Старый 05.09.2020, 22:27   #1
ALEKS AD
По умолчанию Перестал работать кондиционер
Ехал по трассе, за бортом плюс 43, остановился на заправке глушить не стал, заправился, сел в машину, и почувствовал что климат дует горячим воздухом. Пробовал включать в разных режимах- без результатно. Открыл капот потрогал большую трубку кондиционера, она горячая. Пришлось дальше ехать с открытыми окнами. В одном из сервисов по дороге проверил наличие фриона в системе, показало, что все в норме. Предохранители все целые. Пробовал включать после полного остывания двигателя, результат тот же не работает. Сейчас ехать назад по жаре, ближайших дилеров нет, может кто подскажет в чем проблема?
ALEKS AD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2020, 22:33   #2
По умолчанию Re: Перестал работать кондиционер
@ALEKS AD, Ну самое простое попробовать скинуть клемму с АКБ,может мозги заглючило.
Старый 05.09.2020, 22:43   #3
ALEKS AD
Завтра утром попробую и отпишусь.
Старый 06.09.2020, 01:34   #4
Rambo
Авто: Lancer
Сообщение от ALEKS AD Посмотреть сообщение
Вентилятор кондиционера доустанавливали?
Rambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2020, 08:58   #5
Тай
Аватар для Тай
У меня при выше 36-38 уже не комфортно в городе. Домашние кондиционеры до +45 работают, выше не включаются.
Старый 06.09.2020, 12:07   #6
ALEKS AD
Доп. вентилятор не ставил, живу на Северном Урале. Сегодня скинул клемму аккумулятора. После завёл, дует прохладным, но все равно что-то не так, на улице жара. Судя по звуку компрессор включается, может на ходу будет понятно.
Старый 06.09.2020, 16:29   #7
Rambo
Авто: Lancer
У меня при +35 в пробке вырубился кондиционер.
В дальнейшем я установил доп. вентилятор и такого больше не происходило.
Думаю, что проблема в отсутствии охлаждения радиатора кондиционера, особенно, когда стоишь или медленно двигаешься.
Установите вентилятор и, скорее всего, проблема решится
Старый 06.09.2020, 17:44   #8
Сообщение от Rambo Посмотреть сообщение
или просто помыть радиаторы и между ними. желательно со снятием.
Старый 06.09.2020, 22:18   #9
Rambo
Авто: Lancer
С чистыми радиаторами, но без вентилятора, у меня вырубался кондиционер в +35 в пробке
Старый 06.09.2020, 22:19   #10
ALEKS AD
Это понятно, не понятно как новая машина подводит в самый неподходящий момент. До этого сколько было машин, на всех ездил на юг, в самую жару и все прекрасно работало. А тут митсубиси тайландской сборки и надо ставить доп. вентилятор - бред какой-то!!!
Старый 07.09.2020, 01:00   #11
эрмак
Аватар для эрмак
Кого она подвела и в чем? Машина сделана под эксплуатацию в неких средних условиях климатических и с возможностью эксплуатации в другх. 99% владельцев второй карлсон нафиг не нужен и по этому его нет в базе. Если тут добавить, там сделать - в итоге машина будет как гнездо сороки с ценником больше двухсотки и резонным вопросом у большинсва покупателей "а нафига мне это нужно за такие бабки бешеные?". Захотел владелец для жарких областей поставить второй карлсон – вэлком, предусмотрено, захотел для холодных зон поставить предпусквой – тоже запросто. Жаль в отличии от тойот не предусмотрена возможность ставить второй бак штатно и нет варианта с пятой дверью с (второй) запаской, вообще огонь было бы, тойота в этом плане с арабскими модификациями молодцы.
А что касается "других машин", так машины делают для разных задач. Эта машина сделана для того чтоб часами оффроадить не закипая, а не чтоб в пробках стоять комфортно для водителя. Это просто японский уазик, не надо от него комфорта с-класса ожидать. Ценник у него такой не за комфорт, а за то что он крепкий и надежный при езде там, куда с-класс не доедет даже в розовых мечтах.
Старый 07.09.2020, 01:29   #12
Rambo
Авто: Lancer
Кого она подвела и в чем? Машина сделана под эксплуатацию в неких средних условиях климатических и с возможностью эксплуатации в другх. 99% владельцев второй карлсон нафиг не нужен и по этому его нет в базе. Если тут добавить, там сделать - в итоге машина будет как гнездо сороки с ценником больше двухсотки и резонным вопросом у большинсва покупателей "а нафига мне это нужно за такие бабки бешеные?". Захотел владелец для жарких областей поставить второй карлсон – вэлком, предусмотрено, захотел для холодных зон поставить предпусквой – тоже запросто...
Человек написал, что его машина его подвела в поддержании заданного им климата, перестала работать опция, которая в машине есть и он за нее заплатил.
Какие средние условия? 99% не нужен второй вентилятор, Вы проводили исследования, есть объективные данные?
У меня дизельная машина и кондер вырубился в пробке на проспекте мира в Москве в мае месяце 2019 года.
Машине нужен дополнительный вентилятор в средней полосе.
Старый 07.09.2020, 02:21   #13
эрмак
Аватар для эрмак
Москва это не средняя полоса. Москва это один город, знаменитый на всю страну своими огромными многочасовыми пробками. А софистика это подтягивание избранных фактов с игнорированием остальных для подтверждения нужной теории.
+43 как у автора даже в этом году с аномальной жарой редкостью были для бОльшей части населения страны, а уж как цикл солнечной активности на спад пойдет так вообще к следующему пику и забудется что бывало сильно больше чем +30. Нужны пруфы, так открыть википедию не долго и посмотреть какая где средняя температура по городам и какое в них население.
Да и вопрос, нафига в городе, где сейчас социалку крутят о том, что зимой лучше на фрикционке ездить и не портить асфальт, нужен рамный мостовой внедорожник для повседневного стояния в пробках как бы остается открытым. Машина для покорения говен в городе, где на столько всё выскребают что лед так редок и можно не запариваться о шипах. Можно тогда и на тракторе ездить, жалуясь что он не комфортный. Хороший трактор подороже спорта стоить будет, там же обязательно стоять кондер должен, денег же кучу заплатил покупатель.
Старый 07.09.2020, 03:20   #14
rbely
Дело в том, что вопрос не в тайландской сборке, а в определённой комплектации для рынка РФ. А в версии для рынков ЮВА этот вентилятор ставится на заводе, также как и для других рынков. Решения нет - только доустановка за свой счёт.
Старый 07.09.2020, 03:37   #15
rbely
Это вопрос уже к Митсу-Рус (бесполезный к тому же... )
У меня на ручке авта (отсутствуют 2 потребителя: радиатор АКПП и задний испаритель). Мне не нужен доп.вентилятор, при температуре далеко за плюс 30 по горам езжу преспокойно (в Крыму в этом году свыше полутора месяцев).
А в средней полосе и кондей-то особо не нужен.
Ну а кому нужен - сам поставит со временем.
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
