Старый 15.02.2023, 08:03   #1
AlexFFM
По умолчанию Глохнет двигатель.
Всем доброго здоровья!
Примерно месяц назад начались непонятные проблемы (с машиной никаких модификаций в этот период не производил): при начале движения с парковок, чаще задним ходом, на малых оборотах иногда вдруг глохнет двигатель. Без разницы, горячий или слегка прогретый. Без рывков, просто, как будто внезапно прекращается подача топлива. На приборке никаких значков, никаких звуков. Сигналка тоже молчит. Батарейки в ключе и в метке свежие.
После того, как повторно завожусь, еду нормально. Других странностей в поведении машины не замечено.
NMPS Diag и NMPS ETACS 3rd gen никаких ошибок не находят.
Вот, что выдал Car Scanner:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Mitsubishi
VIN:
============1==============
B1169
Raw code: 9169
ECU: TPMS[Архив (Неактивный)]
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
============2==============
B1130
Raw code: 9130
============3==============
C1942
Raw code: 5942
Mitsubishi: Unrecognized Powertrain Configuration; Tire air pressure low,Tire4
============4==============
C1932
Raw code: 5932
Mitsubishi: Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Short To Ground; Tire air pressure low,Tire3
============5==============
C1922
Raw code: 5922
Mitsubishi: VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Open; Tire air pressure low,Tire2
============6==============
C1912
Raw code: 5912
Mitsubishi: Ride Control RF Shock Actuator Circuit Short To Ground; Tire air pressure low,Tire1
============7==============
B1138
Raw code: 9138
============8==============
B1731
Raw code: 9731
Mitsubishi: Seat Driver Rear Down Switch Circuit Short To Battery; Engine ECU communication timeout
============9==============
B1169
Raw code: 9169
ECU: KOS/OSS/Immobilizer[Архив (Неактивный)]
============10==============
B1130
Raw code: 9130
============11==============
C1942
Raw code: 5942
============12==============
C1932
Raw code: 5932
============13==============
C1922
Raw code: 5922
============14==============
C1912
Raw code: 5912
============15==============
B1138
Raw code: 9138
============16==============
B1731
Raw code: 9731
Погуглил по кодам, пришёл в тихий ужас.
Обращался к ОД, без особой надежды, конечно. Там разводят руками. Мол, если вообще не сможешь тронуться - обращайся.
Друзья, что может быть? В какую сторону копать? Через пару месяцев в отпуск.
AlexFFM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2023, 08:24   #2
evg_krd
По умолчанию Re: Глохнет двигатель.
А сканер все время воткнут в разъем obd? Скорее всего это он и срет в каншину
Старый 15.02.2023, 08:27   #3
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
Бывало так из за блокировки ДВС установленной сигнализации. В реле блокировки есть датчик движения и в момент начала движения ДВС глох.
Но была при этом на панели приборов индикация ошибок...
Видимо смотря, что (какую цепь) разрывает (блокирует реле).
Можно поставить блокировку таким образом, что-бы не было ошибок.
Добавлено через 51 секунду
И из за КАНшины глохнет?
Старый 15.02.2023, 08:41   #4
AlexFFM
Нет, только иногда втыкаю. vLinker MC+.
Хм... похоже, так оно и есть. Что с этим можно сделать?
Старый 15.02.2023, 08:45   #5
Обращаться к тем кто устанавливал и объяснять проблему. Пусть смотрят реле блокировки или меняют его.
Вот ещё что. Если реле блокировки по радиоканалу (безпроводное), то возможно в каком-то месте есть сильные радиопомехи, которые глушат частоту метки и реле блокировки просто не срабатывает.
Старый 15.02.2023, 08:55   #6
AlexFFM
Идея отличная, спасибо! Надо попробовать понизить чувствительность датчика движения в реле.
Помехи вряд ли, глохну в разных местах. Да и телефон как метка настроен, мощность сигнала поболе, чем в метке.
Старый 15.02.2023, 09:22   #7
Как это поможет? Если только угнать авто без метки (тьфу три раза). Датчик движения это не тот который в салоне авто, а он находится в РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ, которое находиться под капотом автомобиля, блокируя нужные цепи ДВС от угона. Допустим завели ДВС без МЕТКИ, он будет работать, НО при попытке тронуться с места ДВС мгновенно заглохнет (сработает реле с датчиком).
Проблема (если это в блокировке) не в самом датчике движения, а в том, что от метки (телефона в данном случае) не поступает сигнал на разблокировку.
Я предполагаю:
1. Плохая связь метки с реле блокировки.
2. Неисправность самого реле блокировки.
Старый 15.02.2023, 09:57   #8
YuginZ
Аватар для YuginZ
Когда заглохла , чек горит на щитке ?
Старый 15.02.2023, 10:29   #9
AlexFFM
Вообще ничего. Ни звуков, ни значков.
Старый 15.02.2023, 10:37   #10
YuginZ
Аватар для YuginZ
Щиток полностью потухший ?
Старый 15.02.2023, 10:47   #11
AlexFFM
Щиток выглядит так, как будто я нормально двигаюсь. Только скорость и обороты по нулям.
Старый 15.02.2023, 11:18   #12
aamozhaev
Надо от доп. сигнализации/иммобилайзера избавиться... хотя бы временно. И наблюдать.
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
