Старый 15.03.2020, 16:26   #1
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию перегорел предохранитель - не завести машину
Напомню, кто то отписывался про перегоревший предохранитель габаритов (из-за замыкания на прицепе) и дальнейшей не возможностью завести, где то в глухомани, разобрались - виной этот пред.
Так сейчас я решил впихнуть длиннее лампочку в освещение багажника, замкнул, и всё - машина не алё.
Кнопка старта ни как не реагирует, кнопки на ручках не реагируют, думал как машину закрыть. Брелками работает.
Именно предохранитель освещения салона даёт такое неудобство, на крышках есть схемы расположения предов и реле, но запасных не помешает добавить. И книги по эксплуатации и по ремонту в планшете с собой.
Хотел уже глубже копать
Старый 15.03.2020, 17:50   #2
nick348
Авто: МПС3
По умолчанию Re: перегорел предохранитель - не завести машину
Я тоже случайно КЗ сделал в освещении багажника, пропало всё освещение салона, другое не проверял. Пока закончил всю работу, освещение заработало само собой, никаких предохранителей не менял. Возможно, там самовосстанавливающийся предохранитель... Схему не смотрел.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 17:56   #3
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от nick348 Посмотреть сообщение
у меня перегорел
Старый 16.03.2020, 16:52   #4
lomis
у меня перегорел
Михаил, доброго здравия!
А предохранитель находится в салоне или под капотом?
lomis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 19:36   #5
Тай
Аватар для Тай
что замкнули, эту цепь в первую очередь и проверять.
Подсветка салона - в салоне блок. Всё есть в руководстве пользователя
страница 10-30
модель 2017 год, в новых возможно по другому поэтому категорически смотреть свой год
Старый 16.03.2020, 22:36   #6
Vadim SPB
Хрень же какая то! Из за этого-не завести машину? Очередные приколы Мицубиси?
Старый 16.03.2020, 22:41   #7
Молчун41
Как бы ещё запомнить, что если не заводится, то нужно идти фонари смотреть
Молчун41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 22:56   #8
Vadim SPB
Это наивысший дибилизм ,который сложно даже представить!
Нахрен такая машина вообще нужна, если это действительно все так.
Старый 17.03.2020, 08:05   #9
Тай
Аватар для Тай
габариты я не проверял, но освещение салона так и есть. Несложно вытащить предохранитель увидеть результат.
Полтора-два года назад отписывался наш форумчанин, поэтому себе фаркоп подключил сам через предохранители, чтоб при неисправностях они перегорели и машина не обездвижилась, не только я пользуюсь машиной. Номинал предохранителей фаркопа меньше номинала в блоке.
Старый 17.03.2020, 08:34   #10
Тай
Аватар для Тай
запасные предохранители есть с завода в крышке блока предохранителей под капотом, там же и щипцы под них. Но их всего 2.
Про габариты ладно безопасность думаю, но салон при чем?
Вот запись форумчанина andolga48 29.05.2018
Небольшой отчётик о поездки с рыбалки в воскресение. Плохая дорога. идём с прицепом. Осталось около 90км до дома. Вдруг вываливает гирлянда. Abs, asct, чек ну и ещё что то.
Вспомнив свой предыдущий дискавери с его гирляндами у меня чуть сердце не встало. Останавливаюсь. Глушу - а зря. Больше не завёлся.
Танцы вокруг авто в течениии часа успеха непренесли(думали оторвали чего пока лазили с прицепом по бездорожью). В итоге звоню в службу поддержки по карте которую дали при покупке авто.
В ответ мужской голос сказал что все спецы щаз заняты и мне перезвонят в течении пяти минут. Ждём 10мин. Ждём 20минут. И вдруг решили проверить предохранители( может это и надо было сразу сделать но не догадались).
Благо тестер всегда с собой. И бац 22-ой опа. Перегорел. Из за чего? Вставили запасной и поехали. А спецы перезвонили через два часа. А если бы зима, а если бы с детьми?
Старый 17.03.2020, 14:29   #11
Vadim SPB
Ниодин здравомыслящий человек не додумается,что машина не заводится из за перегоревшего предохранителя,подсветки салона! Если это случится зимой в мороз в какой то жопе? Из за такого косяка конструкции, ох как можно попасть! Это прежде всего нелогично! Не в одной машине за более трёх десятков стажа - не было, такого,да и быть не должно!
Народ-я реально под впечатлением!))))
Старый 17.03.2020, 14:37   #12
Тай
Аватар для Тай
А я как напугался последствий. У дома менял лампочки, замкнул, понял что мне проще сходить за инструкцией для поиска нужного предохранителя, закрываю а машина не реагирует на без ключевой доступ на ручках, и на кнопку старт-стоп. Думал как так, мог пожечь что серьезное. Вставил всё работает, машина ездит
Старый 17.03.2020, 15:03   #13
эрмак
Аватар для эрмак
Интересно, на сколько геморройно будет электрику перекопать блок предохранителей и поотсоединять все вторичны цепи от ключевых систем машины. Вообще ситуация вроде и смешная, но я бы тоже даже проверять преды света полез бы в последнюю очередь, если бы не завелась машина.
Старый 17.03.2020, 15:20   #14
Тай
Аватар для Тай
Это подтверждает еще одно правило: в дороге или не у гаража/мастерской нечего ковырять технику. Неизвестно чем закончится.
Один раз карбюратор регулировал, потерял в траве какую то деталь
Старый 17.03.2020, 17:00   #15
арбуз
это отличная противоугонка!
арбуз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
