Старый 22.06.2021, 22:51   #1
Мурад Алибеков
По умолчанию Не работает кондиционер
Дд всем, подскажите пожалуйста что проверить, при включении компресор не включается а если надавить на прижимную пластину то компресор работает, кто нибудь сталкивался с такой проблемой
Мурад Алибеков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2021, 23:11   #2
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Не работает кондиционер
Сообщение от Мурад Алибеков Посмотреть сообщение
Ну да, так и будет.
А тому есть причины:
1. Износ фрикционов.
2. Неисправно втягивающее реле.
3. Нет давления в системе ( и поэтому защита не вкл. реле).
Старый 06.07.2021, 18:20   #3
Alleshik85
Всем привет)подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой,2 года езжу без кондея,после покупки обнаружил что не холодит,заправил все отлично) через 3-4 часа поехал включил а он не холодит куда то спустил,проверил все трубки ни где пятен или подтеков не нашел,что делать куда смотреть)недавно заправил еще раз и подтянул нипеля хватило на неделю,может их менять надо?)
Alleshik85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 18:37   #4
МиНиН
@Alleshik85, не тратьте деньги и время на очередную заправку. Надо искать утечку, сами вы не увидите, только в специализированных сервисах.
Старый 06.07.2021, 18:45   #5
МиНиН
@Alleshik85, не совсем понятно, вы 2 года ездите без кондиционера и обнаружили сразу после покупки. У вас машина б/у или новая?
Старый 06.07.2021, 19:38   #6
Alleshik85
Машину брал б/у,сначала немного холодил потом совсем всё пропало,вот пробовал заправлять,компрессор включался потом всё пропало,блин куда копать не пойму
Старый 06.07.2021, 19:47   #7
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от Alleshik85 Посмотреть сообщение
Заправляют специальным составом, который при вытекании оставляет следы, которые видны в ультрафиолетовом свечении
Старый 06.07.2021, 20:04   #8
Alleshik85
Да таким и заправляли,но когда с фонариком про смотрел ни чего не нашёл,думаю может торпеду снять там посмотреть
Старый 06.07.2021, 20:18   #9
Sergei_VRN
Каким фонариком???
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Сами вы разве что переломаную пополам трубку сможете увидеть, если такова найдётся. Вам прямая дорога в к специалистам кондиционерщикам.
Старый 21.07.2021, 17:30   #10
Alleshik85
замыл компрессор кондиционера,сьездил в луидор запрвили и сразу было видно где стравливает фреон)соединение трубок на компрессоре)заказал оригинальные колечки)
Старый 14.05.2022, 20:52   #11
Edson
Не хочу плодить темы.
Имеем. Перестал включаться кондиционер. Поехал к заправщику. Имеем остатки давления в системе. Значит дырки нет. Муфта не включается, но при прокидке плюса аккума на ее фишку магнит срабатывает и работает.
Закачали наполовину фреона. Не включается.
Проверили на фишке компрессора питание не приходит. Предохранитель целый. Реле не проверяли (поеду в вск или в среду к электрику).
Сегодня проверил датчик давления. 2мя вариантами - батарейкой в фишку вставлял и также эмулировал 2мя сопротивлдениями 1кОм. (Делал мостик). Вентиляторы включаются, комспрессор нет (. Не приходит питание.
Что самое интересное в момент поломки за рулем сидела жена и дочка на пассажирском сидении. Обе слышали странный звук при включении крайнего раза. Так как являются юзерами, а не водителями не придали особого значения странному звуку и не запомнили откуда и какого характера. В общем звук какой-то был.
Вот и сейчас не понимаю где копать. Реле проверил только на выключенной машине. 1 часть проверки показала норму.
По сути обманка датчика давления в магистрали должна была сработать, если датчик сломан и должно было заработать. Грешу все таки на реле. Могла релюха заглючить... треск от нее тоже мог быть... Хотя хз.
Кто что думает? было такое. Муфта рабочая, при принудительной подаче 12в прижимает и крутит. Вентиляторы крутят. А питание на фишку компрессора не идет...
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
