была пластиковая типа закрылка чтобы не было видно болтов, снял ее теперь тихо но начинает все дребезжать когда ставлю громче музыку причем все и потом отпадает слушать громко музыку, как это лечится?
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 00:17   #169
Caetano
Аватар для Caetano
Также как у многих скрипел бардачок, обомотка скобы изолентой не помогла. Снял бардачок и проклеил пластиковые петли (дугообразной формы) лентой-антискрипом, заводской уже был изношен. Скрип пропал полностью.
Caetano вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 23:19   #170
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Долго не мог понять в чём причина. В багажном отделении жуткий дребезг на неровных дорогах. Думал что это пластмассовая облицовка крышки багажника плохо закреплена- снял её, занёс домой. Ничего не изменилось. Посадил сегодня жену за руль и стал слушать. Оказывается это дребезжит сама дверь багажника в местах прикосновения к резиновому уплотнителю. Звук бесит жутко! Что делать? Кто сталкивался?
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 00:05   #171
dimau1981
Сообщение от Сергей Ярославль Посмотреть сообщение
В водительской двери. Ощущение, что спицей стучат по обшивке.
То же самое. Похоже, что тяги замка-ручки. Что делать - непонятно...
Последний раз редактировалось dimau1981; 11.09.2013 в 00:15.
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 12:39   #172
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
Можно попробовать резинками подрегулировать, которые по углам двери багажника. Немного выкрутить их.
Ну и замком поиграть. Кстати, если замок со своего первоначального места сместился, то по следам видно будет. У меня так было.
Старый 11.09.2013, 12:52   #173
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
такое ощущение что багажная дверь при закрытии не прижимается плотно замком к кузову. И имеется люфт в этом узле. Пробовал наматывать на скобу изоленту- особого эффекта нет. Нужно добиться чтобы при закрытии крышка была сильнее прижата к машине. Буду думать как это сделать...
Артем39, спасибо! Буду пробовать!
Старый 02.11.2013, 09:02   #174
Ruslan_yk
По умолчанию Re: Сверчки и как с этими дрянями бороться
Gluk, нашел дребезжание справа двери оказывается дребезжит что то в подлокотнике пасажирской передней двери на выходных бум бороться, изучать его схему разборки.- подскажи как решил эту проблему?
Ruslan_yk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 16:26   #175
xrun
Авто: Митсу аут cw5w
Подскажите плиз у меня стоит постукивание или как будто щетка дрожит на скорости от 120 и выше. В районе лобового с пассажирской стороны. Может у кого такое было???
xrun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 20:36   #176
Assasssin569
как вылечили???
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 22:54   #177
nonBrain
xrun, смотри молдинг лобового стекла, если его меняли могли попортить резинки
Старый 25.10.2015, 20:02   #178
t0rrent
У меня щелкает громко из под водительского кресла - бесит страшно. Кто знает - лечится ли? Снимал - разбирал - никакого криминала не заметил - собрал - щелчки на кочках....
t0rrent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 12:26   #179
lysak
скрипит пассажирское кресло, только если в нем кто-то сидит, снаружки все крепления протянул и все перемазал что можно было, похоже где-то внутри самого кресла. Надо как то обшивку снять аккуратно, пока не знаю как.
lysak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 13:33   #180
MITSUBer_013
Аватар для MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
Народ - говорят силикон или силиконовый заполнитель или смазка или герметик или ещё чо то непонмню как правльно - но говрят афигенно помогает в стыках всяких типо да вообще везде - это правда ? от самых этих сверков - так не ?
MITSUBer_013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Cветодиоды в салоне XL John59 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 76 14.05.2015 14:03
Аутлендер в салоне Михаил Outlander - Отзывы 22 14.01.2009 20:11
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
