Старый 28.11.2020, 21:56   #31
По умолчанию Re: Новый авто, брак или норма?
небольшая скорость и натяг, трясет и отдает в руль.
ранняя блокировка гидротрансформатора + нехватка мощности движка = дрожь
Старый 29.11.2020, 09:44   #32
Kalikimaka
Авто: S-AWC
Сообщение от Alekxss Посмотреть сообщение
Аут сам по себе не очень-то мягкий авто, а дороги все в бугорках мелких, которые не видно так, а авто это чувствует.
Разбалансировка обычно на медленной скорости не чувствуется, где-то от 60кмч колбасить начинает руль, если медленней, то там совсем колеса квадратом должны быть.
Скорее всего вы просто не привыкли еще к Ауту, и это его нормальное поведение.
Можно попробовать давление в колесах до 2 атмосфер убавить, теоретически мелки неровности станут менее заметны.
вы специально выдумываете? Рулевое управления у аута довольно сильно задемфировано, зачем вы пишите, как будто на тазу 9ом ездиете? Да он жесткий, по этому и рулится как хороший седан. Но эту фигню вы зачем пишите? Нет ничего подобного, я неделю назад купил такой аутландер.
Kalikimaka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2020, 15:34   #33
GRIN77
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Сообщение от MFSP Посмотреть сообщение
Как бы в документах.
Инструкцию почитайте.
И еще, чтобы не было громких слов " японцы обманули физику" или "да я лью в свою 76 и все нормально".
С года так 2005 на российском рынке не осталось НОВЫХ машин, которые рассчитаны на 92. За небольшими исключениями. Например, Пахеро бензиновый с мотором 3.2 и мощностью ....174 силы. Мощь. Но рассчитанный ИМЕННО на 92.
Откройте советскую табличку зависимости требуемого октанового числа от геометрической степени сжатия. Найдите там свои цифры. Успокойтесь.
И еще. В свою можете лить все что угодно. Хоть самогон, хоть авиационную сотку, хоть нитрометан. Другим советовать только не надо.
Этот форум как раз для советов и обмена мнениями, а вот навязывать свое не надо.
У меня в инструкции по эксплуатации на авто 2018 года выпуска написано - 92-й бензин.
P.S. Ещё про качество российского бензина напишите, в чём разница между 92-м и 95- м. А лучше почитайте здесь соответствующую тему про заправляемый бензин, там даже опрос соответствующий есть.
[QUOTE=Алехандро I;2953966]Чушь!
Аут 2,4 2014 г.в. вполне нормально ездит на 92-ом.
... это предусмотрено инструкцией по эксплуатации.
+100500, абсолютно согласен
Советские учебники конечно хорошие, но интернетом-то пользуетесь, а в период "советских учебников" его не было!
GRIN77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2020, 16:09   #34
Kalikimaka
Авто: S-AWC
Сообщение от GRIN77 Посмотреть сообщение
И ничего не изменилось, в 2020г тоже самое написано, и менеджеры у дилера кричат об этом на каждом углу.
Старый 29.11.2020, 17:37   #35
Aleshka987
Сообщение от Kalikimaka Посмотреть сообщение
чет вы флудите тут...
вот вам выдержки...
и далее в профильную тему обсуждать.
Старый 29.11.2020, 21:46   #36
Kalikimaka
Авто: S-AWC
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
вот вам выдержки...
целиком страница не поместилась в ваш "объектив"?
в вашем форуме вообще принятно через месагу указывать кому что делать? пишу там где считаю нужным, указывать мне не надо.
Старый 29.11.2020, 22:28   #37
Aleshka987
вы болеете?
или может обижены чем?
создайте себе тему и чего угодно там обсуждайте.
на тебе целиком,что бы не лопнул!
Старый 29.11.2020, 23:59   #38
Alek-s
Во-первых, проверить "тряску" в движении на разных оборотах двигателя - от 1200 до 2000 через 200, в том числе на одних и тех же скоростях. Это позволит отделить именно тряску ходовой, от вибрации двигателя. Вибрация у двигателя 2,0 на малых оборотах есть и это не брак, а особенность, он без балансирных валов. 2,4 с балансирными валами. Если выяснится наличие именно тряски на неровной дороге - это дефектный амортизатор ( квадратные колеса, как понял, исключили). Если тряска на ровной дороге - это уже паранойя и надо не в сервис, а к доктору. Диагностика простая - одно из трех, больше там нечему быть.
Старый 30.11.2020, 00:10   #39
Alek-s
Если речь о двигателе - нормальный 92 разрешен мануалом и повышенных вибраций не вызывает, проверено.
Старый 30.11.2020, 00:27   #40
Aileron
Аватар для Aileron
А нормальный это какой?
И где конкретно написано в мануале о 92 бензине? Там лишь фраза, евро 5, с октановым числом не ниже 90.
А кто-то сдавал бенз на анализ, на предмет реального октанового числа?
Купить машину за 2 ляма и экономить 200-250 р с бака, между 95 и 92, это верх жлобства.
И да, на 95 прет лучше и нет никакой вибрации.
А дилеры вам всем кричат про 92, что бы заманивать покупать эти машины. А вот сервисмены, не очень радуют 92.
Старый 30.11.2020, 08:29   #41
Abonent
У меня и на 92м никакой вибрации
Старый 30.11.2020, 09:08   #42
Alek-s
С каких пор 92 не укладывается в от 90 ? И дело не в экономии, а в том, что 92 бензин чище. Прямогонного 95 давно не производят, в основе лежит низкооктановый бензин, который догоняют до нормы присадками. В 95 присадок приходится лить больше, а это грязь и нагар на свечах.
Кстати, возможно в этом и дело, достаточно один раз дрянь залить, чтобы свечи испоганить, а их никто не проверял. И главное - до сих пор не определили - тряска в ходовой или вибрация силового агрегата. Это надо было сделать в первую очередь. Поэтому пока разговор беспредметный.
Кстати, сервисмены тоже рекомендуют 92, если двигатель для него предназначен ( смотрим мануал).
Старый 30.11.2020, 09:12   #43
Анатолий56
на 95 прет лучше
эффект плацебо, и самовнушение.
Старый 30.11.2020, 09:33   #44
Nura
Сообщение от B1ackjack Посмотреть сообщение
есть понятие скорости и ускорения, вы видимо аггресивной называете езду с большими ускорениями.
итого если вы стартуете с места и крутите движок (смотреть на тахометр) под 3к+ то вибраций нет, а когда достигаете скорости пусть 70км/ч и обороты падают ниже 2к то вибрации есть?
если плавно стартуете и движок едет 2к оборотов то вибрации сразу есть?
ps залейте 95ый посмотрите изменения. может и правда движок
Доброе утро! всем неравнодушным! Спасибо что делитесь соображениями!
3к+ то вибраций нет. А когда достигаю скорости пусть 70км/ч и обороты падают ниже 2к то вибрации есть.
Переубеждать не будем, сказано верно каждый сам решит что и куда лить, скажем так качественный 92 бензин аут не сломает..с акцентом на качественный. Могу приложить фото оригинальных свечей зажигания, которые прошли 81 ткм на 4b12 и аи92. Замена была по пробегу не по состоянию.
Качественный в Москве на какой заправке?
Nura вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 09:41   #45
Nura
Собственно я и не претендовала на плавность хода но просто поверьте, ТАК машина ездить не должна! Да, я ездила повторно на тестовой машине, она шумнее и ушатаннее но эффекта, будто едешь по стиральной доске, нет.
Это своими силами можно нейтрализовать или брак? Если брак, какими способами диагностируется?(поясните пожалуйста)
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
