Старый 16.01.2022, 11:07   #1
drow
Авто: в процессе покупки МПС3
По умолчанию Лед под петлями двери багажника.
Постоянно сталкиваюсь с проблемой, что в достаточно широкую щель между крышей и дверью багажника наметает снег, потом он подтаивает-замерзает-еще падает - замерзает (при чем даже если машина просто стоит, а на улице качели около нуля градусов). В результате, при попытке потом открыть багажник, сделать это можно только с хрустом ломая металлом лед, особенно под петлями и за гофрами, где его очень сложно отчистить при "слегка приоткрытой" двери. Можно конечно каждый раз растапливать теплой водой/незамерзайкой, прежде чем открыть багажник, но развлечение так себе...
Мне пока в голову только одна идея пришла - проложить там греющий провод и подключить к обогреву заднего стекла. На обогрев предохранитель вроде как на 30А, греющий провод должен потреблять порядка 0,7А (после покупки можно будет точно замерить), надеюсь на такую добавку там хватит запаса... Только не нашел на схемах где обогрев стекла подключается к проводке, но по идее должен где то за обшивкой задней двери быть... Если кто-то точно знает, можете подсказать где подключение, и там разъем какой то или раз и навсегда сделано?
Тут же много людей из снежных районов, подскажите, как решаете данный вопрос, может я все сильно усложнил и есть более вменяемые варианты? Теплый гараж или хотя бы навес, это конечно решение, но такой возможности нет...
drow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2022, 13:02   #2
akrutsko
По умолчанию Re: Лед под петлями двери багажника.
дверь отрегулируйте, чтобы щель вверху стала чуть меньше и главное на полмиллиметра ниже уровня крыши
наметать не перестанет, но будет уже сильно легче
akrutsko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2022, 13:56   #3
DK21102
Кто-то писал про вариант установки дополнительной уплотнительной резинки сверху на кромку двери багажника.
Снег хрустит скорее, а не лед.
DK21102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2022, 16:20   #4
Тай
Аватар для Тай
Насчет резинки тоже по месту прикину. Такой треск стоит что страшно за ЛКП
Старый 16.01.2022, 20:49   #5
drow
Сообщение от DK21102 Посмотреть сообщение
к сожалению там точно лед...
Еще был вариант приделать силиконовый бортик для ванны, но его надо клеить на крышу, и что бы он перекрывал эту щель и загибался вверх при открытии двери. Но не понятно как это клеить, что бы и не отвалилось и что бы потом снять было легко, ну и выглядеть это конечно будет совсем ужасно...
Старый 18.01.2022, 06:00   #6
shrike2004
На рестайле изменил высоту подъема багажника, сделал чуть ниже, хруст почти пропал.
shrike2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2022, 08:11   #7
vvld
Сообщение от shrike2004 Посмотреть сообщение
Ну не знаю... Как было на старом не в курсе, но краску явно уродует и на новом. Надо какой-то уплотнитель колхозить...
vvld вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2022, 16:31   #8
Andrey_hippo
Аватар для Andrey_hippo
Есть такой момент попадания снега в проем крышки багажника сверху через зазор между панелью крыши. Что на предыдущем спорте было, что на текущем. Решил вопрос Z-образным уплотнителем на кромку крышки багажника.
Andrey_hippo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2022, 17:21   #9
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Andrey_hippo Посмотреть сообщение
Его приклеивать надо, судя по картинке? Фотку с машины показать можешь, интересно как визуалньо стало смотреться.
Старый 18.01.2022, 21:58   #10
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
Добрый вечер! А ссылочку на где купить можно?
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 08:54   #11
vvld
Спасибо! Отличная идея! Клеили с внутренней стороны двери? При открывании уплотнитель о корпус не отрывает?
Старый 19.01.2022, 15:52   #12
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от Olkov Посмотреть сообщение
Али
Старый 23.01.2022, 15:31   #13
drow
Нашел и на местных площадках, может он тут рублей на 100 дороже, зато приедет через пару дней, а не к лету заказал, попробую приделать, хоть появится повод на мойку съездить.
Уплотнитель автомобильный AutoPro
https://wildberries.ru/catalog/34800400/detail.aspx
Старый 23.01.2022, 17:50   #14
Jagdpanzer
@Andrey_hippo, валяется уже год наверное такой) покажите как приклеили его?
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 21:31   #15
Sergey K-n
Фоту бы неплохо посмотреть
Sergey K-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
