Старый 12.07.2024, 08:19   #1
ASG
По умолчанию Щелчки при вращении руля на месте.
Заметил, что при повороте руля влево-вправо впереди под двигателем раздаются щелчки и цоканье. Кто сталкивался с проблемой? Похоже рулевые наконечники? Пробег 175 к.
ASG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2024, 08:33   #2
vvld
По умолчанию Re: Щелчки при вращении руля на месте.
Сообщение от ASG Посмотреть сообщение
Руку кладем на наконечник (на палец) и кто-то рулем шевелит. Люфт сразу видно.
vvld вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2024, 11:55   #3
ASG
Ставил кто нибудь в подвеску запчасти MASUMA? Стоит, или не испытывать, оригинал поставить?
Старый 17.07.2024, 16:46   #4
олег-77
Скорее всего нужно подтянуть рулевую рейку. Производится путём затяжки регулировочной пробки с пружиной.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2024, 17:27   #5
ASG
Сегодня был уже на 3-ем сервисе. Рукой подергали туда-сюда рейку, слышен не большой стук. Говорят надо снимать перебирать, 30 к. Но что интересно!- скрипы от вращения рулем пропали после того как защиту картера сняли и перезакрепили, теперь тишина. На кочках - тишина, подвеску проверили. Однако теперь при разгоне и торможении слышен стук или больше щелчок напоминает. До этого поставил новые тормозные диски, колодки, грешил, что суппорта не докрутили. Но сегодня проверили -норм! Вот теперь каша в голове, не пойму снимать рейку или ждать более внятных симптомов? Совет нужен.
Старый 23.07.2024, 13:46   #6
michel961
Авто: всё течёт, всё меняется
Наконечники с пальцами поменял на 300 т.км. , щелканье прекратилось. Тоже искали и тоже думали что рейка или защита.
michel961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
