Старый 22.03.2023, 19:01   #1
Ammos
По умолчанию Неисправность системы 4WD
Всем доброго вечера!
Появилась проблема. При переключении из режима 4H в режим 2H начали мигать "передние колеса" на приборной панели, но переключение не произошло. При возврате шайбы в положение 4H или другие режимы так же ничего не происходит, только мигает индикатор переключения на приборной панели.
Перезапуск двигателя и снятие клемм с АКБ не устранило проблему.
При движении по трассе в течение 20 минут появляется ошибка "неисправность системы 4WD".
Подскажите, кто сталкивался с подобным, откуда начинать копать?
Pagero Sport 2017 г.в., пробег 180 тыс.
Ammos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2023, 20:16   #2
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Неисправность системы 4WD
Сообщение от Ammos Посмотреть сообщение
Залезаем под машину, снимаем защиту, направляем взор на редуктор.
Спереди снизу на редукторе висит датчик, 3895А022, по схеме найти его можно если так не понятно где он. Проверить не оборвались ли провода на нем, и не замкнуло ли его. У него резьба 12х1.5, выкрутил, пальцем зажал, и вкрутил болт, пока проверяешь. В нормальном состоянии шарик замыкает-размыкает его, если постоянно замкнуто или разомкнуто, то значит его или промыть (грязь попала) или менять. Практически наверняка с этими симптомами проблема будет в этом. Прям 95% уверен.
Но как вариант, сбоку от этого датчика, с пассажирской стороны, есть клапан размыкателя полуоси. Собственно на этот клапан датчик и срабатывает. К клапану подходят трубки вакуумной системы переключения. Проверять и искать утечку. Но это менее вероятно, с это штукой на сколько помню ошибка "неисправность системы 4WD" не появляется.
п.с. Да, сталкивался.
п.п.с. Я понимаю что в Саратове снег сходит уже конкретно так, но давно и много кем замерено, проверено и перепроверено, экономия на 2Н в пределах погрешности будет, а сцепление с дорогой и управляемость падает. Ну не бывает на фулл тайм конструктивно ощутимой экономии с отключений мордой, если хабы не стоят.
Старый 22.03.2023, 20:25   #3
Ammos
Спасибо! Завтра попробую посмотреть!
Всю зиму ездил на 4h, и вот только сегодня, выехав на трассу, решил отключить передок и столкнулся с такой проблемой. Насчёт экономии поддерживаю, ее не заметно. Но субъективно, на заднем приводе динамика чуть улучшается
Старый 22.03.2023, 21:49   #4
Knop
Сохранил в блокнотик, благодарю!
Старый 23.03.2023, 12:40   #5
Ammos
Все проверил. К сожалению, проблема не в этом. Видимо, придется к официалам ехать
Старый 23.03.2023, 13:14   #6
эрмак
Аватар для эрмак
Тестером проверил зажатый и разжатый датчик, и он замыкается/размыкается? Точно? И после проверки система всеравно не стала переключаться нормально (на тот случай если грязь мешала, а когда достал промыл она вымылась и всё заработало)?
Там система простая как 3 копейки, и вариантов что может пойти не так по пальцам одной руки, а датчиков, сообщающих машине что не так там вообще 3 штуки на сколько я помню, и 2 из них проверяются вышеуказанными способами.
Старый 23.03.2023, 13:17   #7
akrutsko
вакуум на рапределителе точно есть? нигде трубки не треснули?
akrutsko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 13:26   #8
эрмак
Аватар для эрмак
1) Датчик на вакуумной системе размыкания передней правой полуоси. Если давление система не держит, передок отключается но не включается, появляется ошибка. При проблемах там ошибка не вываливается, просто не включается режим 4Н, а если его как либо включить принудительно хитро, то машина будет стоять на месте тупо, с незамкнутой полуосью диференциалы будут крутить свободный конец, а машина не поедет. - Сталкивался с этой неисправностью, в грязи срывало вакуумный шланг.
2) Датчик на переднем редукторе, замыкающийся когда передок подключен и полось сомкнута, плюс даже если система замкнута примерно раз в 15-20 минут при движении мозги опрашивают "а передок у нас включен?" и должен пройти сигнал что датчик замкнут. Без этого вываливается ошибка "неисправность системы 4WD". - Сталкивался с этой неисправностью, перебило в снегу провод.
3) Датчик в раздатке о положении самой раздатки и режиме её работы. Вот как её опрашивает и что там орет не знаю, не сталкивался. - С такой неисправностью не сталкивался.
Вот в принцепе вообще всё, что может случиться с системой полного привода и её переключением. Если оборвать датчик АБС на заднем мосту или датчик блокировки на заднем мосту - там будет совсем другой аларм, куча народу на форуме сталкивалось. Датчики АБС на передней полоси вообще выдают прост оошибку если их оборвать (ну или не включить, надо было машину перегнать по территории в процессе работ, не накинули датчик) но на переключение никак не будет влиять. Если в снегу или грязи повредить блок управления раздаткой, то там тоже совсем другая гирлянда висеть будет. У нас не муфта, у нас железки, поломаться там может очень ограниченое число вещей с очень ограничеными вариантами гирлянды.
Старый 12.04.2023, 11:34   #9
Ammos
Разобрался, наконец. Проблема в актуаторе была. Пропускал воздух. Поставил новый и проблема ушла.
Всем спасибо за помощь.
Старый 12.04.2023, 13:08   #10
akrutsko
чтд
Старый 13.04.2023, 13:34   #11
Flop85
у меня была проблема что передний мост подключался, но индикация моргала. можно было остановиться, перезапустить движок и индикация становилась нормальной, с 4Н на 2Н выключалось при этом нормально. Дело оказалось в датчике подключения передка, который с шариком, 3895A022 его номер. Изначально я по ошибке заказывал датчик от МПС2 (китайский аналог), но он пришел бракованным, потом перезаказал с уже верным номером и тут уже заменителей не было, так вот, датчик от прошлого поколения судя по всему должен подойти, резьба оч похоже что та же, глубина посадки тоже, разъем тоже похож. можно сэкономить.
Flop85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2024, 15:32   #12
йа_дениско
Аналогичная проблема появилась. На диагностике у официального дилера сообщили код ошибки C1436. Сказали замкнуло датчик клапана включения переднего моста. Датчик надо менять, а вот артикул датчика не сказали.
Сказали, вышел из строя тот датчик что ближе к ДВС.
В связи с чем вопрос - вот этот артикул 3895A022 - какого датчика? Который ближе к ДВС или нет?
Буду очень признателен за помощь!)
йа_дениско вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2024, 15:55   #13
Ammos
Сообщение от йа_дениско Посмотреть сообщение
Там вроде только этот датчик и есть. Он и отвечает за подключение переднего моста.
Старый 29.07.2024, 16:26   #14
йа_дениско
Ну а в сервисе утверждают что их два…
И еще странный момент - неожиданно все нормализовалось, ошибка исчезла, привод стал подключаться, а потом опять ошиька появилась… как так?!
В сервисе затруднились ответить….
Старый 29.07.2024, 16:36   #15
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Возможно проводка сгнивает, контакт то появляется то исчезает.
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
