Старый 18.12.2023, 10:08   #1
Aileron
Аватар для Aileron
По умолчанию Проблема с омывателями лобового стекла
Коллеги выручайте. Вопрос срочный! Проблема с омывателем стекла на Аут XL 3.0 2008 год. Проблема в следующем, когда нажимаю на омывание лобового, дворники машут но вода льется из дырки заднего омывателя. Если начинать как умалишенный дергать рычагом омывателя, в круговую практически, то иногда ловишь момент когда омыватель начинает работать корректно. Поменял рычаг в сборе, проблема не ушла. Куда копать дальше, менять всю стрекозу??? Ездить так очень некомфортно, особенно в сейчас. Нужно срочно решить проблему, тк ехать через 10 дней в Беларусь. Хотелось бы на этой машине.
Старый 18.12.2023, 13:49   #2
Сотников
По умолчанию Re: Проблема с омывателями лобового стекла
Обратные клапана. У меня их аж ТРИ шт. Первый перед раздвоением магистрали и по одному перед каждой форсункой омывателя.
Сдёрнуть с форсунки шланчик и включить насос сначала с клапаном а потом без. По результату принимать решение.
Сотников вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2023, 14:29   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
На моторчике омывателя (он воткнут в бачек) стоит клапан.
В зависимости от того как на моторчик подается напряжение (чередование + и -) с помощью подрулевого переключателя, из бочка жижа льет либо на лобовое, либо на 5 дверь.
Т.е. насос выбирает куда лить - сменой полярности.
А что бы не лилось сразу везде, на насосе клапан (см. картинку).
Клапан может зимой разморозить и тогда он течет непойми куда.
Тогда только замена в сборе - MITSUBISHI 8260A059 (или аналог).
При установке аналога - пережде чем цЫплять трубки, определи из какой куда льет (правильность полярности), а то бывают что с точностью до наоборот надо цеплять.
Старый 18.12.2023, 14:47   #4
Aileron
Аватар для Aileron
Сообщение от Сотников Посмотреть сообщение
Если бы клапан, то разве это влияло бы на то, что когда дергаешь ручку, то периодически он льет как надо?
Клапан менялся на аналог. Работало все как положено. Случилось как то резко, в прошлые выходные. И опять же повторюсь, если дергать ручкой, то в какой то момент ловишь положение когда начинает лить как нужно. Может ли на это влиять моторчик и почему тогда только в таком режиме? Я грешу на какой-то шлейф. Ведь где то обрыв я так понимаю
Старый 18.12.2023, 15:07   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Лампочка
Моторчик жжжжжужит всегда?
Если всегда а не льет, или льет не туда - то это клапан на моторчике.
Старый 18.12.2023, 15:09   #6
Сотников
Теорию разводить не будем, "если бы, да кабы". Я предложил самый быстрый и самый БЕСПЛАТНЫЙ метод первичной диагностики. Сделаете это, круг "подозреваемых" сузится, потом отпишитесь здесь, там видно будет.
Старый 19.12.2023, 09:22   #7
Aileron
Аватар для Aileron
Да, всегда жужжит!
Очень надеюсь на ваши домыслы, ибо стоимость всего подрулевого блока -
Добавлено через 40 секунд
Да, обязательно!!! Начнем с клапана.
Старый 19.12.2023, 19:40   #8
Aileron
Аватар для Aileron
В общем всем спасибо! Проблема в насосе оказалась. Заменили и все заработало как надо.
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
