Старый 19.02.2022, 13:28   #1
Troy04
По умолчанию Не работают омыватели фар.
Всем доброго времени суток, и удачи на дорогах. Народ у меня перестали работать омыватели фар. Пробывал и в теплом гараже. Подскажите, где у нас расположено реле, или предохранители, может в них дело? МПС-2018 года. Если была такая тема, скинте ссылку. За ранее спасибо.
Troy04 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2022, 13:53   #2
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Не работают омыватели фар.
Сообщение от Troy04 Посмотреть сообщение
Омыватели работают только при включённом ближнем или дальнем свете. При дневных ходовых нет.
Схема предохранителей и реле с обратной стороны крышек блоков предохрантелей
Старый 19.02.2022, 15:39   #3
Пирамидон
Был мороз. Перестали работать омыватели фар. Предохранитель есть на крышке блока запасной 20А. Но у меня он сука оказался также перегоревшим. Не сразу разглядел. Но кроме него провернулась крыльчатка насосика. (это я обнаружил, расковыряв насос).Замена насосика - та еще проктология Купил неоригинал KWM070 KORTEX. Работает отлично. Но заодно промыл бачок, воспользовавшись случаем.
Но начать лучше с предохранителя. Возможно этого достаточно.
Пирамидон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2022, 14:03   #4
SkyKNife
Сообщение от Пирамидон Посмотреть сообщение
Насос меняется за 15 минут через противотуманку со стороны водителя.
Сам подсмотрел у установщиков вебасты, и, когда пригодилось - вспомнил их добрым словом.
Главное отсоединить разъемы питания и шланга.
Офттоп: Вот замена лампочки ближнего со стороны водителя на калине 1,6 с АБС, вот это задача для проктолога с задатками хорошего пианиста.
SkyKNife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2022, 16:19   #5
Пирамидон
Хорошо быть рукастым и глазастым. Я подсматривал только в схему. Когда на улице глубокий минус, и в гараже нет ямы, все превращается в проктологию. Нагрелся гараж только к концу операции. Попутно поменял еще втулки переднего стабилизатора.
Старый 20.02.2022, 19:42   #6
Vadim SPB
Сообщение от SkyKNife Посмотреть сообщение
ДА! Про Калину-это в точку! Тут родственнице менял в Калине обе лампы ближнего света.Это-нечто!
Старый 23.02.2022, 20:02   #7
Troy04
Народ, мне в сервисе подкрашивали передний бампер, в ручную приподымали омыватели, что бы снять крышки, которые в цвет бампера, могли они как то отключить омыватель фар, через программу.
Старый 23.02.2022, 20:05   #8
@Troy04, Если красили бампер то скорее всего его снимали,возможно не подключили разъём на моторчик.
Старый 23.02.2022, 20:28   #9
Troy04
Сказали, что без съёма бампера. А где конкретно этот моторчик?
Старый 23.02.2022, 20:29   #10
@Troy04, На бачке омывателя.
Старый 23.02.2022, 22:26   #11
Пирамидон
Предохранитель проверял?
Старый 24.02.2022, 10:54   #12
959
Жижа в бачке есть? Когда остается мало её, то омыватель не работает.
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2022, 19:23   #13
Troy04
Предохранитель был перегретый, но его я замена, результат нулевой, так же не работает, реле проверил рабочее, жижи доливаю постоянно, к бочку пока не лазил, нет ямы в гараже. Буду ждать весны, на даче на эстокаде посмотрю, авось весной по чище будет.
Старый 24.02.2022, 19:31   #14
@Troy04, К бачку омывателя можно добраться через противотуманную фару.
Старый 24.02.2022, 19:38   #15
Тай
Аватар для Тай
я бачок лежа у машины вижу, рукой не лазил - не было надобности
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
