Старый 21.07.2024, 01:21   #1
Atlon2000
Аватар для Atlon2000
По умолчанию Не заводится горит предохранитель №9 20А.
Привет. первый аут 2.4 До работы доехал хорошо, вечером сажусь завелась 10сек. и заглохла, стартер крутит не заводится. Полез под капот,сгорел пред.№9 20А. ставлю новый , не заводится, пред. снова горит. Смотрю схему думаю....Кто сталкивался подскажите.
Бензин есть, сигналка штатная. Где то коза сидит?
Atlon2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2024, 17:46   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Не заводится горит предохранитель №9 20А.
Сообщение от Atlon2000 Посмотреть сообщение
Привет. первый аут 2.4 До работы доехал хорошо, вечером сажусь завелась 10сек. и заглохла, стартер крутит не заводится. Полез под капот,сгорел пред.№9 20А. ставлю новый , не заводится, пред. снова горит. Смотрю схему думаю.... Где то коза сидит?
У меня эта "коза " сидела в замкнутом втором лямбда-зонде ( обошлось отключением в разъеме , тем более , что программно он отключен ) . Надо отключать по одному датчики двигателя и замерять сопротивление на колодке предохранителя №9 ( без предохранителя ) мультиметром в режиме прозвонки . Всё делалось на дороге и вспомнить подробно не могу . Если с электрикой на Вы , к электрику и подсказать в каком направлении искать .
Старый 21.07.2024, 22:48   #3
Atlon2000
Спасибо. К стати не давно меняли один лямбда зонд, может он глюкнул. Посмотрю.
Старый 24.07.2024, 21:02   #4
Atlon2000
Привет всем. Решение проблемы: так и сделал , путём отключения разъёмов датчиков лямбд, нашёл один с "козой". Это левый нижний. Машина завелась сразу же.
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
