Старый 16.03.2010, 18:31   #61
Vik
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки
Господа! Кто может подскажите. Аут 2,0 пробег 54000км. В рулевой рейке по правой тяге достаточно большой люфт. Качаешь вывешенное колесо, видно , что свободный ход где-то внутри, под гофрой.
Вопрос 1: Относится ли устанение этого дефекта к гарантийному случаю?
Вопорс 2: Насколько это серьёзно?
Ездить честно говоря не приятно, на мелкой кочкате грохот стоит, как буд-то вся подвеска развалилась.
Vik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 18:44   #62
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
это тяги рулевые разболтались а не рейка, их меняй
Старый 15.04.2010, 08:30   #63
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Заглушил машину, рывками поворачиваю руль влево - металлический стук (идет вроде из под рулевого колеса), вправо-норма.
Начинаешь движение с полностью выкрученым рулем вправа - то ли хруст,
то ли свист, скорей всего свист, причем не совпадает с оборотом колеса -
свист намного чаще.
При движении по мелким ямам- стук с левой стороны.
Ставте диагноз Господа.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 09:28   #64
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Авто: KIA Sorento R New (XM)
граната
-=VIT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 09:09   #65
андрей19
Аватар для андрей19
Сегодня менял шины, механник протягивал колесо и сказал что шаровая.
После замены шин свист ушел.
Старый 07.05.2010, 09:11   #66
Everlast
Добрый день!
Скажите, кто знает, в Экзисте у ремкомплекта рулевой рейки какой номер?!
И есть ли таковой вообще в природе!?
Everlast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 10:01   #67
андрей19
Аватар для андрей19
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=592037D3&sr=79
MN 101885
Старый 17.05.2010, 18:58   #68
андрей19
Аватар для андрей19
Короче я так со стуком своим и не разобрался. Сегодня лазил в яму один руль крутит я щупаю. Стук вроде идет из места соед-я рулевого вала с рейкой. Отдает аж в обе тяги, прощупываю пыльник стыка руль вала с рейкой - тоже фонит.
Кто сам подтягивал рулевую, что тянуть надо? и почему на кочках стук идет слевой стороны? (колесо вывешивал - люфта ни где нет)
Старый 18.05.2010, 00:57   #69
vook
Аватар для vook
Ослабляешь гайку контрящую и подтягиваешь упор,он поджимает рейку к валику-шестерне. Им и регулируется зазор в зубчатом зацеплении. Есть сломаная после ДТП рейка, я её разбирал полностью. В выходные сниму у себя весь подрамник,поменяю рулевые тяги и подрегулирую зазор в зацеплении в рейке. Говорят можно на месте не снимая, и контрящую гайку вроде как зубилом ослабить,но что-то не хочу так. Сниму подрамник - заодним втулки стабилизатора поменяю.
Старый 18.05.2010, 04:17   #70
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
Слева стучит потому, что сама зубчатая рейка в корпусе рулевой рейки поджата СПРАВА к червяку регулировочным Болтом, т.е. как бы консольно. А с левой стороны она удерживается всего лишь О-образным фторопластовым подшипником(внутри него ходит). Он разбивается и слева начинает стучать. И подтяжка болта уже не помогает. Нужно вытачивать новый и менять подшипник.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 08:52   #71
KoS
Аватар для KoS
Андрей19, тяги менял?
Старый 18.05.2010, 10:32   #72
андрей19
Аватар для андрей19
Нет не менял, проверял - люфта не где нет. Седня опять лазил - думаю подтяну. Аха щас нечего там тянуть, я вообще не понял как рейку подтягивают. Кто сам тянул отзовитесь!!!.
Ослаблял подрамник, да бы доступа побольше было, но толку мало. ебан-ые япошки еще бы рейку в сам подрамник спрятали. Дай думаю посмотрю на стык рул-о вала с рейкой со стороны кормы, аха бл-ть стоять, там стабилизатор идет и ни туда его ни сюда, а чтоб его открутить, надо подрамник снять.
Теперь я понимаю почему говорят, что инженеры митсу пошли сложным путем.
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:32 ----------
Сообщение от Dimer-2 Посмотреть сообщение
Какой регул-й болт? где он находиться. Я не нашел.
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:32 ----------
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
Контрящую я там тоже не нашел.
Старый 18.05.2010, 11:21   #73
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Болт полностью скрыт в выемке балки. Поэтому, балку совсем снимают и чинЯт и регулируют рейку "на столе", т.к. рулевая рейка прикреплена хомутами к балке.
Старый 19.05.2010, 13:29   #74
Моцарт
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Подскажите пожалуйста! На небольших выбоинах и неровностях на дороге "отдает" по рулю, приходится удерживать и ловить. В чем причина? наконечники, тяги или что посерьезнее?
Моцарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 16:04   #75
андрей19
Аватар для андрей19
еще один
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Airtrek. Регулировка рулевой рейки bdf52 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 19.06.2009 19:21
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
