На холостых оборотах при прогреве и после прогрева двигателя слышны тикание или цокание с правой стороны двигателя по ходу при закрытом капоте. При открытом капоте цокание плохо прослушивается из-за других шумов. Цоконье хорошо отдает внутрь гаража.Пробег 85т.км
А уверены в оригинальности заявленного пробега?
Может быть все что угодно из сложного и дорогого перекладка поршней, из простого и недорогого приводной ремень и попадание в него в ручейки крупных песчинок или меленьких камешков, если присмотреться то их можно увидеть они блестят. Очень хорошо на холоде при запуске прям цокает. Можно снять ремень и шилом все камешки и песчинки выковырнуть, или просто ремень новый поставить.
Ну и ролики могут. проверить легко брызнуть вд силиконом или водичкой звук должен измениться.
Форсунки громко работают стрекочут, это нормально.
