Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 26.06.2023, 08:45   #1
dimmanych
Авто: Mitsubishi Outlander IV 2.5 SEL
По умолчанию Установка видеорегистратора
Никто не ставил видеорегистратор с подключением от верхнего блока (в потолке)? Пробовал на выходных его снять, смог осилить только блок с кнопками, плафон с лампочками. Дальше непонятно как... побоялся что-нибудь отломить.
dimmanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 12:57   #2
Kazrash
Аватар для Kazrash
По умолчанию Re: Установка видеорегистратора
Была тема с установкой радар-детектора, там все расписано с приложением фото
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 13:29   #3
dimmanych
Сообщение от Kazrash Посмотреть сообщение
речь идет об Outlander IV 2023 г.в. ... верно?
Старый 02.07.2023, 18:14   #4
dimmanych
Сегодня установил. С подключением с потолка. Отчет будет попозже, если кому нужен
Старый 03.07.2023, 09:27   #5
dimmanych
В общем установка быстрая и простая. Важно - не заниматься в холодную погоду, иначе пластик начнет ломаться по-любому.
1. Снял блок с кнопками SOS, люк, панорама. Аккуратно тянул за края, там по всем сторонам зажимы (фото 1, поз. 1)
2. Снял белый плафон подсветки. Снимал оттягивая края. Тоже маленькие выступы по контуру, которые и цепляются за корпус (фото 1, поз. 2)
3. Блок с лампочками - отверткой (фото 1, поз. 3), а лучше чем-то пластиковым оттянуть впереди две защелки (фото 2), они крупные, их видно хорошо. И пошатывая снимать вперед.
На этих двух блоках 3 разъема. Снимаются очень легко, отжатием в каждом из них зажима.
Далее весь потолочный блок сильно (!!!) оттянул... всю его переднюю часть (там две прочных клипсы (фото 4) и снял движением вперед.
ВСЁ.
Минус посадил на корпус (фото 5).
Отключаемые +12В обнаружил только на КРАСНОМ проводе, который идет на блок с управлением подсветкой (фото 6, 7).
Все лишние провода обмотал, чтобы не гремели и уложил над полоточным блоком, место как раз под них было. К лобовому стеклу кабель для видеорегистратора протаскивается легко.
Теперь главное - питание появляется сразу, как только дверь открывается, либо с сигнализации снятие происходит... в общем как только должен загораться салонный свет. Отключение происходит через секунд 30... после глушения двигателя и открывания-закрывания водительской двери... по-моему так было )) когда сидел ждал, даже услышал какое-то рыле щелкнуло и все отключилось. А сегодня с утра... как только поставил в охрану - сразу все выключилось. Конечно еще послежу за утечкой тока... мало-ли... но думается, что ее не должно быть.
PS
блоки стоят от nissan .. )) (фото 8)
Старый 03.07.2023, 11:30   #6
Сообщение от dimmanych Посмотреть сообщение
В теме раздела Аут-3 умные люди предупреждали о недопустимости такого способа подключения, так как со временем может накрыться блок Етакс. Были такие случаи.
Старый 03.07.2023, 13:35   #7
@dimmanych, если есть люк, то надо с него +12 брать. там и проводка соответствующая и никаких ШИМов нету.
Старый 08.07.2023, 16:18   #8
dimmanych
С люка брать не стал, т.к. все под потолочной обшивкой спрятано, а то, что доступно идет с тонким сечением, явно не то, что нужно. Протянул от прикуривателя через бардачок и правую стойку. Теперь все ок.
Старый 08.07.2023, 17:17   #9
Нормальное решение, у самого так подключены устройства через сдвоенный переходник предохранителя, правда с блока ЕТАКС с предохранителя прикуривателя и по левой стойке до центра стекла.
Старый 12.07.2023, 22:17   #10
dimmanych
Переподключил. Все как надо. А такой вопрос тогда - к освещению салона вообще лучше ничего не вешать, даже маломощное? Скажем лента светодидная...
Старый 12.07.2023, 22:29   #11
@dimmanych, Ничего,Алексей(chundga) написал из-за чего нельзя подключать, даже светодиодную ленту.
Старый 13.07.2023, 08:38   #12
dimmanych
отлично. к блоку ETACS подключаются только элементы освещения? к нему не относятся уже стеклоподъемники, обогрев зеркал и т.д., верно?
Старый 13.07.2023, 09:34   #13
@dimmanych, Да нет конечно же.
Нет не верно,всё к нему относиться.
Старый 13.07.2023, 09:56   #14
dimmanych
т.е. для реализации подсветки дверей придется тянуть провод..?
Старый 13.07.2023, 10:03   #15
@dimmanych, Да придется тянуть провод.
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
