Старый 11.10.2022, 13:23   #16
просто евгений
По умолчанию Re: Загадка про холостые обороты, но все не так просто как кажется
Сообщение от Arman1982 Посмотреть сообщение
РЕШЕНО!!!
Я приобрел в сантехническом магазине прокладку под корпус РХХ, чем увеличил расстояние для хода штока. Результат отрицательный.
Затем я решил уменьшить расстояние для штока, путем наращивания конуса. Нашел в игрушках колёсико от Лего, снял с него резиновую шину и приклеил на китайский клей.
Завел, но не нажимал на газ, чтобы покрышкечка не улетела в цилиндр, если отклеится.
Все это хорошо , НО , как временный вариант . Там температура + пары масла . Я не думаю , что резинка из лего из маслостойкой резины . Собственно , время покажет .
Старый 12.10.2022, 08:58   #17
bescotex
Аватар для bescotex
ДРЛ(дураков работа любит)-народная мудрость.
Старый 12.10.2022, 10:42   #18
просто евгений
Напрасно , Вы так говорите . У человека была проблема и он решил её как смог и поделился . Возможно , машина нужна каждый день , а возможность приобрести пусть китайский , но приличного производителя РХХ -вопрос времени .( оригинал давно сняли с производства и вместо оригинала продавцы впаривают за дикие деньги тот-же китай ) Я уважаю тех , кто умеет работать головой и руками .
Старый 12.10.2022, 10:55   #19
Лучше работать головой и руками чем писать с дивана бред.
Старый 26.02.2023, 19:12   #20
Arman1982
на сегодня прошло 4,5 месяца с момента установки. Резинка от лего показала себя превосходно. Жаль не сделал фото.
Причина, по которой я полез в ту часть мотора проблема по ошибке P0403, клапан ЕГР не выдает нужное сопротивление и ЭБУ записывает ошибку по работе клапана. Сам клапан чистый и на вакуум реагирует.
Настоящий мужчина не позволит себе назвать другого человека дураком не находясь лицом к лицу, даже если тот этого заслуживает.
Arman1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2023, 19:51   #21
hanter72
Аватар для hanter72
Видимо, разбухла установленная резинка.
Использовать следовало бы только МБР или другой инертный к нефтепродуктам материал.
Но причина найдена, пути решения есть. Молодец. Удачи!
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
