Старый 25.05.2020, 19:54   #1
Defender 1973
По умолчанию Mitsubishi Pajero Sport › Бортжурнал › Ошибка Р 1711.Неисправность трансмиссии…
Приветствую.Создал эту тему на Драйве.Может,кто уже читал ее там,не обессудьтеhttps://www.drive2.ru/l/560793537315078422/Решений много...от -ехать к дилеру и... .Хотелось бы и тут мнения прочесть
Defender 1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2020, 23:07   #2
Vadim SPB
По умолчанию Re: Mitsubishi Pajero Sport › Бортжурнал › Ошибка Р 1711.Неисправность трансмиссии…
По вашей проблеме-ничего не скажу, но буксовать на дизеле на 5000 оборотах...
Старый 26.01.2023, 09:57   #3
Bamaboy
Приветствую! Вот и у меня как снег на голову вылезла ошибка трансмиссии.
Предыстория. Поездка на дачу, туда обратно 40 км. из них 6 по льду особо на газ не давил все спокойно. Вернулся зашел в магазин на 5 мин, сел, завел, селектор в драйв а на бортовом ни одной буквы. Отпустил тормоз, пинок не сильный но ощутимый и привет джеки чан. Вывалилась гирлянда ошибок среди которых ошибка трансмиссии и 4вд. Перевел в паркинг, заглушил, постоял покурил, сел, завел. Горит чек, но автомат нормально переключает. Думаю надо как минимум с магазинной парковки отъехать. Еду, все нормально через минуту на светофоре на минимальной скорости опять пинок и все по новой, но теперь замигал значок 4вд и вместо "D" гордо загорелась "А". дополз до нормального кармана и оставил до утра. А утром еще интереснее. Завел, чек горит и все. При попытке переключить селектор, начинает пикать, после этого "А" и передачи не втыкаются, при переводе в "Р" блокируется селектор. По ошибкам доедем в обед посмотрим, А пока есть какие мысли у кого нибудь?
Bamaboy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2023, 11:31   #4
aamozhaev
Сообщение от Bamaboy Посмотреть сообщение
В диагностический разъем не вставлен китайский ELM? Если вставлен, то уберите и сравните... Если не вставлен, то я не знаю по теме ничего, извините.
Старый 27.01.2023, 12:16   #5
Bamaboy
Увы, но нет.
Старый 02.02.2023, 11:55   #6
Bamaboy
Проблема решена. Как и у вторых спортов жгут АКПП. Не очень удачное крепление жгута на раму около колодки. Итог обрыв провода. Цена вопроса 0 руб. Самое веселое было ехать в аварийном режиме без электронных систем на заднем приводе по льду...
Старый 02.02.2023, 19:13   #7
олег-77
А фото проблемного места нет случаем.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2023, 20:01   #8
эрмак
Аватар для эрмак
А зачем на заднем то? Если элетктроника не даёт переключить раздатку, то глушим машину, переключаем в нужный режим таблетку и завдим. Раздатка переключится до момента опроса электроники и блокировки переключения.
п.с. Если оборвётся (ну или перетрётся, как у меня) датчик турбины, то кроме задушеного мотора машина тоже отключает стабилизирующую электронику. Просто к сведенью, может кому пригодится. Этот танк на самом деле японский уазик, хотя и едет иногда как уазик российский - без электроники))))
Старый 02.02.2023, 20:55   #9
Knop
Где он?
Чтобы у себя проверить, ну, на всякий случай.
Старый 02.02.2023, 21:42   #10
Денис47
Обрыв из-за чего? Само перетёрлось или зацеп за что-то был? Визуально же можно понять?
Денис47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2023, 10:53   #11
эрмак
Аватар для эрмак
Где он?
Вот.
фото
И напротив него на фото видно датчик с синим штекером, он тоже може перетереться и та же история будет. У меня не перетереался, просто ппробовал отключить ради интереса, посмотреть.
Старый 04.02.2023, 12:30   #12
Bamaboy
После данных манипуляций полный работает примерно 5 секунд после переключения в драйв, далее отрубает передок и моргает 4вд ну и собственно гирлянда ошибок с отключением всех помощников.
Сообщение от Денис47 Посмотреть сообщение
Зацепа не было, но была крошка внутри гофры. Думаю причина в крупных неровностях когда коробка прыгаем а жгут проводов жестко закреплен клипсой к раме.
Старый 04.02.2023, 12:37   #13
Bamaboy
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
Фото не делал, но район первой клипсы на раме если смотреть от АКПП.
Старый 04.02.2023, 19:59   #14
Денис47
Спасибо за ответ, молодец, что разобрался
Старый 04.02.2023, 22:01   #15
эрмак
Аватар для эрмак
Всё-таки терзают меня сомнения, что производилась именно названная мной манипуляция. Поясню. Как то повредил шланг размыкателя полуоси передней оси. Без него на 4Н машина ехать не может в принципе, потому что нет жесткого сцепления, думаю все понимают почему. Включить в этом режиме трансмиссию на 4Н таблетка не даёт в принципе, потому что по факту 4Н поврежден, либо 2Н либо блокировки. Но тем не менее, после вышеописанных манипуляций 4Н включался и никуда не отключался после этого.
А вот на то что переключение таблетки происходило не на выключенной машине, вполне как раз похоже. Надо выключить зажигание, переключить, и только после этого включать.
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
